Какой вариант стяжки выбрать в с/у хрущёвки (надёжность, лёгкость на перекрытия, лёгкое исполнение)?
kvaky,
на остальных полах будут новые лаги. Сносить корыто в су всё же не решусь. Хочу сделать как говорит fomins и volkodav.
volkodav,
наливайкой ровнять только горизонтальные зоны там где не будет плитки (возле труб)? Вертикаль она же не сравняет? а всю горизонталь не нежно, т.к. она будет выровнена плиткой с помощью клея?
Опалубку закрепить с помощью дюбелей к имеющимся участкам корыта?
Если хотите упростить укладку плитки, то ровняйте всё, на ровное и сами положите.
Да.
Подскажите кто-нибудь как ЦПС развести! Сколько воды? Воду в смесь или наоборот? Температура воды важна?
Да нормальная комнатная температура.Где месить то будете?Если на полу то сначала смесь потом воду, если в жбане, то наоборот, а то трудно размешивать придётся.А вообще сухие смеси, как правило, в воду добавляют, а не наоборот.
fomins,в ёмкости какой-нибудь буду делать (значит сначала вода, а потом смесь). А сколько воды примерно лить?
на мешке пишут соотношение или сколько воды в литрахно + - воды придется делать, корректировку после первого замеса
Ну наконец то, а то я уже стал думать, что это всё риторические вопросы.
в соседней ветке война со стенами идётработа движется :)
Ещё самый последний маленький вопросик - плитку старую советскую в зоне ванной немного поколоть для улучшения адгезии или так поверх можно? Она слишком сильно прилеплена - не содрать.P.S.: Стараюсь по принципу семь раз отмерь - один раз отрежь, поэтому всё медленно движется(
Если плотно лежит и под ней пустота не простукивается, то можно не снимать. Если сверху не нее будете ЦПС укладывать, то промажьте бетоконтактом или протяните плиточным клеем после грунтовки.
Плитку лучше помыть и зашершавить алмазной чашкой, т.к. старая плитка как правило в углах загрязненая, могут быть всякие грязевые и жировые наслоения. Посему желательно помыть и для улучшения прилипания последующих растворов шаркнуть алмазом.
pavlik123,
а чем-нибудь из подручных средств можно воспользоваться? алмазной чаши нет.
Можно алмазным диском, но это гораздо не удобней. Диском наделаете насечек, а чашкой можно сплошняком зашершавить.
      • 246 ответов
