Студия красоты
В студии красоты одно из помещений предназначено для автозагара. В двух словах, кто не особо в курсе о процедуре, это когда людей красят аппаратом-компрессором при помощи распылителя до получения цвета загара на коже. Постепенно, но очень быстро на стенах и полу образуется тонкий слой напылённого лосьона.Вопрос: чем отделать стены и пол, чтобы:Не дорогоЛегко отмывалось не въедаясьУ пожарников не было претензийПомещение арендуемое,под автозагар будет выделено 2х3м, стены перегородки ГКЛ высота 2,2 не до потолка
Как вариант для приложения вектора мысли :
HPL Панели Puricompact из слоистого пластика высокого давления (High pressure laminates), производимые толщиной от 6 мм до 20 мм с богатой гаммой цветов и оттенков получили название compact (компакт) ламината или как принято называть данный вид панелей в Италии stratificato. Обычным ламинатом называют пластики HPL толщиной до 1-2 мм ,это декоративный пластик HPL.
HPL панели уникальный продукт аналогов которому на сегодняшний день пока не найдено , ведь структура панелей позволяет использовать их не только в обычных условиях , но и в помещениях с повышенными требованиями к чистоте( операционных и хирургических), это становится возможным благодаря отсутствию пор на материале в результате чего на нем не задерживаются микробы и вредные организмы, благодаря этому же на нем трудно оставить надписи маркером или баллончиком, он просто не впитывает красители .
HPL панели хорошо противостоят удару, препятствуют проникновению влаги, обладают малым коэффициентом теплового расширения, являются тепло- и электроизолирующими материалами. Они легкие и упругие, благодаря своей конструкции хорошо сопротивляются изгибу, просто и надежно монтируются на фасаде зданий и сооружений. Рекомендуются для использования в качестве навесного вентилируемого фасада, а также и как декоративные панели.
HPL панели производятся в Италии на фабрике PURICELLI, которая является одним из крупнейших производителей ламинированных композитных материалов в Европе.
Листы нержавейки :) тонкие думаю не дорого будут стоить
Так в техзадании же написано - недорого :) Линолеумом всё обклеить да и все дела :)
А линолиум разрешен пожарниками?По панелям погуглю :type: Я вот думаю - может по периметру шторы на кольцах повесить и просто стирать их после смены? А стены виниловыми обоями поклеить. На пол наверно действительно линолиум.
а зачем стирать, китайские штроки для ванной стоят копейки, проще менять
во,ещё сделать имитацию гриля :) -клиенты входют бледные,выходют подрумянившиеся! :) . И всякие сопутствующие товары -кремы-лосьоны в виде бутылочек соусов(горчИчки,кетчупа...) :) Креатиффффф!!!! :)
Gluka
Укрывная пленка для мебели разных размеров (в случае ремонта).
Например 4м на 5м стоит 29р. Как расходный материал - на один сеанс. Вешать на крокодильчики. Потом просто срываешь и утилизируешь. Она тонкая. Скомкаешь - в карман поместится.
И стирать ничего не надо.
:xixi: чтобы все были довольны остаётся нержавейка , заходит человек в цилиндр и там из всех сопел ураган краски , и вид футуристичный будет :)
...что лучше из цилиндра и не выходить :)
olejonok, гринпис по тебе не просто плачет, а аж рыдает
Кинул в печку и будет две капельки полиэтилена :)
Светик! Со стенами тебе тут уже достаточно насоветовали, а чем "красить", ты уже опредилилась? Если нет, попроси у Макса бошевский краскопульт (я ему подарил), на время, пока тебе вся эта байда не надоест... ))))))
Ага! И два ведра диоксинов...
Саня,идея супер! :up: И в краску еще жидкий дым подмешать. :lol:
Как альтернатива предложению Олега. Алюминиевые композитные панели.
Ну вы млин даёте идей ))))) Пока собираю материал, займусь месяца через два.На счет компрессора - предложение заманчивое, но нужен специальный, стационарный.На счет комнаты гриль прикольно, но не думаю, что у клиенток будет адекватная реакция на намёки по поводу куриц))))
