Подключение последовательно диммер+выключатель
Добрый день) Возникла идея у меня подключить последовательно диммер с выключателем чтобы отрегулировать яркость свечения ламп а потом включать-выключать свет без использования диммера. Но увы я не учел что выключатель у меня двойной то есть если в цепи питания диммер идет после выключателья то при включении любого из них будет ити питания по обоим линиям освещения. Так вот дорогие форумчани вопрос, если диммер включить первым а потом уже выключатели будет ли при работе в холостом режиме диммер (то есть постоянно включеным например на половину) потреблять ток?? и на сколько не желательна такая его работа?? Спасибо.
Цитата(SvenS @ 19.4.2013, 13:56)
будет ли при работе в холостом режиме диммер ... потреблять ток??
Нет. Но смысла в ваших телодвижениях не будет т.к. яркость ламп от первого выключателя при вкл/выкл второго выключателя будет меняться.Объедините две линии освещения на один выключатель и будет вам хорошо.
Яркость будет меняться из-за возросшей нагрузки на диммер?? Да все в один выключатель это хорошо но у меня две отдельные лини питания потолка(( хотелось бы чтоб все питалось отдельно.
Только что подключил... Сначала димер а последовательно за ним двойной выключатель, при включении одного, двух выключателей яркость свечения лампочек не изменяется.
Диммер Veko за примерно 12 $ стоит по мощности 600 вт, а питает он 2 группы по 4 лампочки, 30 вт каждая лампочка
  • 3 месяца спустя...
сейчас двойной выключатель, вопрос как подключить одинарный выключатель + диммер, т.е. будет люстра + точечные светильники ?
сразу после выключателя ставь диммер а с него уже на лампы, а зачем одинарный? двойной оставь и рядом диммер
и как его подключить чтоб можно было отдельно вкл люстру от точечных светильников ? три провода.
да ни как - выключатель тогда всё равно нужен или поставить 2 диммера B)
@logunarm, ты поконкретнее скажи, чего хочешь? Если диммер на люстру, выключатель - на точечные, то отверткой-индикатором ищи входящую фазу, клеммником разветвляй ее на 2 отвода, на диммер пускай 1 отвод и первый из оставшихся проводов, на выключатель - второй отвод и второй оставшийся провод.
Ну значит делай как я написал выше, только диммер вешай на уходящий на точечные провод, а выключатель - на люстру. Только удостоверься, что лампочки точечных светильников позволяют диммирование.
Слева - как у тебя сейчас, справа - как тебе надо сделать. Синее - входящая фаза (тебе ее надо раздвоить клеммником или перемычкой, лучше клеммником), коричневое - уходящие на светильники фазы. Цвета не по правилам, чисто чтобы было видно на рисунке, нули условно не показал, все равно их в районе подрозетника быть не должно.
