Кошкин дом
Всем большой ремонтовский привет. Это снова я и со мной мои проблемы, которые мне любезно предоставляет халтура.
На сей раз ломаю голову, как справиться с обустройством откосов. Двери поставили. Но, правильно "собрать" откос у меня не хватает воображения. Уважаемые мастера, пожалуйста, подскажите. Выставляю фото затруднительных мест. По порядку идет материал: дверная коробка, затем, пена, затем ГКЛ или штукатурка, а перпендикулярно к нему ОСБ. Или ОСБ на штукатурку. Чем правильно закончить мысль. :)  Буду ждать вашей умелой подсказки.post-85438-0-61612000-1408787502_thumb.jpgpost-85438-0-09904300-1408787521_thumb.jpgpost-85438-0-89671100-1408787536_thumb.jpg
судя по 3фотке  просится добор, который можно купить готовый в тон дверей  или сделать самому из мебельного щита
а если поверх осб  будет гкл   то  добор можно сделать из гкл   сделать угол
Спасибо. Если правильно поняла, нужно подобрать мебельную фурнитуру, типа обрешетки?? К дверям еще, в комплекте, есть наличники. А сверху наличники прикрепить?? А то, мне тут советуют штукатуркой закрыть. Но, теперь то, понимаю, что материалы разные. :) Пожалуйста, ответьте.
повторюсь  есть готовые доборы  их можно попросить показать в хорошем магазе где продают двери   там же и покажут как они должны быть установлены
второй вариант это  откосы из гкл    которые оклеивают теме же обоями что и стены  или красят
Всем привет. Вопрос второй. Пожалуйста, ответьте. Если стена уложена плиткой, а потолок ГКЛ, какой клей, смесь и т.д. луше использовать для установки галтелей??
За ранее благодарю.
момент монтаж,  или подобный клей  для монтажа лепнины из  пенопласта ,  стандартные жидкие гвозди  растворяют пенопласт, плитку протереть  от пыли  или остатков затирки
Спасибо. Есть Момент Монтаж, купила весной. Срок нормальный. Но нет пистолета. Буду выдавливать черенком от вантуса :xiiiiii:
Вопрос третий. Только, чур, тапочками не кидаться. Все же придется оставить ОСБ, как основу для финиша. Есть на то причины. Теперь. Купила затирку для дерева. Шпатлевку. Собрала при распилке ОСБ мелкую стружку. Теперь. Необходимо заделать отверстия от шурупов, ну, и стыки. Краску подобрала - алкидная, глянцевая. Примерно представляю, как буду делать. Внимание, вопрос: как развести, т.е. до какой консистенции, можно ли добавить стружку мелкую, чтобы не так швы были заметны. И еще. Будет ли менять цвет алкидная краска по заделанным швам. Т.е. будет ли темнеть. Еще точнее, совместимы ли замазка с алкидной краской. Ну, и вобЧе, ваши впечатления. Да, знаю, что не симпатизируете ОСБ. Но, по др не получ.
За ранее благодарю.
Изменено пользователем Божья коровка
  • 2 года спустя...
Здравствуйте.
Стоит поставить точку. И, закрыть "дверь" в "Новый кошкин Дом".
Когда-то, он сгорел до тла.
post-85438-0-75489300-1476851382_thumb.jpgpost-85438-0-03003700-1476851424_thumb.jpgpost-85438-0-31366800-1476851576.jpg
Затем, был период, о котором не хочу вспоминать. Это период "отработки кармы". Хи-хи.
В заключение, получилось, конеЧно же, не совсем То, Что планировалось. Жить, однако, можно.
post-85438-0-98420000-1476853410_thumb.jpgpost-85438-0-50358000-1476853657_thumb.jpgpost-85438-0-50505800-1476853679_thumb.jpgpost-85438-0-16749300-1476853738_thumb.jpgpost-85438-0-65410600-1476853752_thumb.jpgpost-85438-0-74346200-1476853779_thumb.jpg
Фото, не расположились правильно. Но, законченность произведения просматривается.
PS. Не прощаюсь. Планирую встретится в недалеком будущем.
Кухню забыла.Или не вошла в предыдущий пост. Или просто у меня не получилось.  :)
Как там, из пепла ... в общем все стало очень прилично
Это хорошо когда уютно и красиво
довольно таки не плохо выглядит
