Заземление садового домика
Летом предстоит стройка садового домика из Бруса 150x150. Нужно будет сделать заземление. Хочу привариться к забытой (пустой) водопроводной скважине глубиной 8м. Здесь стальная труба диаметром ~70мм = 3" : post-19386-1362494063_thumb.jpg Это возможно ? Или я не в ту степь "смотрю" ? :)
Я не спец в заземлениях..но думаю сначала замерить как то надо ..будет ли оно заземлять ...ржавчина там всякая...все равно что к дереву заземлиться....
А заземлять что будем? Сам домик из бруса? :)
Точно. И не как-то. Есть конкретные цифры для сопротивления. Те, кто по долгу службы этими замерами занимаются (обычно, это лаборатория электросетей), их знают. Они же это дело и актируют. А потом - периодическая поверка.
Заземляем бытовую проводку этого дома :) которая в противном случае вообще останется без заземления (как сейчас в старом домике).
....есть чуток за десятилетия :)
почему не в ту степь? правильно смотришь, только шинку кинь по земле (прикопай на 300мм) ту же полосу 30
И не забудьте заменить все розетки ,что бы был 3 контакт на заземление .Правда не у всех электроприборов есть соответствующий провод (особенно старых) . :beer:
Почему заменить? Дом будет строится с нуля. Да и я проводку буду сам разводить :)
  • 5 недель спустя...
Меня посетила еще одна мысль... Можно ли заземление в садовом домике "завести" на его сваи? Либо на одну, либо на все, запараллелив их?post-1-1370005117_thumb.png
В любом случае арматура здания на ГЗШ заводится. В твоём случае надо обеспечить сварной контакт между всеми сваями и вывод отвода на доступное для подключения место. Стандартно его делают полосой 4х40 мм, места сварки защитить от коррозии - лет на 20 точно хватит.Здесь делали простой вариант "треугольником":
А эта полоса 4*40 металла где продается? В каких конторах? Железом торгуюших или электрикой?
конешно железом, зачем переплачивать?пойдет любая полоса какая есть под рукой, катанка 10мм и больше
Железом торгуюших
Да, конечно можно катанкой, единственно полосу по цоколю удобнее прокладывать.
