Как закрепить на стене кухонный шкаф?
Как правильно делается и декорируется
Олег я серьёзно. Обычно стенки задние из ДВП, аккуратно сверлятся с трудом, вид соответствующий. У тебя на рисунке механизм без декоративной накладки - мне и интересно...
Вот фото навесов. Справа те которые были в комплекте. Сделаны из 1мм стали с тремя отверстиями для крепления к шкафу. Шкаф довольно тяжелый. Я думаю с такими навесами он рухнет очень быстро. Слева я сам изготовил кронштейны из 2мм нержавейки с пятью отверстиями для крепления. Кроме того у меня низ шкафа опирается на плитку. Поэтому я сделал изгиб-20мм. Это для того чтобы верх и низ шкафа были на одной вертикали. Собираюсь крепить кронштейны к шкафу саморезами 4мм длиной 30 мм предварительно просверлив для них отверстие диаметром 2мм в боковине post-1-0-62240700-1416089605_thumb.jpgА вот фото примыкания боковой и верхней стенки сзади. сюда я собираюсь крепить кронштейны. post-1-0-52881100-1416089602_thumb.jpg
slonik на такие подвесы можно двигло от легковушки повесить... Ты что в шкафчик этот собираешься загрузить?
Блин, ну я "молотобоец", а тут ... Снимаю шляпу. Эти подвесы переживут наших внуков :)
Понятно, стенка набита сверху. Мой случай.
Вот тут поподробнее. Я предлагал ставить шкафчик "дном" на торец верхнего ряда прикрепленной к стене плитки, так будет обеспечиваться опора и частично сниматься нагрузка с петель. На рисунке это рисовал. В этом варианте задняя стенка шкафа получается полностью призата к стене. У вас, я так понял, как-то по-другому получается, поскольку верх оказывается на расстоянии 20 мм от стены. Может рисунок сделаете поясняющий? Высота верхнего края плитки для уровня низа шкафчика не подходит?
Нормально.
Все в принципе просто, если проектировать изнчально с умом, то есть, закладывать задник в отфрезерованные пазы боковин на расстоянии где-то 15мм от стены. Именно уже готовый задник заезжает в пазы. В нем не сверлить, а аккуратно пилой\ножовкой отпилить прямоугольный уголок.
Ответки на стене :
Вид шкафа с тылу:
Правильная установка:
Ну а присадочные размеры указаны на фотах выше.
Немного другая модель (для более тяжелых шкафов, с 4 точками крепления) с ответкой, предотвращающей ошибочное вертикальное перемещение шкафа (то есть он зафиксирован и не соскочит). Для снятия шкафа нужно просто нажать отверткой и освободить таким образом фиксатор язычка:
Декоративная накладка:
Эти у меня в ванной в шкафу. Здесь задник мной не предусмотрен - там и так кафельная стенка красивая :)
Что да, то да, но есть одно НО : под них нужно точное засверливание, потому, как они не имеют возможностей регулировки горизонтальности и вертикальности шкафа. Другими словами, прибил не ровно - висят не ровно.
Нашел фоту с декоративной накладкой :
Все в принципе просто, если проектировать изначально с умом
Приятно посмотреть хорошую работу (розетки над шкафчиком - наш человек :)). Ты похоже мебель сам проектировал/собирал, а человек вот купил - у него ситуация другая...
Плитка действительно красивая, но задняя стенка ещё и жёсткости добавляет; у тебя там маленький шкафчик, не принципиально...
Ага.ПыСы Что у тебя в шкафчике за радио-приблуда?Интересное решение с полчкой на внутренней стороне дверцы. Спасибо - возьму на вооружение.
Верхний край плитки у меня примерно на 30 см выше низа шкафа. По другому нельзя. Ну а сильно ровно мне не надо. Мне главное чтобы это не упало. Так и не получил четкого ответа -какой брать дюбель, какой нужен саморез(5 или 6 мм) ,и какой длины. У меня стенка из красного кирпича. Тут уже советуют брать дюбель из железа с вытягиванием. Так как будет проще и надежнее? :unsure:
Да, в этой теме как раз об этом рассказывал :https://homemasters.ru/fo...ostoiatelno/
Это Huwill E-Senso drive : post-19386-1370614930_thumb.jpg Работает вот так(видео не мое) :
Тогда вот тебе еще одна интересная фенечка, подсмотренная мной у Хетих: post-19386-1370615648_thumb.jpg
ни в коем разе он стенку из красного кирпича "порвёт" изнутри...Нейлоновый дюбель и саморез , в принципе и 5ки хватит но больше не меньше ;) делай 6ку и гуляй спокойно (если в шкафчик не зЭпор будешь пихать:)) А кирпич часом не пустотелый , а то это может повлиять на выбор дюбеля.
