Розетки для ванной комнаты, какие
Какие розетки посоветуете выбрать для ванной комнаты. Что бы стиралку подключить, ну и там элбритву или тот же фен.
Сами розетки можно использовать обычные,но подключать их обязательно через разделительный трансформатор или УЗО.
Можно применять в псевдо-"брызгозащитном исполнении", с крышкой - у более-менее серьёзных производителей фурнитуры в линейке для встроенного монтажа такие имеются. Вообще по правилам в ванной положено ставить розетки со степенью защиты не хуже IPХ1, но именно "21" или "41" розеток я не встречал - у простых розеток IP20, и те что с крышками - тоже ;); настоящие брызгозащитные соотв. IP44, но они есть только в наружном исполнении, что естественно по дизайну в ванне практически никого не устраивает. Очевидно, что обеспечить IPX1 (защита по влаге от вертикального каплепадения), для розетки с крышкой мешает как минимум отсутствие герметизации между стеной и рамкой. Как-то мне попадалась розетка с рамкой, имеющая со стороны стены резиновую прокладку, может приснилось? :) Короче на практике ставлю обычные IP20, для подстраховки можно ставить с крышкой и силиконить рамку к стене/плитке. Главный нюанс при планировании розеток, что в кухне, что в ванне - соблюдать расстояние 60см от зоны брызг (край ванны, стенки душевой кабины, раковины, хоть про неё прямо и не упоминается). Про УЗО тут уже сказали - это обязательно!
Вот это здесь самое главное, а влагозащитные-пуленепробиваемые это для улицы и помещений с особыми условиями.
брал себе шнайдеровские ай пи сорок или пятьдесят с чем-то, ценник около 1тыс маде испания...
  • 5 месяцев спустя...
Здесь выложу...
Попалось такое чудо турецкого электропрома
(идея чья - не известно, "патент №...", но мастырили точно турки).
Взял сразу пару штук и долго думал куда пригодиться. Стоит 70 руб. Расчитана на 16А.
Основная идея: чтоб часто не дёргать туда-сюда вилку (розетки сейчас не в пример 20-ти летней давности, но память об скрипящих при вставлении-доставании вилках жива).
А тут ещё стиралка иногда пощипывает слабенько в ванне на голое тело (УЗО не отрабатывает, но не приятно).
Вот первым делом и приспособил к ней (эдакий миниатюрный двухполюсный выключатель нагрузки) :)
post-3509-0-05046900-1378349730_thumb.jpgpost-3509-0-37026000-1378349690_thumb.jpgpost-3509-0-61276200-1378349706_thumb.jpg
Как вариант можно к чайнику приспособить.
У кого появились интересные идеи применения - предлагайте.
Такие вилки сразу нужно устанавливать на китайскую электронику. Они сетевой выключатель ставят после понижающего трансформатора. "Волнение" питающей сети, и имеем сгоревший девайс.
у меня анам стоит с крышкой, с резинкой на плитку - короче я её поливал из душа минуты 2-3 узо не срабатывает :) безумцем можете не обзывать - в полу трап
  • 6 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
vs
китайский от TDM
=  выиграл турецкий вариант.
Постоянно пользую вот уже больше двух лет 4 штуки: мультиварка, микроволновка и две стиралки. Потери:
- быстро поплавилась одна турецкая - был плохой контакт вилки в розетку (поджал "губки" розетки, зачистил - ОК);
- на микроволновке в режиме "900 W" месяца два стояла китайская, заменил на турецкую т.к. обгорели рабочие контакты https://homemasters.ru/uploads/mont...96283283.jpg внутри вилки и включалась через два раза на третий. Больше китай не ставил и проблем не было.
Legran, серия Plexo - http://www.legrand.ru/upload/upfail...me=DC111.pdf
Очень надо было человеку в нарушение норм поставить выключатель ближе 60см от границы душа.
Взял такой http://www.etm.ru/cat/nn/5674557/ за 800 с копейками.
IP у него 55, можно поливать струёй без сильного напора.
Между крышкой и стеной идёт силиконовая прокладка и какая-то хитрая гибкая подкладка под клавиши.
