Плесень замучала!
Живу в частном доме, решили вот делать ремонт. Но перед окном есть плесень - много плесени (уже была, когда въезжали). Обои старые и страшные - собираемся снимать и клеить новые. Знакомые посоветовали прежде всего обработать стену медным купоросом - правильно ли это?
ну если других средств нет , то правильно . постарайтесь и стенку пошкрябать (снять заражённую шпаклёвку и штукатурку) обработать стены каким -нить хлор отбеливателем типа белизна( тоже уничтожает споры грибка) . и нанести медный купорос ( а вообще ща продаётся полным полно разных антисептиков в том числе и концентрированные) А если уж совсем по уму , то постараться устранить источник попадания влаги в помещение( влага и тепло благоприятная среда для размножения грибка)
Нужно будет другу посоветовать,а то он с грибком уже замучался
Если возле окна, то это значит, что окно установлено неправильно, оставили мостики холода, не запенили по уму, вот на границе холода и тепла и образуется конденсат, который пропитывает всё вокруг, затем цветет стена и обои. Снять всё вокруг рамы, зачистить хорошо, и заделать по всем правилам, и тогда никакие цветы не прорастут.
да, медный купорос - очень даже помогает от плесени. нам помогло в старой квартире. но мы потом еще и вентиляцию ремонтировали, т.к. источником этой плесени была ее неправильная работа. так что выясните причину возникновения плесени и устраните ее!
Вы не последствия в начале устраняйте, а ищите причину. Скорее всего у вас окно за точкой россы установлено. Нужно установить его ближе в проеме в сторону к помещению проще говоря. А так хоть медным купороссом, хоть ещё чем, через время всё повторится.
Вы только потом после обработки стройматериалы с антибактериальными добавками выбирайте. Грунтовку я точно с добавками брала, по-моему и в шпаклевку что-то подливали
Mooncrash, что-то не понятно по поводу установки окна... Как это его можно установить "за" или "перед" точкой росы?
MarishkaKolcova, причина появления плесени - избыточная влажность. В любом случае, нужно в первую очередь бороться с её причиной. Грибок - это уже следствие. Поэтому медный купорос, даже если и поможет, то в случае если не устраните причину, поможет не надолго. Один из вариантов осушения стен, применение осушающих (санирующих) штукатурок. Это верный способ, даже при использовании изнутри.
Но правильнее всего, все равно, прекратить доступ влаги в стену снаружи.
