Желтые пятна на потолке
Uncle_ed
Доброго времени суток мастера! Проблема в залысинах после первого слоя. Потолок прогрунтован Церезитом. И в некоторых местах краска не закрашивает, хотя, если провести там пальцем, то видно,что она там есть.И в некоторых местах видны переходы между окрашенными полосами.(краску разводил 10% водой). Подскажите что делать в такой ситуации,или всё обойдётся и следующий слой или два это исправят?
мм.. а грунтануть и прошапклевать сверху - может решить проблему? у меня гипсоркартоновые листы, после счистки с них древней штукатурки и подравнивания стартовой сухой смесью(потом тонкий слой финишной), желтые пятна немного видны. эти пятна как понимаю от самого картона, в тех местах где с него отслоилось покрыте..
Не поможет. (Если желтизна имеется в виду). Жёлтая Хрень прёт и через грунтовку, и через шпаклёвку, и через краску (кроме алкидных и нитро эмалей), и даже через сантиметровые слои штукатурки. Я уже не парюсь, выработал для себя методу. Белизна. Хлор это дело убивает. Зачастую неоднократно обрабатывать приходится. Причём на любом этапе отделки. Вот пятно от старой протечки. Многократно грунтовано, штукатурено, шпаклёвано. И на каждом этапе белизной мазали. С каждым разом пятно меньше становилось. Решили, что победили окончательно. Однако, после поклейки паутинки опять пролезло. Ничего. По паутине несколько раз помазали. На краске не проявилось.
FugenFührer, а как правильно терроризировать желтые разводы "Белизной"?
У меня гипсокартон на потолке был с какими-то темными разводами. Не придал им значения, смонтировал, заделал швы, прошелся 2 раза на сдир ЛР+ и шитроком. После каждого раза проступала желтизна с резким запахом настоя бычков (все его знают - так пахнет содержимое банок Нескафе на лестничных клетках :(). Перед Шитроком прокатал желтизну белой краской для потолков - пятно не так четко, но проступило. После Шитрока - тоже проступило, хоть и еще чуть меньше.
Потолок планируется под покраску.
Разобрать и собрать из других листов не могу.
Из того, что могу - заклеить его сплошняком паутинкой и протянуть ее Шитроком.
Поможет мне Белизна? Если да - то как ее применить?
FugenFuhrer, спасибо большое за ответ!
Бэлин, в моем случае я не очень уверен что белизна поможет, пятна ведь лезут из самого картонного листа.. буду сегодня пробовать. А долго выветривать потом белизну перед последующей грунтовкой?
Вот тут есть со скриншотами:
Скрытое содержимое:
Прежде всего следует позаботиться о защите организма. Зелье это в концентрированном виде весьма ядовитое. Пары Белизны выжигают легкие очень даже чувствительно, да и глазки тоже при непродолжительном воздействии страдают. Активный компонент - хлор. Если нет противогаза, то хоть респиратор с угольными банками в автомалярном магазине возьми. И перчатки резиновые не забудь. В помещении следует обеспечить хорошее проветривание. Ну а обрабатывать любым удобным способом : кистью, губкой. Намочил пятно, и валить из комнаты, пока не просохнет. Возможно несколько раз эту процедуру повторить придётся. Белизна отлично убивает любую плесень, обесцвечивает жёлтые пятна . Но не затрагивает свежие отделочные материалы. Мне доводилось пятна выводить с поклеенной рогожки (обои под покраску) и с с водоэмульсионной краски (белой, не колерованной ).
Я с "Белизной" дело имел, правда в микро-, даже в наномасштабах, но о респираторах и перчатках даже не задумывался.
Спасибо, буду пробовать.
Белизна таки рулит. Эти пятна испаряются с ней, чтоли? Посмотрим пролезут ли после грунтовки. Было: https://homemasters.ru/up...25dd5471.jpg Стало: https://homemasters.ru/up...3233af14.jpg Правда выветривалась полдня(площадь в пару м2), и респиратор с желтой насадкой от этих паров не спасает нифига.
Насколько свежие отделочные материалы она милует? У меня потолок уже с полгода висит, прошпаклеван месяца 3 назад.
Не волновайся. :) Белизна "милует" и свежие и старые цементные, известковый штукатурки, гипсовые штукатурки-шпаклёвки, обойные клей, флизелин. Избирательно действует на Жёлтую Хрень.
Из пульверизатора можно напшикать? Или это хуже, так как впитается меньше, а дряни в воздухе будет витать больше?
я делал губкой для мойки, просто промокнуть конкретно участок с желтизной и все. оно само испарится. Правда потом действительно нужно валить, респиратор не помогает а штука как выяснилось в этой теме вредная нешутошно :)
Изменено пользователем Rockie
Пока сестра с бутылкой этого зелья не приехала - еще одно уточнение: желтизна исчезает прямо в реальном времени? То есть несколько минут? Или намочил, прошло полсуток, пятно побледнело?Я к чему спрашиваю - раз уж я мало пью и почти не курю, зачем же мне травиться? Мож задержать дыхание, нацепить подводные очки из Египта, намочить губку, приложить к больному месту, прижать распоркой от пола и нехай полсуток висит? Или достаточно несколько раз по несколько минут потравить желтизну?
Желтизна исчезает за минуты, хлорка выветривается полдня.. по моему скромному опыту.
а через армейский противогаз что-то видно?
Гы,через него даже цель на мушке видно,а тут какое то пятно не разглядишь? :o
