Сильный запах от краски Dulux
Ребята, не пойму, что случилось. Почти вся квартира окрашена краской Dulux Ослепительно белая. Уже две недели не выветривается резкий химический запах.
Поглядел в инете, оказывается что у людей уже были такие проблемы с Дулюксом. Краска не левая, покупалась в Леруа Мерлен.
Что за беда и что делать то? Понимаю, что надо начать с претензии, а дальше то что? :(
Красить поверх другой маркой краски?
Странно... :) Никогда не встречал! А проветрить не получается? В одной старой книжке по отделке, писали, что после покраски пола, чтобы быстрее исчез запах, нужно поставить ведро с крепким раствором соли, она хорошо поглащает запахи. Сам не пробывал.
Вот блин у меня 90% покрашенных поверхностей покрашено именно дюлуксом и тоже из леруЁв, но такого не было. Нет ну небольшой запах был , но выветрился быстро. А запах очень резкий? Вообще прежде чем красить стены надо было насторожиться , обычно эта краска пахнет не сильно и сдать её в магаз, но теперь уж чего... Попытайся проветрить , а с остатками к продавану.
Да видно на заводе не тот вентиль повернули и пошли компоненты алкидные или нитро не в ту цистерну . или цистерну помыли реактивами и не промыли как следует апосля.
Все еще раз проверил, ситуация такая. Колерованная краска Дулюкс (которая идет колерованная с завода) не пахнет вообще. Все ок. Но ею покрашены только стены в детской и спальне.Дулюкс ослепительно белая обычная имеет резкий запах, но вроде по-маленьку выветривается (прошло 3 недели!). Покрашены потолки и стены.Дулюкс ослепительно белая моющаяся пахнет очень резко, запах пока ослабевать не хочет. Покрашены прихожая и кухня.Ужос короче.Для меня этой марки краски конечно более не существует.
Я вот тоже про это уже думал. еще знаю рецепт, когда делают слабый раствор уксуса и им моют краску. Но как то все мутно...
С уксусом это маслянные краски мыли. Дисперсионнку со слабым моющим средством, может ароматный фейри попробывать. Я чесно говоря не сторонник мыть акриловые или вододисперсионные краски, потому как разводы от воздействия влаги потом на отсвет проглядываются, по мне так лучше перекрасить чем мыть. Но в твоем случае наверно все таки стоит помыть, а если разводы остануться то сверху дать слой другой краской, но следует учесть что возможно понадобиться два слоя, т.к. другая краска по оттенку может не перекрыть первую.
Вот это вы меня напугали! :o Я последние годы именно ей работаю!
Сам неприятно удивлен. До этого красил краской Dufa - на следующий день уже все ок. А с этой такие проблемы. И судя по встречающимся в интернете отзывам не у меня одного.
Если бы точно знать, что перекрашивание точно избавит от запаха предыдущего слоя...
У меня в основном покрашено все в белый. Весь запах от белой неколерованной краски.
Ну может быть в этой ситуации проще отрулиться? В конце концов не вы же эту краску производите! Уж как лаки для паркета воняют! И то ничё! Я думаю, запах кокда-нибудь исчезнет?!
Я бы попробовал помыть с каплей-другой фейри. А чтобы не оставалось разводов, протереть влажной замшей (можно искусственной - в любом автомагазине продается).
Вчера съездил в Леруа, объяснил ситуацию. При мне открыли несколько банок Dulux, обычной ослепительно белой и моющейся ослепительно белой.
Знакомый резкий запах шел из банки моющейся ослепительно белой объемом 2,5л и только! Та же краска в фасовке 1л была нормальной. Похожий запах, но менее резкий был от краски Dulux "ослепительно белая" в фасовке 10л. Продавцы сами в шоке, говорят привозите чеки, банки и пишите претензию.
Ды вообще по-моему гнать не за что. Результат есть? Так надо. И всё!
Вы вообще о чем сейчас?
К качеству поверхности вопросов нет. Но химическая атака от водоэмульсионной краски, длящаяся почти месяц - это вопрос к качеству краски, рецептуре. Которую, как оказалось, давно делают в Подмосковье. "Проветрится когда нибудь" меня не устраивает, если я собрался въехать уже через пару недель. Сейчас мне нужен разумный способ ликвидировать запах.
Есть технология под именем СУХОЙ ТУМАН. Как вариант. Сам не пользовал, просто даю вектор направления усилий для более глубокого изучения этого вопроса.
Скрытое содержимое:
Преимущества технологии.
Сухой туман обладает совершенно неограниченным доступом к любым объектам, требующим устранения неприятных запахов или придания изысканного аромата, так как его частицы очень малы - 0,50 мкм. Никакие другие вещества не способны пробраться в эти незаметные глазу щелки, пористые поверхности. Аппарат ElectroGEN-2000 генерирует "сухой туман", который мгновенно охватывает большие территории, которые нуждаются в уничтожении запахов и/или ароматизации, причем он не маскирует запахи, а полностью уничтожает их на молекулярном уровне."Сухой туман" не повреждает поверхности, не оставляет подтеков и пятен. Экологичен и безопасен.
Вчера съездил в Леруа, написал претензию по запаху краски Dulux. После этого один из продавцов признался, что уже была аналогичная проблемы по краске Dulux Vinyl Matt. В коттедже полэтажа окрасили стены по обоям под покраску. Ждали 3 месяца, запах так и не выветрился! И это у хозяина, который, как они говорят, был помешан на экологии. В итоге пришлось сдирать все обои, и заново клеить, но затем они уже поклеили обычные обои:(Я нашел несколько ссылок на аналогичные проблемы, 4 случая накопал в поиске.
Есть такие электрические приборы "нейтрализаторы запаха" используем в магазинах по продаже китайского ширпотреба, с фенольным запахом справляется на ура.
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
