Подключение варочной панели и духового шкафа
Ну я так понял с 4 тоже ничего не случится.Но лучше переб.....ть чем не добзд...ть :)
Крайний вопрос чтоб отстать и успокоить душу.Какой кабель лучше брать НУМ,ВВГ или другие варианты. Как то нумовский прокладывал по даче оплётка внутренняя та что на самом проводе мне    особо не внушает доверие.При сгибе чуть ли не сама лопается и рвётся легко.
Лучше брать NYM по DIN (немецкому ГОСТу), либо ВВГ-нг(-ls) по РосГОСТу (некая гарантия качества). У NYM изоляция на пробой лучше (тройная), но меньше механическая прочность её, рекомендуется к укладке во влажных местах, плохо терпит солнечный свет; ВВГ - ультрафиолетостоек, изоляция механически покрепче, в особенности у некоторых экземпляров - пальцы обломаешь пока зачистишь :).ВВГ в целом более стандартный вариант.
@Zaliv,
 Если участник форума дал вам хороший совет, который помог вам в решении вашей проблемы, не следует помещать сообщение с текстом «Спасибо! Ты супер!!! и т.д.». На нашем форуме благодарность принято выражать путем поднятия репутации конкретного участника (кнопочка "спасибо", зелёная кнопочка с белой стрелочкой, или же обе эти кнопочки разом :)).
Извините не почитал при регистрации правила хорошего тона на данном форуме
Блин, по плану, ты же не мне должен был "спасибок" навтыкать, а bagayamе, ты же его благодарил :)
П.С. И, раз уж речь зашла про правила, то там это не прописано, это, скорее, добрая традиция :)
Требуется совет. Делаю ремонт на кухне. Поменяли проводку на медную. Под посудомойку и плиту вывели два отдельных провода 10см от пола, длиной хвоста по 30см. Встал вопрос монтировать какие-то розетки сразу или оставить концы. По первости будет стоять старая стационарная плита Горенье (с духовкой). Она с вилкой трёхконтактной. Но по мере установки кухонного гарнитура, будет устанавливаться сначала варочная поверхность, потом посудомойка. И наконец духовой шкаф. Мнение на этот счет у всех разное. Кто-то советует оставить концы и их напрямую будут подключать к агрегату. Тогда как быть сейчас с плитой Горенье. Другие говорят ставь розетки. Но какие, сколько и где с учетом моих особенностей?
Изменено пользователем Oleg154
Пока вышеописанное вызывает дополнительные вопросы:
- варочная и ДШ будут зависимые или отдельные?
- известна ли точная компоновка и расположение элементов кухонного гарнитура?
Одно можно сказать более-менее определенно - на варочную поверхность кабель оставить чтобы можно было подключить напрямую без розетки. А пока временно прикрутить розетку трехконтактную  и подключить старую плиту.
Вообще,отрезать никогда не поздно,а вот нарастить уже сложнее. ;)
Пока вышеописанное вызывает дополнительные вопросы: - варочная и ДШ будут зависимые или отдельные? - известна ли точная компоновка и расположение элементов кухонного гарнитура?
ВП и ДШ будут скорее независимыми. Приобретаться будут по очереди. Но находиться будут одна под другой.
Кухню (мебель) пока не моделировали, но точно известно, что встр.посудомойка и ВП с ДШ будут стоять рядом, далее пойдет рабочая зона, моечная зона ....  На Посудомойку выведен отдельный провод 3*2,5 ,  на ВП и ДШ 3*4 жёсткие. к самому полу пока.
В беседе с установщиком бытовой техники мне пояснили, что лучше конечно сделать розетки, но с соответствием к каждому устройству. А вот где их разместить, чтобы в дальнейшем было удобно обслуживать - точного ответа так и не получил. На общепринятых схемах в инете, подобные розетки размещены в 10см от пола (что имхо очень низко и недопускает монтаж плинтуса), чтобы снимая нижнюю фальшпанель гарнитура, можно было дотянуться рукой и отключить. Монтажник сказал, что это не есть хорошо. Где-то надо в стороне от инсталляции, чтобы можно было вплотную подвинуть устройство и повыше.
Если оставлять плохо гнущийся хвост (он 30см), то как дальнейшее подключение будет происходить? И этот "соединение" будет висеть за гарнитуром?
Тогда ДШ нужно запитывать не вместе с ВП,а с ПММ,с линии 3х2,5. Независимый ДШ подключается в обычную розетку.
Кабель 3х4 подключится напрямую к клеммнику в ВП и никаких соединений за гарнитуром не будет.
А вот где разместить розетки для ДШ и ПММ нужно решать исходя из компоновки мебели, удобства обслуживания и личных предпочтений. ;)
Почему то у меня вызывает отторжение мысль, что достаточно негибкий провод 3*4 с концом всего 30см будет торчать из стены. И что такое (прошу прощение за неграмотность) "подключится напрямую к клеммнику"  Как это примерно будет выглядеть? Какая-то скрутка или контактная группа будет валяться на полу?
С остальным боле-менее понятно.
Провода 3*2,5, двойной розетки на 16А и автомата 25А будет достаточно для ПММ и ДШ ?
Это имелось в виду что кабель,торчащий из стены, подключается к клеммной колодке варочной поверхности.Про 30 см упустил,сорри. Такой огрызок до ВП не достанет.
Тогда лучше поставить на него розетку (понятное дело - специальную ;) ),а до ВП довести гибким кабелем. Эту розетку можно поставить в "необслуживаемом" месте,
но все равно с возможностью при большой необходимости до нее добраться.
только автомата не на 25, а на 16А! Вообще должно хватить,но чтобы точнее сказать надо знать потребление ПММ и ДШ.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, подскажите пожалуйста, у нас такая расстановка кухни как на фото по ссылке, просто свою неохото заливать) ссылка на фото -, у нас плита и шкаф на другой стороне от розетки, а столешницу не хотим пилить чтобы провод тащить, подскажите как быть? Хочу все сделать сам чтобы мастера не вызывать,.
А нам отвечать на вопрос человека, который плюет на правила, тоже неохота
Добрый день. Собираюсь ставить кухню в новостройке, будет независимая ВП и ДШ, строители оставили выход 3х6, не длинный. Собираюсь поставить распаечную коробку. Вопрос - допустимо ли для уменьшения пучка проводов подключить провода ВП к ДШ или наоборот, а уже от туда пускать один 3х4 на распаячную коробку( еще будет отвод под стиральную машину). Вдогонку, как лучше соеденить все  это хозяйство, скруткой, клемную колодку на винтах, с одной стороны 6ку, с другой срутка всего или заморочится с опрессовкой?
