Как сюда встроить варочную панель?
Имеется вырез в кварцитовой столешнице толщиной 3 см. Вопрос - как сюда правильно встроить варочную индкционную поверхность? Я так понимаю, просто засунуть ее туда - неправильно, надо как-то закрепить и засиликонить или еще что?
post-60077-1364487041_thumb.jpg с панелькой должна быть лента, типа такой. Одна сторона этой ленты с клеевым слоем приклеивается по периметру к внутренней части панельки. Потом просто вставляете уже подключенную панельку в столешницу.
Не было такой ленты, просто плита в упаковке и все. Она очень обязательна вообще?
Takhir, прокладка нужна, чтобы герметизировать периметр плиты. Может быть сразу приклеена тонкая резинка. Или вместо нее скотч - дополнительно фиксирует варку на столешнице.
Для фиксации могут быть также использованы (то, что знаю):
Крепежные скобы - прижимают варку снизу:
Упругие скобы по бокам - это из инструкции к AEG HK 764400FB, вроде бы у Вас такая:
Можно дополнительно и засиликонить - для индукционки, наверное, это не критично.
Да, у меня второй вариант, сегодня попробую поставить. Силиконить, думаю, точно буду, чтобы вода в мебель не просачивалась.
Силиконить, думаю, точно буду.
Не надо там ничего силиконить. У тебя же столешка из камня - воды не боится. Силиконят только срез дсп столешки, чтобы не разбухал от влажности.И уж чего не стоит делать - клеить варочную поверхность к столешке. В случае чего хрен разберешь.
Я бы просиликонил, чтоб не разводить на полке под варочной срач.
Я просто засунул ее туда. У нее по периметру снизу есть тонкая резинка, плюс распорные металлические хреньки, которые равномерно прижимают плиту к срезу столешки. Все встало в один момент.
Takhir! Я, конечно, извиняюсь. Но у меня есть вопрос : а сразу нельзя было осмотреть панельку снизу? Надо было обязательно напрячь народ?
Панель в одном месте, я живу пока в другом. Чтобы быстрее получить ответ, я спросил. Всем полезнее.
