Как сделать углы 90 градусов
Опубликовано (изменено)
В общем штукатурю стены по маякам, и возник вопрос как сделать углы 90. Имеется уголок 90 градусов... вроде ничего сложного... но хотелось бы узнать саму технологию этой работы) Если не сложно подскажите или дайте ссылку где имеется дельный совет)И ещё, возможно ли такое что после установки маяка на смесь(мп-75), маяк немного утонул или наоборот вылез при высыхании смеси, и соответствеено сбился уровень. возможно такое????!!!!
Изменено пользователем goodie
Я так думаю - внутренний.С малым опытом - керамической плиткой 30/30 см. :)
Замерами по полу. Как правило выбираются две длинные противоположные стены и замерами рулеткой рисуются параллельные полосы вдоль стен. Под эти метки и будут штукатуриться эти стены. Потом делается разметка смежных стен по пропорции 3:4:5. 3 части одна стена, 4 части вторая. Ставятся метки и диагональ между ними должна быть 5 мерных частей. Исходя из этих пропорций и отодвигая/пододвигая метки, вымеривается прямой угол на необходимом расстоянии от смежных стен. По меткам вертикально выставляются маяки и штукатурятся стены.
Ничего сложного. Уголок и два правила или рейки.
Наверное, еще следует учитывать плоскость окна, оно обычно на короткой стене. И может оказаться сильно боком, если смежные стены ему не перпендикулярны.
А по секрету всему свету :) сия проблемка решается с помощью трёхплоскостного лазерника поставленного в угол :D если интересно на ютубе есть видео .)
У меня шнуровка с 13 узлами для этого имеется.
я такое не осилю, мне лазера хватает :)
так теперь то ... :unaware: а так то это ещё до моего деда древние греки ещё прокубатурили... :clean:
