Что отделать раньше: потолок или стены?
Есть желание сделать потолок из ГКЛ с нишей под штору в гардеробе, а стены отделать МДФ на обрешётке (тоненькой). Да, ещё полы поменять - положу фанеру на лаги, сверху линолеум. Первый раз придётся делать всё сразу. Не знаю с чего начать. Помогите!
а начните последовательно, появился вопрос , посмотрим может и решим, затем следующий, разбейте проблему на кусочки этапы , так легче будет всем
Состояние такое: дом панельный, потолок с трещиной - поэтому и хочу сделать подвесной из ГКЛ. Стены худо бедно ровные, только сделать обрешётку и общить МДФ (это будет гардероб). Пол деревянный делали зимой, старались успеть пока социализм не кончился. Сейчас весь разошёлся, доски пропеллером - буду менять. Я уже в комнатах так делал: лаги и фанера.Предполагаю начать с потолка, одноуровневый с нишей для штанги (шторка будет). Потом пол, потом стены. Как то так. Просто с МДФ не работал и не знаю с чего начать. Может стены сначала? По ровным стенам и потолок потом делать?
В Вашей ситуации именно так лучше
Делаете черновой ремонт в любом порядке и последовательности. Как только переходите к отделке первым делом сделайте потолок. После стены и последним делом пол.
zolotie_ruki
Это, наверное ситуативное решение, но зачем в гардеробе, обшивать стену МДФ? Фенолы и т.п., шпаклевка + фасадная эмульсионка(обои любые).
Предполагаю начать с потолка, одноуровневый с нишей для штанги (шторка будет). .....
Pochtalion_Pe, как продвинулось дело?  Меня смутило то, что в нишу планируете ставить штангу?... может что не так поняла?  Штанга - в деревянном карнизе, аналог трубы в металлическом. Это изделие, в котором шторы ( портьеры, тюль ) висят на кольцах с крючками и шторной ленте, соответственно. По краям - броские наконечники. Такой карниз - для красоты, его обычно не прячут. Да и не удобно на него будет весить штору, если он расположен в нише (такая конструкция крючка). ... И до края ниши штора не будет доходить ( это особенность карнизов со штангой). Не пугайте меня, неужели всё так и есть??
Здравствуйте!
Я собираюсь делать гипсокартонный потолок на кухне. Сейчас стены из штатной ЦПС-штукатурки, окрашенной масляной краской. Штукатурка кое-где отваливается. Местами собъю (под плитку), местами подровняю и поклею обои. Потолок из пустотных бетонных плит, т. е. кривой и с рустами. Пол - штатные доски на лагах+ДВП как у шкафов сзади+линолиум.
Думаю сделать так: сделать стены, потом гипсокартонный потолок, потом плитку на фартук поклеить, потом поменять линолеум на полу.
Что скажете? Когда лучше ставить окно?
А как ставить маяки если сбиваю частично? Ведь за кухонным столом и за шкафами неважно какая штукатурка - даже если кривая или плохо держится. Кроме того, там куча газовых труб - очень неудобно штукатурить.
Притивоположную стену я вообще решил не сбивать. Штробление стена выдержала, где отвалились куски - замазал ротбантом. Стена достаточно ровная - подмажу неровности где штробил и поклею обои - под ними штукатурка не отвалится.
Потолок думаю после стен делать надо, чтобы он ровно встал.
И еще - у меня кухня не совсем прямоугольная - где плита ширина 204 см, а противоположная стена - 211 см. Также и с правой и левой стенами - разница в 4-5 см. Думаю, прокатит так если не делать абсолютно прямоугольно?
натирать маяки.
Если для мебели или ещё чего не требуется правильная геометрия - прокатит.
Я сначала хотел в качестве маяков старую штукатурку использовать и правило водить вертикально. Но там фарту не строго линейный - выступы вверх под вытяжку и колонку. Да еще штукатурка такая, что стукнешь перформатором в одном месте, а падает пол стены.
Так что наверно так и придется.
Я так понял, беру маячковый профиль и также леплю его на гипс, только выравниваю не по уровню, а по плоскости штукатурки сверху и снизу?
Кстати, насчет кривизны стен, как это не удивительно, но они довольно вертикальные :) Пузырек уровня почти по центру либо смещается на миллиметр вправо-влево. Это считается нормальным?
И еще вопрос - хватит ли для потолка из ГКЛ уровня длиной 70 см? Везде пишут надо 1,2 м но мне неохота новый покупать.
Хватит.(Ровный потолок можно вообще без него.) Но нужен ещё гидроуровень - шланг и правило 2м.1.Отбиваете периметр с помощью гидроуровня, рулетки и красящего шнура.2. Каркас выставляете по натянутой леске или нитке и с помощью правила.3. Снимаете леску и облицовывайте гипсокартоном.
Было бы интересно посмотреть на результат такой последовательности в случае с натяжным потолком и стенами, обшитыми гипсокартоном на каркасе :builder::nail::electrician:
Страшновато представлять все это. :ph34r:
