Электрощиток в хрущевке привести в порядок.
я не слился, я внимательно читаю :)щиток не внутреквартирный, а на этаже, сразу на 4 квартиры.счетчик (со-505) расчитан 10A-40A (по крайней мере на нам так написано), входной автомат думаю ставить не 40, а меньше, наверное 25A поставлю, боязно все таки 40 ставить. дом 1968г, серия 1-510
Пускай зануление, это же лучше чем без него?
Если вместо заземления использовать нулевую жилу, то при отгорании нуля (что бывает не редко)все ЗАНУЛЁННЫЕ приборы оказываются под фазным напряжением.Я уже здесь писал о нашем случае, когда на вводе в дом отгорел нулевой провод и упал на одну из трех фаз. У потребителей вместо 220 вольт, было 380. Если бы повторное заземление стояло в доме, а не на вводной опоре (как у нас), такого повышенного напряжения небыло.post-79559-1367091165_thumb.jpg Изменено пользователем bahmet
Так может на случай отгорания нуля поставить Ресанту, как показал bagayama, и сделать общее зануление?
В нашем случае, у кого стояли реле напряжения, тех и спасло, остальные - ремонт бытовой техники.
Уже радует ;)
Логично,только надо посмотреть какого номинала стоят родные автоматы и отсюда плясать.
Ресанта отключает только фазный провод, нулевой подключен напрямую - соотв. при занулении корпусов техники на них будет потенциал нулевого провода, он в общем случае при отгорании нуля не равен нулю, в худшем случае близок к 220В!Если использовать контакторы для разрыва фазы и ноля, зануление при возможности отгорания нуля тут тоже не решение т.к. защитный проводник разрывать запрещается.
Его менять будете (срок поверки 16 лет, точность не менее 2,0)?
тогда это будет вторая нейтраль - только подключенная к земле
volkodav а зачем чего то городить? узо не доверяешь?
счетчик менять пока не планирую, пока не ясно, что с домом, возможно под снос ближайшие годы.тут я подумал, имеет ли смысл для СМ отдельный узо поставить на 10ma/16A после автомата?или на каждые два автомата по одному узо поставить?на каждый автомат по узо ставить это очень затратно :(p.s. средства есть на два узо и 5 автоматов ;)
Изменено пользователем nospa
узо не доверяешь?
Отчего же? Узо штука хорошая, но от пробоя фазы на корпус не защитит, если нет земли. Особенно меня волнует мокрая зона. Там и стиралка и розетки и выключатели на подсветку зеркала и вентилятор.
Ну-ка, ну-ка... а что будет?
Можно.
...или на каждые два автомата по одному узо поставить?
тоже можно. Хозяин - барин! :)
Это уже по ситуации, может и не убьет, но стукнет хорошо. Разве не так?
volkodav да он про то что автомат сработает :)
nospa можно и одно узо поставить, но неудобно ставь одно на мокрые (кухня, санузел) а второе на комнаты
Что в общем-то и бывает на практически всех РЕ-проводниках
ага только раньше считали что через нейтраль ток не идёт (ну в идеале) и провод пускали тоньше - вот он и отгорает
Спецы, ну подскажите эффективную схему по защите от пробоя на корпус и отгорания нуля в системе TN-C. По возможности бюджетную :)
В общем пробежался я по теме, вижу единого мнения нет, да наверное и не будет. Моделируются различные ситуации и от всего не застрахуешься. Делать буду по старинке (TN-C) - хомут на трубу отвода ГВС, провод 6мм2 от хомута к болту на ванной и от него на корпус СМ. На розетках 2 провода (L+N), третий провод изолирую и в щитке УЗО на 10 mа.
Почитал про эти автоматы, мнения тоже расходятся, но мне понравились. Одна проблема - в Москве такие не продают. Может аналоги есть? И если такие ставить то что делать с уравнивание потенциалов, кидать провод от трубы на ванну или нет?
