Как закрепить на стене кухонный шкаф?
А у меня еще проблема нарисовалась. Навесил дверцы шкафа с мойкой. А там получился зазор между верхом дверок и низом декоративной поперечины примерно 7 мм.Причем регулировка вверх уже до отказа. А сама планка закреплена на деревянных штырьках на клею по месту. Вот фото-
Это что так должно быть, или моя ошибка ,или ошибка производителя?Как это исправить?Прошу помощи у спецов? :o
Возможно
в разметке или сборке (иногда элементы можно поставить вверх ногами - оттого косяки).
Как это исправить?
На фото не заметно особого криминала, но если беспокоит, можно напр. перевесить дверцы на 7 мм вверх.
Если перевесить дверцы то они не будут вровень с соседним шкафом. А вообще я уже понял где косяк. Накладку надо было ставить наоборот. Но тогда щель будет вверху. А значит этот шкаф сделан не для накладной мойки ,а встраиваемой. А мне в комплекте дали накладную.
Встраиваемую мойку нужно куда-то встраивать - в столешницу. Это другой размер столешницы.Касательно планки - её можно перевернуть, зазор под мойкой не критичен и/или не так заметен.post-61188-1371831053_thumb.jpgВ крайнем случае можно заклеить каким-нибудь молдингом.
Дело в том что зазор может и не заметен ,но края мойки очень острые, и они будут не закрыты. Да и я теперь не знаю как перевернуть эту планку. Она ведь приклеена на шкантах.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, чем крепить рейку(на которую шкаф вешается) к стене?
Стена частично из кирпича, частично из пенобетона. Изначально по рекомендации в магазине я купил дюбель с шурупом(комплект) Expert fix, 8x80, пишется "Дюбель рамный с универсальным шуропом, нейлон".
Я начал крепить, какие-то норм закрепились, а у нескольких отламилась головка. Вот не знаю, что делать... и на что лучше крепить.
если вы 8-ку отломали  то может тогда заменить на 10-тку
в кирпиче такой дюбель должен хорошо держатся , для пенобетона идёт уже другой дюбель
Этого я не знаю, поэтому сюда пишу...
Сомневаюсь, что большую погоду с играет 10-ка. Ведь сломался у меня стальной шуруп, а дюбиля отлично держаться.
Дырки всверлил, и ввинчивал вручную. Может я что-то не так делал, может есть другие шурупы, которые стоит там использовать...? Может еще какие-то рекомендации или советы...?
я вам и говорю  что  10тку вряд ли сможете сломать
дюбель у вас нейлоновый  это правильно  и для кирпича он подходит
для пеноблоков идёт уже другой дюбель
Т.е. лучше докупить комплект дюбель+шуруп под 10-ку?
Подскажите пожалуйста, что лучше тогда взять для пенобетона? По скольку нам эти комплекты рекомендовали из-за небольшой универсальности - для пустотелых материалов, дырчатый кирпич,насадочный кирпич, щеловый полный блок, газобетон и легкий бетон.
Очень смущает то, что я в ручную голову скрутил, как бы сама рельца с ящиками не упали))
Значит такие "хорошие" шурупы, либо купи нормальные шурупы, либо как ранее сказал @Sano, замени дюбеля и шурупы на 10-ку.
Согласен, знать бы, какие искать "хорошие" шурупы...
у вас магазин "МЕТИЗЫ" есть?
Вроде, как есть... там не когда не был.
зайди, там много хорошего продаётся и цена приемлимая.
  • 1 год спустя...
