Уклон канализации
Ничего критичного в таком уклоне нет. Ваши опасения хотелось бы услышать.
18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).
Выдержка из СНиП. То есть не больше 15см на метр длины. Но у Вас короткий участок, можно и чуть больше.
На фото ещё не указан рукомойник (на фото видно дырку в стене слева на фото, он расположен на обратной стороне стены), труба диаметром 40мм, участок 40 см под углом 30 градусов.
Тогда уклон великоват, будут собираться отложения. Надо вертикальные участки опустить ниже и сделать уклон 2-3 см/метр
Ну, в общем в допустимые 1,5 метра укладывается, но для перестраховки я бы переделал.
Значит буду переделывать.....Стенку жаль :) и так дырявая :)
Лучше сейчас помучиться. Я лет 20 назад, по незнанию, в одой из своих квартир, заложил трубу с большим уклоном и замуровал. Так регулярно раз в полгода приходится с тросиком ее прочищать, а это не удобно, грязно и противно. Скоро надуюсь и переделаю, достало уже... :)
А мне розетки под трубой у самого пола не нравятся. Непорядок...
А почему Вы считаете, что такой уклон чем-то чреват?
Так по проекту кухни указано. Хотелось бы сдвинуть, да стены и так насквозь прорублены, и коммуникации абсолютно по всей стене, куда не поставь их, везде они под трубой...
Чреват изначально своей неправильностью в отношении норм..... Как написал volkodav: 18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).
Я подумал о том, что горячего напора посудомойки будет достаточно, чтобы промыть возможные возникшие затруднения от кухонной мойки.
Вчера кое что переделал, получил вот как:
Нормально все у вас...не глумите себе голову...
Примерно так и думал я. Подумаешь рукомойник в туалете... Опущу по диагонали вниз и подсоединю к канализации. А получился гемор. СпиП-ы не с потолка берутся.
Расстояние по прямой от сифонного отвода рукомойника до угла получилось 1,5 м рОвно.
Я и не претендую на пьедестал....просто у меня на кухне ужо 10 лет работает примерно такая же схема -стояк в углу , от него посудомойка в 1,5 м а между ними раковина ....делал сам на глаз-алмаз ..угол около 30 град ..ни о каких снипах тогда не знал ...и работает до сих пор ..ни разу не чистил...мож повезло.... :lol:
      • 232 ответа
