Сильный запах от краски Dulux
В 04.07.2025 в 08:00, Sano сказал(а):
гипсом и молоком штукатурили
Это ладно. Я видел когда вместо молока, что похуже добавляли! :idiot: (Малую нужду) справляли в цементный раствор. Мы даже отбивать это хозяйство отказались!
Я уже начинаю думать, что все дело в грунтовке.
Почему я так думаю
Квартира площадью 50 квадратов, это без ванной. В квартире еще куча регилей. Стены 3 метра.
Через несколько дней после покраски стен, я зашел в квартиру и там стояла одна банка акрилового грунта Profilux PL 17A, вроде на 5 или 10 литров. Я так понимаю, что этого объема не могло хватить на грунтовку стен и регилей (региля есть практически на каждой стене).
И тут я воспоминаю, что после ремонта в ванной, остался грунт Ceresit ct 17. Этот грунт стоял уже начатый 1.5-2 года. Возможно он начал разлогаться и ребята его использовали. Не факт конечно и к сожалению, уже нет возможности это проверить, так как банки я все выкинул.
Но погуглив, я понял, испортившийся грунт как раз может быть источником запаха.
Так же заметил, что после того как начал активно проветривать, из квартиры ушел запах такого, знаете, застоявшегося воздуха, но по сути и ранее никакого застоя воздуха не было. Теперь в квартире пахнет краской, вот откровенно краской. Спустя почти 3 года.
Еще такой момент, не помню, писал ли ранее. Шпаклевали же с сеткой, без стеклохолста. И вот я потянул за эту сетку и снял слой краска+финишная+часть штукатурки. Расзложил это по двум банкам. И в одной запах очень сильный, а в другой слабый, прям очень слабый, хотя содрал с одного места. Выставлял банки на солнце, прям на пекло, результата 0.
На днях поеду, буду послойно снимать и более внимательно пытаться понять, какой именно слой воняет или хотя бы до какого слоя идет этот запах.
Что еще заметил, когда я снял этот пирог практически до штукатурки которой выравнивали стены (выравнивали еще ы 2019 году). Я снял остатки штукатурки с сеткой и нашкряб в банку штувкатурку 2019 года. И закинул это всё в пластиковкую бутылку. Так вот такое ощущение, что из бутылки воняет как раз тем самым затхлым запахом.
Так же я постарался снять со стены лезвием краску, ну как снять, пытался шкрябать лезвием, чтобы не попала финишная. В банке она вроде особо не воняет, даже после того как постоит на солнце. Запах конечно есть, но не сильный.
Еще один, уже мой косяк, на днях смотрел старые фото, в частности фото, где я пхооду принимал покраску стен и я обратил внимание, что окна были закрыты. Похоже, весьма продолжительное время, после покраски, окна были закрыты. Почему-то я был уверен, что окна были открыты, но похоже - нет.
По поводу блокирующего грунта, читал разныую информацию, некоторые пишут, что спусте какое-то время, зачастую пол года, год, запах возвращается.
Меня в данном случае запах то особо не беспокоит, меня беспокоит его токсичность и возможность проживания в этой квартире маленького ребенка.
Заметил, что если тянуть за сетку, то весьма не плохо отходит весь этот пирог. И судя по всему, демонтажом всё и закончится.
Возможно я был бы более решителен в этом плане, но где потом найти ребят штукатуров, я даже не знаю. Таких чтобы не начудили. У меня в профиле стоит Москва, но это не так)).
+ еще демонтаж потолков, кухни, плинтусов. какая боль. С другой стороны, надо уже брать и делать, давно бы уже все это снес и переделали.
В 24.06.2025 в 03:43, artem artem сказал(а):
С момента покраски стен прошло уже 2 года и 9 месяцев
В 04.07.2025 в 02:50, artem artem сказал(а):
Просто хочется избавится от него навсегда, не хочу запирать его в стенах.
Хм, может проще при так волнующих проблемах продать эту квартиру и купить другую, и не красить больше Дулюксом?
Прошло уже больше месяца. За это время обратился в СЭС, заключил договор на анализ воздуха в квартире. Оплатил 8 августа, теперь ждать 30 рабочих дней по договору, по факту непонятно сколько еще ждать. Они себя максимально обезапасили от всякиех неустоек.