Ну вот наконец то повесил первый шкаф. Жду, а вдруг отвалится.Когда сверлил отверстия в стене там в кирпиче были полые места.
Ну и еще вопрос. Как заделать щели между стеной и мойкой ,а также столешницей? Прошу поделиться опытом.
post-1-0-30261200-1416089769_thumb.jpg  :unsure:
Тааак , а какой дюбель использовался?
Дюбель типа шип (с усиками)10Х80.Саморез 6мм.С головкой под ключ .
(с усиками)
с усиками говоришь;) Раз кирпич пустотелый , то лучше было бы использовать другой дюбель.
Чего только не придумают. :) Управление по радио-кнопке?
Силиконовый герметик, в вашем случае прозрачный, только сперва надо мойку и шкафчики жестко зафиксировать, чтоб ходуном не ходили.
Если при сверлении отверстия под дюбель получилась супер-дыра сложной объёмной конфигурации, что характерно для кирпичных стен, применяю такой способ фиксации: берётся старый одинарный алюминевый провод в изоляции, обычно 2,5мм2 (2,3 проводную "лапшу" раздираем) и набиваем нашу дыру обрезками этого провода (сначала просто вставляем по-одному, потом когда просто не идёт, слегка подбиваем по торцу каждого обрезка) - таким образом заполняем плотно весь объём дыры так чтобы наружу торчали только хвостики порядка 3-5 мм (лишнее от этого откусываем). Потом молотком разом добиваем "хвостики" вровень со стеной. В получившуюся пробку спокойно закручиваем саморез (желательно подлиннее и потолще). Вид отверстия конечно не всегда "фонтан" (а кто такую дырку сверлил? ;)), но держит крепко.Для особого подхода можно применять химические дюбеля (это я так, теоретически :)).
всё проще, идешь в магаз крепежа и просишь дюбель (анкер) для пустотелого кирпича и тебе любезнейший продаван даёт вожделенное изделие. Можно выбрать мощное можно поменьше. У меня на таких висит микроволновка на кухне) , а под ней кресло, поняли к чему я ;) , так вот сидеть там я не боюсь :) . А в детской спорт.уголок крепится и не только мой маугли там один виснет , но и с приятелями да и сам я бывает "зацеплюсь" ;) во мне 80, а крепежу похрен. Так , что не обязательно платить хренилион за хим анкер для пары точек.Я уже постил фотки фишеровских изделий правда не помню где.post-33280-1370863314_thumb.jpgвот, они есть немного другие и поменьше , но основной смысл похожpost-33280-1370863325_thumb.jpgа вот картинка как это хозяйство ведёт себя в пустотах
Неплохая штука, но я-то писал несколько про другое:
.Не сталкивался с таким? - наметил точку сверления, начинаешь бурить и бур уходит сильно в сторону, разбабахивает дыру сильно больше предполагаемого диаметра, и к тому же ассиметрично расположенную относительно начальной отметки (там внутри пустота оказалась - дыра в кирпиче или в шов не промазанный попал или ещё что). Твой дюбель тут не спасёт, химический ещё может помочь, а мой способ точно решает задачу (ну а в простом случае за Фишером бегать не надо ;)).
Чего только не придумают. smile.png Управление по радио-кнопке?
Аха, только ее не видно и она не в самом шкафу находится. Незаметный пас рукой и оп-па ... шкафчик открывается :)Я так 3-летнему сыну и говорил - скажи "Шкафчик, шкафчик, откройся пожалуйста" и он открывался :) Он потом маму учил так шкафчики открывать :)P.S. А вот у БЛЮМА мне не нравится - там надо на фасад нажимать, а потом на саму кнопку в шкафу.
