Птахина ванная
Пипец! Сам паяльник для ПП труб стоит 3000р. Это 4 точки сварил и уже оправдал оборудование! Очуметь!
Ну это не показатель. Я запомнил, как в конце 90-х шарик сахарной ваты стоил 500 рублей, одной чайной ложки сахарного песка хватало на несколько шариков, а килограмм песка стоил то ли 2000, то ли 300- рублей. Прибыльность такая, что торговцы наркотиками и оружием седеют и начинают заикаться.
Посоветуйте, как сделать доступ к сифону. Уже всю голову сломала. Можно ли обойтись без пластикового лючка? Так получается, что плитка из нижнего ряда не может быть уложена после половой, т.к. когда будет положен пол, настенная плитка из нижнего ряда не влезет по высоте (если только ее подтачивать). Так что сначала надо будет положить нижний ряд настенной плитки, а потом уже пол (правильно ли это?).В общем, я даже не знаю, какие еще вопросы сформулировать, настолько я в ступоре по поводу доступа к сифону... Подскажите, что делать, люди добрые. :)
Можно. Для этого есть магниты, которые клеятся на плитку, и будут удерживать её вместо дверки лючка.
Ребят, ну я вот, честно, ничего не поняла.В каком порядке плитку класть? Какое прорезать отверстие в ГКЛ? Как быть с затиркой? Как оформить стык плитки на экране ванной и на полу? Что за магниты? Что магнитят, к чему? Как их монтировать?
Сначала то, что подрезать нужно: если резать плитку экрана, то сначала её, а потом от неё по. Если подрезать плитку поля, то пол, а потом экран. В таком случае рез спрячется.
Это как удобно для доступа, но кратно размеру плитки.
post-73269-1371893274_thumb.jpg На экран крепятся магниты, а на плитку стальные пластины. Прорезали отверстие. На края прикрутили полоски ПП, а к ним приклеили магниты. Плитку (если не одня) можно наклеить на ОСБ/фанеру, а к ним приклеить магниты. Где-то так. Вот, угнал с другого сайта  post-73269-1371893675_thumb.jpg post-73269-1371893668_thumb.jpg
А вот я еще слышала что-то про крепление плитки на силикон. Про это что-нибудь можете сказать?
Наверное, не силикон, а какие-то "жидкие гвозди".Самому приходилось по быстрячку подклеивать отскочившую плитку на клей для пенополистирола. Держится, зараза, уже лет семь :)
Наверное это было не крепление, а заполнение шва между плитками на капитальной стене и лючке. Берут силикон в цвет затирки, им периметр лючка проходят, а потом, когда высохнет или когда понадобиться открыть, прорезают этот силикон острым ножом держа его под углом, чтоб потом, когда лючок вернётся на место, рез был невиден.
Не, ребят, не хотелось возвращаться к теме долбомастера, чтоб ему не икалось, но речь была именно о силиконе, и не о лючке, а именно о доступе к сифону. Он сказал, что одну плитку на экране ванной закрепит на силикон. И речи о каком-то цветном силиконе не было вообще. Я так поняла тогда, что просто вместо клея плитка будет наклеена на силикон. Потом этот вопрос не уточнялся, да и не до него уже было.
ну в принципе можно , лишь бы она не "выпадала" из общей плоскости( толщина плиточного клея и силикона разная)
Я тогда не представляю, а плитку снимать (отрывать??) потом как?
Хорошая присоска, наверное, с этим справится. Только крепить нужно будет буквально на пару-тройку точек.
ptaha не надо ничего отрывать. на гкл он хотел видно клеить с помощью силикона , а не плиточного клея.
Как это не надо отрывать?
Если не отрывать, как к сифону-то добраться?
Вот мой отчет, сделала как поняла, прошу замечаний:
post-24564-1372937792_thumb.jpg post-24564-1372937795_thumb.jpg post-24564-1372937798_thumb.jpg post-24564-1372937802_thumb.jpg post-24564-1372937809_thumb.jpg post-24564-1372937812_thumb.jpg post-24564-1372937815_thumb.jpg post-24564-1372937818_thumb.jpg post-24564-1372937823_thumb.jpg post-24564-1372937826_thumb.jpg post-24564-1372937830_thumb.jpg post-24564-1372937835_thumb.jpg
Я бы ставил 4 шт. по углам (меньше цепляешься руками) и вместо ГКЛВ брал бы ОСБ или фанеру.
Я бы тоже. Мебельная магнитная защёлка - штука удобная, но ненадёжная. Пара на лючок - маловато будет. Да и гипсокартон, если его специальным образом не обработать, довольно быстро в труху раскрошится, при боль-мень интенсивной эксплуатации такого лючка.В давние времена. Когда всякоразные системы для сантехнических люков ещё в природе не существовали. Когда унитаз за $200 по нашим доходам было жутко дорого. Было дело. Такой гипсокартоновый примагниченный люк (правда не на одну, а на четыре плитки, и магнитиков штук шесть было) при резком открывании двери в сортир от разности давления воздуха сорвало с магнитов... Не... Унитаз уцелел. Ну а нужной плитки запас имелся. Пострадали только унитазная крышка и сидушка. Всего-навсего на 40 у.е. попали. :) После этих магнитов почти сплошняком по всему периметру лючка налепили. :)
Я просто всего две штуки купила. ;) Поэксплуатирую так, потом если что, можно будет переделать, т.к. плитка лишняя останется, и куски гипсокартона тоже.
Молодец, Оля! И купи себе рулетку :):ps: Гипсокартон в районе ванны (и не только) лучше оторвать от пола, или хотя бы прорезать фаску и заполнить снизу силиконовым герметиком.
