Плинтус на пол
Одна из стен комнаты возле пола выглядит так:post-84084-1361339203_thumb.jpg post-84084-1361339211_thumb.jpg post-84084-1361339217_thumb.jpgДВП будет убираться, стелиться фанера 9 мл. ближе до трубы, потом подложка и ламинат. Возникла проблема. Как в этом месте крепить пластиковый плинтус? Такого геморроя три метра.
Закрыть коробом.
Данный вариант наверное не подойдет. До замены отопления, труба шла немного ниже, и всё было залито цементом. Деревянный плинтус был прибит к полу.
kiparis, речь в топике не о мусоре под батареей.
Изменено пользователем webglobus
Можно обложить трубу защитным материалом, выставить опалубку на высоту будущего плинтуса и залить все раствором.
webglobus, тут вся проблема в трубе. Её задрали выше порога, т.е. нормально порожек не сделать, только с антиуклоном? Или перешагивать её?
Лучше гипсом.
Гипс на балконный порог как-то не айс. pavlik123 дверь внутрь открывается, значит над трубой проходит с зазором. Залить раствором до верха трубы и плиточку положить па порог.
Упс. Не так выразился. Имел ввиду верх трубы выше низа дверной корбки, посему финишное покрытие надо вычислять в милиметрах
Лучшим вариантом, наверное, будет, отступить от трубы в глубь комнаты на длину дюпель-гвоздя, которым будет крепиться плинтус, выставить на высоту плинтуса опалубку и залить все раствором.Теперь возникает другой вопрос, что можно добавить в раствор для крепости, и что бы он ни лопался у трубы? Она ведь зимой горячая.
Можно просто изоляцию на трубу одеть.
А перед этим отключить отопление, найти газосварщика с оборудованием и разрезать трубу отопления...
зачем такие крайние меры, производители не дураки и там идёт вдоль надрез, хошь так одевай, а хошь прорезай полностью и вот так надевай
