Электрика в трехкомнатной квартире
вы друг другу башню не сносите
Bagis про то сказал что перемычки (те что у тебя коричневые) можно ставить - ЛИБО сверху , ЛИБО снизу а отводы от каждого автомата свои
:winner:
Да, я это и имел в виду!
давай даже так - от каждого автомата к потребителю (розетки или свет) идёт свой кабель (из 3х жил) фазы все раздельные, нули - деляться на группы (по своим узо), земля все в один клеммник
Только куда мне еще одно УЗО впихнуть в щиток... может быть свет распределить по уже имеющимся?
про напряжение, насколько понимаю, комментариев не будет? Такие колебания допустимы?
потом просто начинают хаять ваговские клеммы что они гавно и прочее, на сколько вводной? узо по току проходит а вот клемма уже нет (они до 24А)просто её испытывать не надо и пытаться выжать те призрачные 32А которые вроде прописаны в хар-кахпроще поставить клемник
В том-то и дело что тут особо и некуда это клеммник ставить. Под один, тот что на пять автоматов, ещё место найти можно, а надо ещё два куда-то впихнуть. Разве что просто так куда-нибудь бросить, а не на динрейке размещать... Очень сомневаюсь что эти две оставшиеся узошные группы могут быть загружены даже близко к 32А. Кста, почему ты не веришь что именно эти с рычажком 32А могут выдержать? Ты именно эти тестил? П.С. Хотя смотрю вы тут опять, вроде как, всё переиграли... Подожду окончательный вариант :)
это не колебания - это наши сети, по нормативу +-10%
я понял, спасибо :)По поводу провода получится косичка из минимум 16 проводов. Как ее правильнее прокладывать, разводить? Каждый кабель в индивидуальной гофре - наверное не слишком разумно... можно их объединять? Дособираю щиток - буду ставить его. Ящик встраиваемый, поэтому буду долбить стену. Получится так, что отверстие для ввода и вывода проводов из щитка будет закрыто стеной, т.е. под него надо штробить будет. Вопрос - если я стены гипсокартоном буду ровнять, мне будет достаточно проштробить, чтобы кабель вошел и вышел из щитка, а остальное в гофре по стене и потолку?И после сборки щитка и его установки меня ждет замена ввода - следовательно света не будет в квартире. Как посоветуете организовать переноску/временную розетку?И с чего обычно начинают разводку электрики опытные электромонтажники? :huh: План розеток и света у меня (почти) есть. Нужно спланировать как физически пойдет кабель, нарисовать?
Ну мы не то, чтобы переиграли, просто свет заведу не напрямую, а через уже имеющиеся УЗО (переставлять все придется)
Серёг и я сам тестил, и читал не мало, я сам использую только 222 серию
на вопрос куда ставить - надо у kontor спросить тип щитка
Щиток Sabaj (польский) на 36 мест. Три ряда DIN реек. В комплекте шли еще шины, только я не понял, как их крепить. Там есть места под их крепление вверху щитка и внизу (на фотке видны верхние). Плюс там как-то непонятно написано про крепление земляного провода к дверце щитка...
Шин кстати несколько, но они цельнометаллические, без изоляционной оболочки, просто металл. брусочки с дырками и винтами. Есть 2 пластиковых крепления (названные в инструкции "крепления типа Sabaj", фоток пока нет), но на них изолированно можно поставить только 1 шину из комплекта, на верхнее/нижнее место. Как быть с остальными шинами - не знаю, поэтому купил изображенные на фото.
Вот такой
Изменено пользователем kontor
UPD:Сфоткал шины и крепления для них, чтобы было понятно, о чем я.Также раскидал свет по УЗО, вот, что получилось (РКН по-прежнему нет). Думаю теперь, куда шинки нулевые ставить...
я поэтому и спросил - крепление вверху на фото видны были, синие проставки это для нулевой шины
Такие шины на такие крепления можно куда угодно прикручиватьhttp://ic.pics.livejournal.com/alice_tracy/13717611/37671/37671_640.jpgА что, именно эти шины были в комплекте с щитком или ты их отдельно докупил? В принципе эту же металлическую шину можно крепить на дин-рейку через пластиковый зажимhttp://svitlo.dn.ua/download/goods_281_0.jpg
Таким образом, земляную шину нужно крепить на эти крепления БЕЗ синих проставок, т.е. сам корпус щитка тоже будет проводником?
Такие шины на такие крепления можно куда угодно прикручиватьА что, именно эти шины были в комплекте с щитком или ты их отдельно докупил?
Именно они шли в комплекте. 2 шины и один комплект (2шт.) синих этих "проставок".Ввиду того, что у меня 3 УЗО с 5-6 автоматами на них, потребуется 3 шинки для нулей этих УЗО (6-7 контактов). Или есть более эффективный способ? Изменено пользователем kontor
Вопрос по прокладке кабеля:Квартира представляет собой коробку с кирпичными стенами по периметру. Перегородки - деревянные, так же как и потолок, обитые дранкой и заштукатуренные по самое не балуй сантиметров на 5-6 минимум. Стены в ванной и кладовке выполнены из гипсолитовых плит. С гипсолитом более-менее все понятно - штроба, укладка кабеля (кстати как - в гофре или без нее?).С деревянными перегородками ситуация следующая: сносить их не буду, т.к. планировка устраивает, на сами эти перегородки буду крепить проводку в гофре и сверху обшивать гипсокартоном на каркасе (с минимально возможным отступом). Как крепить - прямо к стене на крепления, либо проводить как-то через отверстия в стоечном профиле? И как быть с мин. ватой/мин. плитами, которые я хочу заложить между гкл и перегородкой - крепить сначала плиту/вату, а потом тянуть гофру с кабелями или наоборот? или вообще нет разницы?
Если кабель в гофре, то только по штукатурке. По деревяхам - только в металлорукаве или мет. трубе. Минимальный отступ будет, если каркас под ГКЛ делать из потолочного профиля. В нем отверстий нет.Мне кажется, что логичным будет первоначальная прокладка проводки, а уже потом - каркас и минвата.
Перегородки - деревянные, ... заштукатуренные по самое не балуй сантиметров на 5-6 минимум.
В данном случае можно в простой гофре кидать под гипсокартон. Проходы в этих стенах, соответственно либо в железной трубе, либо просто замазать гипсом толщиной более 1 см.Когда закрепишь проводку - зафотографируй где проходит, чтоб потом случайно не попасть саморезами, а то под слоем минваты датчик проводки может не сработать, или даст большие "ворота". Лучше придерживаться определённой геометрии прокладки везде, тогда проще не попасть в зашиваемый кабель.
Товарищи! на выходных дособирал щиток: прошу высказаться.Сомневаюсь с шиной РЕ - ее просто на корпус щитка крепить, металл к металлу?Щиток уже в стене, закреплен на 2 болта и штукатуркой по бокам. За щитком в нише еще есть пространство, вопрос: можно и нужно ли заполнять это пространство чем-то? и можно ли использовать монтажную пену для этого? или еще намешать раствора или штукатурки и залить?
      • 260 ответов
