Подровнять потолок
Уважаемые мастера!!! Нужна помощь советом. Имеются следующие данные: потолок 4,7х3м ошпаклеван, окрашен предположительно водоэмульсионкой, покрытие крепкое, отслаиваний нет, есть незначительные незаметные волосяные трещины.
задача: собрать каркас по периметру прямоугольной формы, обшить гипсокартоном, установить светильники и подсветку ниши выполнить.
теперь особенности: горизонт потолка хороший -дом монолитный, перепады колеблятся по углам около 0,5-0,7 мм мм. В наличии волны на потолке и какие то то бугорки, не массово, но в глаза бросаются. Что делать?? Есть два варианта: 1) Зашить первый уровень ГКЛ и тем самым скрыть корявости, а потом шить вторым уровнем карниз или 2) Шпаклевать потолок до ровного состояния и потом делать карниз по периметру базового потолка.
весь в догадках. Хочу делать самостоятельно. Опыта отделочника не имею, как и приличного количества хрустящих бумажек для наема умельцев. Что то подсказывает что лучше шпаклевать. Сэкономлю высоты потолка около 5 см.
https://homemasters.ru/ph...hp?pos=-7629
несомненно, лучше пере подготовить потолок по новой чем шить гкл
Снизу глазом этого не увидишь. Слегка подравнять да и всё. ИМХО.
Опыта в шпаклевании потолка никакого нет. как лучше?? Не хочется оступать!! Читаю форум, воды прилично. 1) Чем шпаклевать? Только шпателями? или можно правилом. Какова технология? 2) Есть смысл сдирать то, что есть на потолке? Повторюсь: ничего не отслаивается. Можно по существующей краске пройтись? 3) Какая стартовая шпаклевка? какая финишная? Из недорогих. Горизонт идеальный выводить не собираюсь ибо бессмысленно, главное визуально без неровностей. Фото скоро прикреплю.
Бугорки неприятные и они не из мягкого материала. Похожи на приливы перекрытия. Мож их перфоратором посбивать?
можно попробовать
Предполагаю попробовать сбить перфом бугорки. Волны и сбитые бугорки подравнять шпаклевочкой после грунтования этих мест. Пошкурить еще при необходимости подшпаклевать . Локальный ремонт допустим?Смысл есть перешпаклевывать весь потолок? Все равно потом под перекраску. Красить можно наверное только ту часть потолка, которая не закрывается карнизом (середина), после его монтажа? Спасибо за внимание к теме. Изменено пользователем rehxtd
потолок финишкой придётся весь перетягивать, частичный ремонт будет виден из за разности поверхностей
Видна будет разность текстур? По водоэмульсионке пойдет финишка? Шпатель какого размера лучше? Шкурить шкуркой Р-240 на бруске можно?
Если сначала выполнить карниз и зашить его ГКЛ, и только потом шпаклевать среднюю часть базового потолка до карниза, а также и ГКЛ на карнизе. Я думаю не стоит тратить время и материал на шпаклевку части базового потолка, попадающую под карниз
Удобнее очертить контур будущего короба и заняться серединой, а потом уже делать короб. Эти бугры точно не бухтят? А то похоже на отслоение штукатурки. Если нет, то посбивать их, зашпаклевать и пройтись на сдир по всей плоскости, как писАл Sano. Как вариант - устроить короб, а по центральной части натяжной потолок.
Слушайте, а почему никто не предложит болгаркой с соответствующим диском попробовать "сошлифовать" эти бугры немного в минус, а полученные ямы зашпаклевать вровень с основным потолком? ИМХО это менее травматично, чем перфоратором буянить.
Чашка специальная нужна. Вот у меня, к примеру, такой нет. Думаю у автора топика тоже...
чашка не дорого стоит руб 600но к ней нужна болгарка с регулировкой оборотов, + это очень пыльно, + если там бетон то замучаться можно скоблитьпроще надрезать диском алмазным на сегменты и сдолбить
Чашек нет. Попробую перфом сегодня, а там видно будет. Небольшие наплывы вроде. Болгарка не вариант. Я там живу
Сбил наплывы..МОжно ли шпаклевать гипсовыми шпаклевками по водоэмульсионной покраске??? Чет я не подумал сразу. Купил базовую гипсовую и финишную такую же. Подозрительные места проскреб шпателями. Краска держится хорошо. Волосяные трещины обусловлены усадочными трещинами на самом монолитном основании
В данном случае этот вариант более предпочтителен. И по трудозатратам, и по расходу материала.
А это делать категорически не рекомендую. Гипсовые смеси, при всех их плюсах и преимуществах, очень капризны в плане совместимости с основанием, на которое наносятся.
В данном случае этот вариант более предпочтителен. И по трудозатратам, и по расходу материала.А это делать категорически не рекомендую. Гипсовые смеси, при всех их плюсах и преимуществах, очень капризны в плане совместимости с основанием, на которое наносятся.
Млин. Что ж делать тогда? Сдирать краску??? ((( 12 квадратов- целое поле Изменено пользователем rehxtd
А шитрок?
Ну это зависит от состояния старого покрытия. Можно использовать нелюбимые мной Ветонит ЛР или Шитрок ( это один из тех редких случаев, когда я считаю оправданным применение этих шпаклёвок :) )
Покрытие крепкое. Шитрок дороговатое удовольствие. Печалька. Отодрать ? Зашкурить? Неужели это такая проблема?
