С какого ряда начать укладку плитки?
Опубликовано (изменено)
Уважаемые мастера!!!Имеется проект укладки плитки на балкон. Выступ это входная дверь, на противоположной стороне окно на улицу на всю ширину. По моему скромному мнению лучше начать по одному из выделенных вариантов. Но очень надеюсь на ваше мнение!!!Проект во вложении
Изменено пользователем Shim
не знаю почему решили так, но как я понял вам охота чтобы подрезка у дверей была симметричная и вообще подрезка симметричная вездено получится ли так, у вас там идеально стены в геометрию сделаны ?
Да нам в салоне просто проект предложили, он нам понравился. По поводу "ровно" - ширина 280 соблюдается, а вот длина та что 102: левая стена 100, правая 102. Считаете будут проблемы?
Сержио
Я бы начал укладывать с 6 и 7 плитки, выкласть сначала цельные плитки, потом уже обрезать.
синие основные осевые линии, по ним уложите частично плитку на сухую, и увидите как надо откорректироватьа красная вспомогательная ось, вот с красной черты и стартуем опираясь на основные синие , особо на тут что вдоль идёт , на выход с балкона ,
Сначала ряд 15-29(+3), потом 16-25(+3). Потом 19,4,22,23,24 и добить подрезки. Переходим на правую сторону. Если все в один день, то ряд 2-12,9,10,7,1,5,6,8,27,28.Но для начала насухо выложите букву V : 14,13,11,12,8,6 и 9,10,7. подвигайте чтобы уголки без отступов от стен были и расчертите начало укладки.
Сержио
volkodav, тоесть правильнее будет с середины помещения класть, я с края начинал, опять таки ориентировался по уровню.
Если начинать с края, то большая вероятность "убежать" в порядовке - накапливается погрешность. Желательно начинать с длинного ряда и в Вашем случае с середины.
Сержио
О, спасибо, на будущее запомню.Правда ложил с угла, вроде ниче вышло.
Уважаемые мастера, разрешите поднять собственную тему сопутствующим вопросом.Керамогранит на пол, размер керамогранита 33х33. Планирую гребенку 10 мм наносить на пол, на плитку на сдир. Но где-то здесь кажется встречал, что на керамогранит на сдир клей не наносится. Так можно на сдир на керамогранит?И еще вопрос: на плитке с обратной стороны вдоль одного из краев нанесена какая-то волокнистая хрень (На фотке видно вроде). Как я понимаю ее нужно счисщать, но как? Ножом счищается, но когда проводишь по этому месту пальцем чувствуется гладкое.
Нужно. Если основа ровная десятого гребня может великовато быть, для этого размера плитки.
На керамогранит считается не обязательным нанесение на сдир, т.к. он не впитывает влагу практически совсем и особенности клея для керамогранита, как бы иные чем клей для обычной плитки. Главное пыль обмести. Вобщем пройти на сдир лишним не будет. Та волокнистая хрень это так сказать транспортная прокладка, раньше прокладывали плитку бумажками, сейчас напыляют пластик. Счищается легко, но если какая то малость не стряхнется ни чего смертельного не будет, при промазке плитки клеем всё перемешается.
На сдир смысл не во влаге, а забить рубашку. Иначе мелких воздушных пустот много больше. Да и упаковочная пыль за одним не будет препятствовать адгезии.
