Старый бетонный плинтус в санузле
Старый дом, общежитие с высокими потолками.В санузле по периметру бетонный плинтус, высотой примерно 5 см, даже фигурный, в начале принял за деревянный :) Буду класть плитку. Естественно он мне мешает. Можно ли его удалить? Да и просто расскажите, кто что знает, для чего он.
Конечно удаляй... :builder: ,это раньше полы ЦПСкой заливали,потом для влагостойкости железнили и из этого же теста лепили плинтуса,а фигурность придавали ктонаштогораздными деревяными тёрками-шаблонами...кстати сколько приходилось демонтировать,отлетали "на УРА"...
как давно это было, а ведь тянул я такие плинтуса
Меня терзает вопрос, почему они такие твёрдые и так хорошо сидят на стене и полу?И не являются ли они элементом жёсткости стен?Одно дело, когда Сано лет 10-15 назад мазал эти плинтуса, а другое, когда дому ОЧЕНЬ много лет и хрен знает что там к чему было в то время.
такой плинтус не может быть несущей конструкцией, просто раствор был покрепче и руки по прямее, вот и намазалось крепко
У меня в кв.подобный бортик-основание сан.тех.кабины. Все армировано. К нему болтами были притянуты арматурины от перегородок и фальш стены. Подобный кант, по моему разумению, убирать не стоит. Если конечно не планируется новая стяжка на обнажившееся перекрытие.
Как к нему может что-то притягиваться, если он намазывается уже в конце работ, когда все стены уже стоят? Или у вас что-то другое.
Anchoret ,харэ жути нагонять то...а то какой то технологический короб описываешь...
Да все он правильно пишет. Это литые армированные ребра на поддоне для монтажа на них гипсолитовых или асбоцементных перегородок. Только это немного другая конструкция, по теме плинтуса самодельные, тянутые.
Знать бы как эти рёбра выглядят, чтоб визуально отличить их от простого мазанного плинтуса.
Можно ковырнуть кусочек перфом) Если будут арматурины, то трогать не стоит. Если дом до 60-го года постройки, то это навернчка "лепнина"
Ну, как бы неоднократно подрезал эти ребра в плоскость со стеной - плитку то ложить надо, не стяжку же поднимать так высоко. Дело в том, что кабина в сборе устойчиво держится и на подрезанных ребрах. Выглядят обычно так, плиточкой обложенные: DSC04659.jpg
volkodav Тогда немного перефразирую :) Не снося перегородок подрезать в угол со стеной и полом выступающий бордюр из литого армированного бетона не легкое занятие :) Наверняка можно как-то обыграть это дело при отделке и установке мебели.
С другой стороны в давние времена шлифовали металлические пластины пальцами для придания зеркальности.
У меня сейчас дома поле битвы - ванная комната. Усеченная сантехкабина без фальш потолка, четыре стенки + одна фальш стена (общая на туалет и ванную). В фальш-стене в ванной были спрятаны древние стальные трубы. С ней я расстался. Для утопления новой линии подводки и установку водо-розеток под душ пришлось штробить кап.стену (знаю, что плохо и опасно). Из-за перевоначальных кривых замеров ванной и купленной на основании оных сантехники смещал перегородку между ванной и кухней на 2 (!!!) см. Вот при сносе стен и узнал об устройстве сантех кабины. :) Не перестаю дивиться советской промышленности, которая даже в заводских условиях умудрялась клепать кабинки с перепадом по вертикали в два см. Это также выявилось после демонтажа стенки (громкое слово, 3,5 см в толщину) и при установке перегородки. В результате у меня этот злосчастный бордюр идет с разницей в два см. толщины. Тоже предстоит очень скоро решать его судьбу. :) Пока склоняюсь ничего кроме шпаклевки с ним не делать. Все-равно там по всей длине стены он будет прикрыт поддоном от душевого уголка и тумбой.
Изменено пользователем Anchoret
В общем все так, основная работа по подрезке/сбиванию бордюра идет именно по перегородке между ванной и туалетом. Остальные места закрываются мебелью. В туалете еще по второй стене сбивать надо. Болгарка с сухорезом, перфоратор и скарпель с молотком решают проблему быстро, шлифовка пальцами не понадобится :)
А тем временем я сбил перфоратором бетонные плинтуса. Были намазаны, что не могло не радовать. Отлетали как миленькие, благодаря современной чудо-технике :)
