Какой проём нужно оставлять для размещения двери
1. Подскажите, пожалуйста, какой проём нужно оставлять для размещения двери?Двери ещё не выбраны, буду искать потом. Размер проёма как я понимаю равен ширина двери + запас на размещение дверной коробки. Чему равен этот запас? Двери ведь в большинстве своём вполне стандартные идут?Хочу в комнате проём 0,9 м, а в санузле 0,7 м2. И ещё, хочу в санузле соорудить короб (где стояки проходя) и на этот короб поставить жалюзийные двери. Такие двери идут без дверной коробки. Какой проём для них оставлять? и как их крепить?3. И ещё - как закладные делать? есть фанера толщиной 21 мм, подойдёт? Мне нужно возле дверных стоек прикрепить брусок, а в местах где планирую что-нибудь навешивать вставить кусочки закладных? Закладные как вставляются - делается с помощью стоячных профилей зона в которую вставляется кусочек закладной? Т.е. поставила стойки, а потом на нужном уровне с помощью ПС поставила горизонтальные рамки или как?
Стандартные то они стандартные, но различия имеют. Так что лучше или определиться с дверями, или проёмы оставить побольше. Так, на всякий случай, чтоб потом не мудохаться и не расширять :)2. Эти тоже имеют определенные варианты по ширине и длине, но с ними проще - в случае чего можно и укоротить. К стене крепиться направляющая и жалюзи по ней бегают.
Подойдёт.
Точно. То что дальше написали я не совсем понял. Для чего именно нужны эти закладные?
Стандарт размеров по полотну двериВходная - 900ммМежкомнатные - 800ммКухонная - 700ммТуалет, ванная - 600мм.Соответственно и проёмы строят (полотно + 70, 100мм), но если сами проёмы делаете, то можно и в туалет 900мм поставить.
Всё так, но Lergora ведь интересуется шириной проёма под дверь с коробкой, а вот там уже возможны варианты :) Именно это я имел ввиду выше. Коробки из массива толще чем коробки из мдф.
не поняла как это бегает, она разве не на дверных петлях должна быть? Я думала, что запас примерно по 2 см с каждой стороны должен был быть на эту дверную петлю?
Закладные думала поставить в места где крепить полку, мыльницу, розетки, лейку душевую? Не пойму как именно устанавливаются закладные, они ведь небольшими кусочками вставляются? я так понимаю, что ставятся два поперечных профиля между двумя стоячными и в получившийся прямоугольный промежуток вставляется закладная... Или как? Из масива это ведь дорого, я хочу обычную "современную" дверь поставить. Я вообще думала, что она из спрессованный бумаги сейчас делается, т.к. дерева в ней не видно. Если оставить в ширине дополнительно 70-100 мм, то этого буде достаточно? А сколько по высоте запас оставлять, если не хочу зазор между полом и низом двери оставлять?
Это я про настоящие жалюзийные дверки писал :) Щаз на Вашу картинку глянул и понял про что Вы. Такая крепится на мебельные петли, по тому же принципу что и кухонные фасады. Грубо, проём надо делать на пару-тройку см уже двери.
Можно и так. Можно к стоечным прикрутить обрезки направляющего, спинка к спинке, и уже к этим обрезкам крепить фанеру. Можно у стоечного разогнуть отгиб и прямо в него закладную крепить. Короче, по всякому можно :) А можно, если вес полочек-леечек небольшой, вообще к профилям не крепиться. Прикрутить фанеру непосредственно к листу того чем Вы обшивать собираетесь.
Если из бумаги, то достаточно.
А сколько по высоте запас оставлять...
Подавляющее большинство дверей имеют высоту два метра. Дальше опять приплюсовываем толщину коробки, + напольное покрытие, + щель под дверью в ванную всё же нужна... Я у себя 210 оставлял, а там видно будет. Лишнее всегда легче заполнить, чем нехватку вырезать :)
Полотно + 100мм. для любых достаточно, в том числе и для массива.Считайте сами.800+2х30, 25мм (коробка)+5мм (зазор на две стороны)На пену остаётся 900 - 855 (865)=45 (35)ммТо есть по 22,5 (17,5)мм на сторону.Стандартные проёмы такие и закладывают. Можно и кривизну проёма снивелировать.А если самому делать сразу ровно, то можно проёмы и уменьшить.На счёт высоты, тоже считайте2000мм (полотно)+25,30мм (коробка)+2мм (зазор сверху)+5,10мм (зазор снизу)+15мм (пена)=2047(2057)ммТо есть 2100мм - достаточно при любом раскладе.
Дверные полотна тоже разные по ширине бывают, например МариоРиоли делают шире стандартных на 20мм, соответственно и проем рекомендуют делать +9 см к стандартным размерам, у которых+7 см к размеру полотна.
Огромное Вам всем спасибо за ответы!
Т.к. большинство квартир имеют уже стандартные проёмы от строителей, то думаю 90% всех дверей на рынке рассчитаны под эти проёмы, поэтому смогу найти подходящую дверь под стандартный проём.
Поэтому полагаю, что нужно сделать согласно расчёту fomins.
Bagis, как это "Грубо, проём надо делать на пару-тройку см уже двери"? Она же тогда не влезет в проём? Или такие двери слегка заходят на косяк с мебельной петлёй, чтобы эту петлю не было видно и она как бы за дверью была? Точно сколько см брать это только купив мебельную петлю можно узнать?
Т.е. Вы предлагаете закладную третьим слоем с гипсокартоном крепить (у меня профиль на 50 и двойная обшивка)? Как сделать надёжную и крепкую направляющую - полочки я ещё лёгкие буду вешать, а душ с напором воды будет хорошое давление создавать на место крепления. Изменено пользователем Lergora
Именно. Тут дверь навешивается как у шкафов.
Да нет, петли можно и потом подобрать. Вы посмотрите какого размера у вас эти дверки продаются, тогда и обсудим ширину проёма.
На ценнике написано 1995х394 мм. Сколько сама деревянная рамка (в которую вставлены жалюзи) не замеряла, но примерно 2 см.А по поводу закладных можете посоветовать как лучше сделать?
но примерно 2 см.
Ну вот и сделать так чтоб рамка как раз на короб и находила.
Да запросто. В перечне (в соседней теме) нет ничего тяжёлого, так что можно не заморачиваться а прямо к листу эти закладухи в нужных местах прикрутить. Фанера в 21 мм тут не особо и нужна, можно тоньше (12, 15...), другое дело если валяется без дела. Кстати, в соседней теме идёт речь про душевую лейку и гкл. Не лучшее соседство. гкл в мокрых зонах использовать не советуют (хотя у меня стоит :rolleyes: ) Лучше, там где вода будет непосредственно на стены литься, использовать гвлв.Ну и чтоб ещё и в соседней теме не отмечаться, сразу тут отвечу
подумываю о том чтобы на пятидесятый профиль повесить один лист гипрока. Насколько будет надежной такая стенка?
Профиля поставить почаще, сантиметров через 30, и всё будет нормально.
      • 89 ответов
