Скрытая проводка под телевизор (220, HDMI, Ethernet и т.д)
playmaker
Как удачней спрятать проводку под телевизор? Телевизор будет крепится к стене на кронштейн. Необходимо провести к телевизору, розетку 220В, Ethernet кабель, HDMI, обычный антенный кабель. Все спрятать за телевизором. Плюс желательно возможность потом что-то опять же пропустить в этот короб, еще какой-нибудь провод понадобиться. Или демонтировать провод. Как решение. Проштробить (сделать нишу в стене) от выбранного места за телевизом штробу до пола, уложить широкий кабель 60х40 мм. Заштукатурить (зашплакевать). Поклеить обои. Если понадобиться протянуть кабель, откручиваем плинтус, за телевизором сверху-вниз протягиваем нужный провод и подводим куда нужно. Пойдет так? есть нюансы?
Даже тема с картинками на эту задумку была. Еще советовали кабель предварительно накрутить на трубу, чтобы получилась пружина-спираль, которую по необходимости можно растянуть и вытянуть.Тока продумай о том, как и откуда будет подводиться питания, а откуда - антенна. У меня это сделано в параллельных штробах, между которыми 2-3 см. Помех нет, но, насколько я понимаю, это неправильно и нехорошо.
Alice Tracy ну на старой квартире я все через плинтус заводил, и телевизионные кабеля, и силовой, и даже HDMI пролез...там правда наружный кабель-канал был.Да я пытался найти тему, не нашел... пороюсь может найду.olejonok, зачем столько розеток? какая там аппаратура у вас будет стоять? ресивер, DVD видеопроигрыватеть и т.п.?
Я ее пока не распаковывал, но есть кажется усилитель 2 шт, саб, ресивер, плэйер плюс по мелочи могут накучковаться типа внешнего диска или медиаплейера....
розеток ещё не много и кабелей также, у меня на объекте такие хвосты висят, там всё в том числе и оптикаот техники до телика конечно же трубу вмуровать или даже две , хдми уж больно жирные идут, а чтобы не мешали на время ремонта можно поставить большую распред. коробку как в моей теме https://homemasters.ru/fo...navyk-opyt/7 за телевизором, туда хвосты которые стационарно замуровываются можно смотать
а в том, что я опасался помех и наводок.
витушку можно экранированную , оптике пофиг хдми также пофиг, коаксил также с экраном, вся это боязнь про наводки на коротких отрезках даже упоминания не стоит
Насчет трубы в стене - самое правильное решение! Если внизу будет современный AV-ресивер, можно к телевизору провести один HDMI кабель, только проверьте его в режиме ARC, это чтобы от телевизора по нему шел в обратку звуковой сигнал в т.ч. многоканальный, не все HDMI кабеля пропускают его. Не забудьте про USB удлинитель, если будете использовать встроенный в телевизоре медиаплейер для подключения внешнего HDD. Обязательно хотя бы один RCA с композитным видео, пригодится. RJ45 (LAN) и внизу и вверху поставьте отдельные розетки и два отдельных кабеля от роутера протащите. Продвинутые динозавры сейчас поголовно хвалятся тем, что у них WI-FI со всеми задачами справляется и им ничего не нужно, они ошибаются. Если в телевизоре есть встроенный спутниковый тюнер DVB-S2, то протяните дополнительный хороший ТВ-кабель с имитацией розетки, т.е. из розетки торчит хвост кабеля 1-2м без соединений, все равно за телевизором не видно. И вообще на эфирно-кабельное ТВ тоже сделайте имитацию, никому красивая розетка не видна будет. Внизу тоже поставьте на всякий случай хотя бы одну ТВ-розетку, мало ли спутниковый, кабельный или эфирный ресивер придется подключать, кто его знает что завтра будет, может получиться, что кроме 20 бесплатных федеральных каналов на своем телевизоре больше ничего не увидите, остальное - только с дополнительной приставкой.
olejonok, почему труба не по прямой пущена?
Наверное чтобы было меньше 90гр. углов.
Я замуровывал не трубу а кабель-канал. На выходе и входе вырезал клин и согнул под 45 градусов, временно зафиксировал углы малярным скотчем и замуровал в штробу. 220 и антенна в других штробах:
Эта выемка и есть выход кабель-канала :) А кусочек ленты это будущая подсветка периметра телевизора. Там надо было определиться с размером ТВ и кронштейном, а потом клеить ленту. Эти 3 светика кусочек вырезанный из ленты, т.к. на нем отсутствовал красный цвет :post-58400-1363606848_thumb.jpg
  • 2 года спустя...
  • 2 месяца спустя...
Я делал вот так, труба 40-ка,отлично все проходит,rj45,HDMI 2 шт, кабель для саундбара,антенный кабель,блок питания на антену и можно еще кучу всего пропустить. Планирую брать PS4 а это значит добавится еще один hdmi. На днях планирую взять тумбу навесную под саундбар, что бы скрыть розетки и кабеля, фото потом выложу ;) Кинул роутер TP-LINK TL-WDR3500 от него идет инет к медиаплееру iNeXT TV, две wifi сети 2.4 и 5 Гц
хороший результат, лианы проводов не свисают :)
  • 3 года спустя...
Приветствую. Подскажите кто-нибудь работал с legrand batibox коробками для скрытого монтажа розеток и проводов, по артикулам 080193 и 080195.
Вообще какие есть эстетические решения провести кабель канал в стене (прятать есть куда, гипсокартонная конструкция с ватой толщиной 50мм, дальше несущая стена). Мне нужен реально кабель свободый, снизу ресивер  от домашнего кинотеатра, сетевой фильтр стабилизатор. HDMI, USB удлинители, прочие AUX, провода, чтоб свободно ходили. Сейчас строители предлагают какую конструкцию на база трубы канализационной 40мм, ее как-то дружит с монтажной коробкой от классической розетки. Провода по ней... монтажкой раз в жизни провести и ничего потом не поменять. Не айс в общем. Может какие-то заводские декоративные крышки, обыгрывающие угол перехода (чтоб провода не застревали)?
Прямоугольный пластиковый воздуховод 55*110 мм и два поворота на 90 градусов.