По поводу того, что я содрал в одном месте краску, шпаклевку и немного штукатурки. Положил всё это в банку. И потом еще раз в этом же мете, вот прям впритык снял еще слой. И не могу понять, почему с одной банки воняет очень сильно, а с другой процентов на 10% в сравнении с первой банкой. Возможно все же проблема в грунтовке? Как я понял, исползьовалось два вида грунтовок, одна CT17, вторая аркиловая.
+ Содрал слой на уровне плинтуса (в местах где будут двери он не приклеен), сунул все это в банку и вот тоже практически нет запаха. Снимал в этом месте, так как думается мне, что в таких местах особо не парятся и грунт не наносят.
В банку, которая воняла сильнее, залил воду, поставил на сутки. Слил, высушил, запах не ушел. Залил спирт 75%, где-то часов 15 стояла банка, слил, сполоснул водой, высушил, запах ушел процентов на 90.
Появилась мысль, что воняют не все стены, а какая-то часть. Но это уже после анализа воздуха.
Пробовал канцелярским ножом счищать со стены именно саму краску, собрал не особо много, в банке практически не воняет. Но опять таки, не могу понять, выше мной описанное с двумя банками, где я собрал краску+шпаклевку с одного места и такая разница с выделяемым запахом.
Может плесень где пробралась или что-то по химии странное пошло?..
17 числа возил сотрудников СЭС брать образцы воздуха в квартире. Теперь вот жду резльтаты. Выбрал вещества которые вероятнее всего могуть быть, если подозревать штукатурку, шпаклевку, грунтовку и краску. Конечно не на все вещества делали. Как будет готов анализ, поделюсь результатами.
По поводу плесени, запах то совсем не плесени, при проветривании (а там постоянно проветривание, но у квартиры окна на одну сторону, зато вентиляция работает оцень хорош), так вот, при проветривании пропадает примесь затхлого запаха. А так, воняет какой-то краской, сложно описать запах.
Я же послойно сдирал со стены материалы, ну насколько это было возможно. И вот сегодня понюхал банку, где был слой в который вмуровали сетку. Не знаю как этот слой называется, но вот я ножом очертил границы куска на стене и потянул за стеку, открылся слой с сеткой. Часть мастериала осталась на стеке, но и на стене остались такие квадратики. Я их счистил и в банку. Я не знаю, может быть любой материал (сухой), со временем завоняется в банке, но запах был неприятный. Но краской не вонял.
Я все же больше склоняюсь к тому, что запах от грунтовки, а не краски. + есть мысль, что на запах может влиять то, что стены пустошовные и в них гуляет воздух. До того как я не заделал розетки (квартира угловая), практически со всех внешних стен из подрозетников сквозило. В качестве блоков там использовались эти пустотелые бетонные кирпичи, больше напоминающие пресованную крошку сцета бетона.
Я это всё заделал, щиток электрический в квартире тоже залепил пакетом. И что заметил, когда соседи напротив закрывают дверь, у меня капет на щитке весьма сильно дергается. Я так понимаю, что воздух в тсенах гуляет как минимум по всему этажу. А реакция такая была на закрытие двери потому, что в подъезд корридорного типа, на 6 квартир и возле каждой входной двери расположен щиток с трубами. И когда открываешь щиток, видно кладку с пустыми швами. Где-то конечно раствор есть, но во многих местах нет.
И вот, не может ли гуляющий в стенах воздух быть источником влаги?
+ Заметил, что воздух из стен имеет запах, запах не краски и вроде не влесени, но неприятный.
За сутки до анализа воздуха я приехал в квартиру, где-то в 9 утра, закрыл окна и вытяжки. Запаха как такового почти не было. Конечно если приехать часов так в 16.00, да чтобы еще солнышко, то никакое проветривание не спасет. Впрочем, специалистов я привез тоже где-то в 10.00, к запаху краски добавился запах застоявшегося воздуха.
По поводу влажности в квартире, что зимой, что летом, влажность низкая, где-то 35-45%
А, ну и еще, давно уже обратил внимание, что когда заходишь в подъезд, тоже есть запах "ремонта", но дом 18 года постройки. Сотрудники СЭС тоже обратили внимание, что в подъезде пахнет. Но как я уже писал выше, это запах из стен)).
