Выбор трубы для теплого пола
Опубликовано (изменено)
Новостройка монолит, трубы отопления проведены в стяжке.Ввод в квартиру сделан таким образом:post-84354-1363932694_thumb.jpgЕсть желание сделать теплый пол в прихожей, используя эти отводы к батареям, уложив новые трубы змейкой, сейчас трубы идут вдоль противоположной стены (по фото), стяжка от застройщика будет удаляться.Подскажите какие трубы использовать для такой задачи чтобы надежно и безопасно?Какие использовать соединения и т.д.?Во что запаковывать трубы, учитывая, что сверху будет стяжка?Слой пола представляю следующим образом: ЭППС, сверху трубы, армирующая сетка, стяжка по высоте выше труб, фанера, линолеум.Нужно ли делать гидроизоляцию?
Изменено пользователем Hdim
Нельзя делать водный теплый пол от горячей воды или отопления, если оно не автономное (свой котел в квартире). Дальнейшие вопросы должны отпасть сами собой.
Я это хорошо знаю! и не собираюсь что-то координально менять или нарушать.Отопление уже идет в стяжке...Таким образом:post-84354-1363935924_thumb.jpgЯ хочу перепроложить трубы так:post-84354-1363936199_thumb.jpgПри этом длина труб практически не измениться, а измениться только их располежение.И учитывая, чту буду делать теплоизоляцию пола чтобы уменьшить теплопотери, в системе теплоснабжения можно считать вообще ничего не измениться.Или поставлю вопрос иначе - какие трубы использовать на замену того, что установил застройщик? Из соображений того, что как правило застройщиком используются самые дешевые материалы.
А металлопластиковая для тёплого пола не подойдёт?
  • 3 месяца спустя...
  • 7 месяцев спустя...
Слой пола представляю следующим образом: ЭППС, сверху трубы, армирующая сетка, стяжка по высоте выше труб, фанера, линолеум. Нужно ли делать гидроизоляцию?
Не совсем правильный пирог по моему мнению, себе делал так: полиэтиленовая пленка(пароизоляция), утеплитель(типа пеноплекс), армирующая сетка, трубы теплого пола(металлопластик 16мм с шагом 150-200 мм.), бетонная стяжка, ленолиум(без подкладки). Далее фанера мне кажется лишней, дерево вроде плохо проводит тепло
А как вам теплоизоляционные плиты для теплого пола их можно укладывать прямо на плиты перекрытия, трубы крепятся в специальные фиксаторы и не требуют дополнительных крепежей.Нижняя поверхность плиты обеспечивает очень хорошую звукоизоляцию, что не мало важно если вы проживаете в квартире, а не в частном доме.
