Как прикрепить деревянный брус 40х40 к бетонной стене
Есть потребность прикрепить кусок деревянного бруса к стене. Стена из бетона. Как это правильно сделать? Брус хочу сделать с целью подпорки поперечных профилей на которые потом буду в том числе крепить гипсокартон (горизонтальная укладка).
длинным дюбель гвоздём методом сквозного монтажа сверлим брусок сверлом, приставляем к стене где требуется, сверлим буром перфоратором бетон прямо сквозь отверстие в бруске , берём Д\Г и забиваем. повторяем сколько раз требуется главное подобрать диаметр сверла и бура чтобы Д\Г не проваливался , и длину самого Д\Г , бывает что пишут на коробке диаметр бура , хотя и само название к примеру 6х60 говорит о том что бур нужен диаметром 6мм.
Делаю так же, только вместо дюбелб-гвоздя использую дюбель и саморез.Рассверленное до половины бруска, под головку самореза, отверстие прохожу до конца буром и засверливаюсь в бетон. Потом на саморез надеваю дубель и пробиваю брусок насквозь, потом дотягиваю отверткой - так надежнее крепление.
так долго :) в бетоне Д\Г именитого производителя держится отменно
Не поняла этот абзац. Если у меня есть сверло оно же бур диаметром 6 мм + перфоратор, который имеет режим сверление и долбление + есть дюбель гвоздь от кнаф 6х60 (возьму ещё подлиннее), то что имеется ввиду под подбором?
Имеется ввиду, что если нет обозначения, можно на глаз прикинуть, чтоб одинаково было. А если и бур и ДГ подписаны, то тут нечего опасаться.Сано, для бруса 40х40 какой длины ДГ взять? Скорее всего сначала нужно только дюбель от ДГ всунуть, иначе он уже в брусе начнёт распираться?Волкодав, а если в брусе диаметр отверстия как у дюпеля, то для головки самореза мало места остаётся в брусе, чтоб за дерево зацепиться.Я обычно в дереве делаю диаметр САМОРЕЗА, а в бетоне соответственно побольше диаметр (диаметр дюбеля). Соглашусь, что гемор.И ещё, идеально горизонтально или вертикально мне ещё ни разу в жизни не получилось присверлить ни брус ни профиль. Вечно бур, чуток, да сместится в начальном моменте сверления. А красный кирпич, так вообще весь в пустотах, там бур как хочет туда и идёт. Или это только у меня так :)
8х100 такой насмерть прибьёт брусокСверлить надо брусок сверлом, так он не растрескается, а потом бур длиннее, брусок приставили и бурим сквозь просверленное отверстие уже в бетон, методом сквозного монтажа , тогда будет всё по отметкам получитася и не важно как под наклоном или вкось
Slipknot, под 6 диаметр головки стандартных саморезов не продавишь, а в особо ответственных местах кручу саморезы с пресс-шайбой. Именно из-за трудностей разметки на длинномерах и приходится делать сквозной монтаж. а чтобы ровно выставить надо сначала закрепить хвосты бруса, подкорректировать горизонт ударами молотка и дотянуть саморезы. Потом сверлить-крепить середину.
Так?Дюбель-гвоздь начинается с уровня бруска или бетона? Или считаем, что бетон+брусок единая конструкция от которых начинается дюбель-гвоздь и заканчивается в глубине бетона?
Я в таких случаях пользуюсь нагелями post-75056-1369756922_thumb.jpgсверлится брусок сверлом 8мм,через него накернивается точка бурения и бурится 6мм буром,вставляется саморез по бетону(нагель)и вкручивается с помощью биты-звёздочки...
Именно. Прям сквозь брусок вставляем дюбель-гвоздь и потом забиваем. За счёт удлинённой юбки он расклинивается в бетоне, а не в дереве.post-15106-1369762344_thumb.jpg
нагелями
анкером
Нафиг они здесь нужны? :) В данной ситуации и дюбель-гвоздь справится на ура. Да и потом, стоят эти нагели/анкера значительно дороже и не в каждом магазине есть.
Slipknot, подкорректировать горизонт ударами молотка и дотянуть саморезы. Потом сверлить-крепить середину.
При помощи молдотка -да, а просто инструментальным методом очень редко можно получить идеальную горизонталь
      • 257 ответов