Веселый конечно дом.
История конечно, ждём развязки
Интересна и финансовая сторона вопроса, сколько стоят все эти вызовы специалистов
Забрал результаты.
Я не указывал все возможные вещества, а указал только 10. За это я отдал 15 тысяч.
Тут стоит начать в того, что МУК советую/требуют чтобы анализ был проведен в течении 1 суток с момента взятия проб, но как я понял, пробы ушли в анализ лишь спустя 8 дней. Что дает право говорить о том, что полученные результаты могут быть занижены в 3-5 раз.
В квартире нашли ацетон в количестве 0.48 мг/м3 при допустиммой концентрации 0.35 мг/м3
Перед анализом квартира стояла с закрытыми окнами около 22 часов.
И вот тут я не могу понять откуда ацетон.
В 18 или 19 году стены были оштукатурены, местами толстым слоем, выравнивали стены. С тех пор квартира стояла до 22 года без каких-либо движений. Запаха не было.
В 22 году стены шпаклевали под покраску. Я вкрывал этот пирог и это выглядит так - идет бежевый слой с сеткой, потом тонкий слой белой шпаклевки и водоэмульсионная краска.
Посел шпаклевки стен, я точно помню, что был на квартире где-то через 1-2 недели и запаха тоже не было.
Покраска стен происходила где-то через 1 месяц после шпаклевки.
Где-то через 4-5 дней после покраски я был в квартире, запаха не было. Либо я не обратив внимания.
Но запах точно повился где-то через месяц и уже без малого 3 года воняет мое почтение.
Так же имеем пустошовные стены в которых гуляет ветер.
И вот что я понять не могу. Что может давать стойкий запах на протяжении трёх лет?
По материалам
1. Штукатурка которой выравнивали стены - она по идее сама по себе не воняет, название сказать не могу. Есть фото, я доковырял стену до этого слоя.
2. Бежевый слой с сеткой - тоже название сказать не могу.
3. Шпаклевка - Церезит IN 95
4. Краска - Dulux bindo expert (если верить прорабу, банки то я в квартире видел, но что стоит их привезти пустыми).
5. Грунтовка - ProfiLux - PL - 17A грунт акриловый и Церезит СТ17 (судя по количеству банок, по отдельности их мало, использовались оба грунта.)
На кухне, где стена граничит с соседской ванной комнатой (как я понимаю). Я снял частьпирога до штукатурки которой выравнивали стены и положил в банку, закрыл крышкой. Выше я уже описывал это, но изложу коротко - из банки воняло сильно. Ставил банку на солнце в открытой крышкой - бесполезно. Через неделю прям вот рядом с этим место я снял еще такой же слой и помести в другую банку и в этот раз запах был процентов на 90 слабее чем в первой банке. И вот этот момент для меня загадка, так как я снимал прям впритык к первому образцу.
Я думаю, это важный и непонятный момент.
Далее, к чему я пришел на данный момент.
Так как запах остается стойким на протяжении 3х лет и всё что могло вонять уже давно бы выветрилось. Можно предположить, что какие-то материалы либо вступили в реакцию друг с другом, либо что-то было некачественное/пропавшее и идет разложпение полимеров.
Я писал, что в стенах гуляет ветер и возможно где-то образуется точка росы и влага начинает вступать в реакцию с полимерной шпаклевкой Церезит IN 95? Такое возможно?
Но возвращаясь к банкам, я снял два квадрата площадью где-то 15 на 15 см каждый. И в одном случае запах очень сильный в другом практически нет запаха. Как это понимать, вообще не знаю. Брать подобные баночные образцы со всех стен, даже не знаю, есть ли смысл, если в этом примере прям рядом образцы пахнут поразному.
Есть мысль купить пленку и монтажную ленту и заклеить пару "подозрительных" стен.
Вся проблема в том, что если нюхать стену, то запах не ощущается, так как в квартире фоном стоит этот запах.
Как можно понять, смешивалась ли эта грунтовка либо наносилась последовательно? Насколько я знаю, смешивать нельзя.
Похоже мне пора на форум химиков.
Что соседи говорят, как у них, может ацетон подливают
