Чем сбить краску со стены
Друзья! Нужно сбить - счистить краску алкидную или маслянную и шпатлевку под ней со стен в ванной и туалете. Дом панельный. Пока получается шпателем, топором, перфоратором но очень медленно и нудно. В наш век технологий и ноу-хау что придумали для удаления сие чуда строительства? Растворитель для краски не прелагать :) Может электрорубанком попробовать, но всвязи с отсутствием такого проверить немогу :(
если хотите красиво и не нудно то вот эточто то похожее, но сильно пыльно, делается 125 болгаркой с регулировкой оборотов и алмазной чашкой
А какие обороты должны быть? Регулировки нет но можно попробовать через диммер отрегулировать обороты болгарки.А все таки электрорубанком не получится или фрезой какой
обороты не большие, иначе болгарка из рук вылетит, чашки не от балансированыдимер, сожжете движок рубанок, и на долго там ножей хватит , да и в лоб железякой можно получить
Ну по вопросу быстро и качественно "нейтрализовать" краску и шпатлёвку на стенах можно наклейкой ГКЛВ (ГВЛВ). Не подходит способ значит скребите. Не нравится скрести(ковырять) сдирайте как Сано сказал (болгаркой с чашкой), но пылищи...
а клеить на что гвл ? просто краску убираю чтоб она потом от стены не откочила а если клеить к ней гвл то может со временем отскочить
Под наклеивание ГК нет необходимости всю площадь зачищать. Достаточно пятнами, на которые будет наноситься клей.
Я так топориком, кресть накрест, и нормально, только очки нужны закрытые, а то все глаза будут забиты.
Так если так хорошо держится слой краски, нафига его вообще снимать? Наделайте на стене насечек и после пройдитесь грунтовкой хорошей. После высыхания слоя можете приступать к дальнейшей отделке.
