Электрощиток в хрущевке привести в порядок.
Дом хрущевка лохматых годов. хочу заменить автоматы в щитке, + установить два новых (для стиралки и отдельная линия на кухню) + установить УЗО. сейчас это выглядит так: post-82605-1366876411_thumb.jpg post-82605-1366876509_thumb.jpg под счетчиком что за рубильник, это типа доисторического автомата? вся проводка в квартире без земли, только стиралка с землей, в доме земли нету, электрик рекомендовал занулить. тут еще выяснилось, что от потолочного освещения запитано пару розеток, не знаю кто и зачем это сделал, поэтому УЗО хочу ставить на все вопрос, ставить по одному УЗО на каждую линию или достаточно поставить УЗО перед всеми автоматами? или может дифавтоматы поставить? на сколько ставить УЗО? автоматы двухполосные ставить? одну из схем я вижу такой: post-82605-1366877314_thumb.jpg p.s. чем больше читаю, тем больше вопросов для размышления, запутался.br /
Обыкновенный выключатель тех времен :)
Есть свои плюсы и минусы. Не подключайте землю, раз будет УЗО. Со временем, может, и в доме земля появится.
Раньше не разделяли на освещение и розетки. Нагрузок таких не было. Лимит на квартиру был или 1,3, или 1,6 кВт (уже и не припомню :()Прежде определитесь с разрешенной мощностью, а то будет так, что вся проводка в квартире выгорит, а автомат на 40 А, который вы собираетесь ставить, даже и не нагреется ;) И счетчик вызывает сомнения. Допускаю, что рассчитан он на 6,3 А (на фотке мордочки его не видно, один блик).Автомат перед счетчиком - двухполюсный. Остальный - одно. УЗО можно одно, можно и дифавтоматы. Это уже по вашим финансам рассчитывать нужно. Если УЗО одно, то на ступень выше входного автомата (если автомат на 40 А, то УЗО на 50).
Так то ничего необычного,можно сказать стандартный совецкий щиток,неповторимый своими чудесами. ;) А вот провода со скрутками явный новодел и хрен знает чего там на них.
Считаешь, что перемычка мажду АВ - это стандартно?Или я чего не разглядел?
Стандартно в смысле тупизма и извращений. :) А тут вполне может быть сделано типа "вводной" на 25А и с него идет на типа "рабочий" на 16 или 10А.
Здесь чисто вариант быстрой бюджетной замены счётчика и щитка, группы и проводка не переделывались (квартира на продажу в перспективе).Ввод там достаточно приличный был (6-ка алюминий), разводка - половина алюминий.Изачально стояли автоматы 2 по 16 и один на 10.Вместо рубильника поставлен двухполюсный 40А.Поставлено также УЗО общее на 30 мА и реле напряжения Ресанта.Что интересно, стало срабатывать УЗО при открытии дверцы на микроволновке. Проблема оказалась в розетке, но меняли уже без меня.
ставить по одному УЗО на каждую линию или достаточно поставить УЗО перед всеми автоматами?или может дифавтоматы поставить?
Зависит от ваших финансовых возможностей и требований комфорта.При нормальной проводке и исправной технике УЗО практически не срабатывает, только в аварийных ситуациях. Взвешивайте ваши нюансы.
УЗО ставится для защиты человека номиналом не более 30мА, для отдельных особо опасных групп 10мА.
Вводной и на водонагреватель.
Неплохой вариант,только для Т.С. не пойдет. [nea]
белый, чёрный или розовый...
Голубой забыл :lol:
Голубой забыл
Не, там был кабель с вот таким набором цветов.
для Т.С. не пойдет
Ну, щиток пластиковый исключим раз у него всё уже встроенное в нишу, а остальное может пригодиться.
У него щиток в подъезде,может пригодиться и не только ему. :ph34r:
Здесь чисто вариант быстрой бюджетной замены счётчика и щитка...
О, Декрафтик мой любимый. :)
Отчего же в подъезде? Это внутриквартирный щиток в нише, с старых хрущевках такие ставили. Я сейчас 2-шку отделываю, там такой же. Тоже вопрос - почему входящий ноль нельзя использовать и как заземление?
Ну если квартирный,то пойдет. :) Только что то ТС слился походу....
Обычно он в месте ответвления по квартирам сделан сопливо и отгорает,со всеми вытекающими. Да и не будет это заземление,а зануление.
Пускай зануление, это же лучше чем без него? Вообще надо тему проштудировать, а то что-то я не совсем понимаю с этими делами.
