Обрамление дверного проема
Для оформления проема доборами (уже куплены), необходимо чуть уменьшить проем (примерно на 10 мм с каждой стороны), для его более приятного восприятия и возможности использования уголков ( например 20мм на 20мм). Стоит выбор фанера или ГКЛ, сверху клею доборы. Проем готов ( ровный). Фанеру или ГКЛ, планирую просто прикрутить к проему без всяких напрвляющих и т.д, сверху клею доборы и все. Вопрос на что лучше клеить ( или разницы никакой) , ну и что долговечней?
Что-то слишком мудрено :(А доборы просто на монтажную пену нельзя установитиь?
Можно конечно, но проем самодельный ( спил от двух стен сходящихся в прямой угол-катеты, а гипотенуза стала проемом-примерно так), поэтому для придания эстетического вида лучше его нарастить , а потом можно или пеной или, я так понял жидкими гвоздями вот и выбираю межу ГКЛ и фанерой...
ГКЛ лучше, с ним проще работать. Подрезать по месту или наоборот подшпаклевать. А от механических повреждений его добор закроет.
Т.е. ГКЛ лучше , чем фанера, просто мне нужно выпилить полоски примерно 13 см. шириной. и пришурупить к проему, при распиловке на такие полоски не рассыпется...а от механических повреждений ..будет уголок 2 на 2 см.
  • 5 месяцев спустя...
У меня похожий вопрос.
Нарастил дверной проём в санузел полосками ГКЛВ на плиточный клей. Ширина полос 9 см. Пирог толщиной около 9 см - 6 полосок ГКЛВ плюс плиточный клей между ними. Сама работа по приклейке произведена качественно, все слои промазывались, клея не жалел. Держаться будет? :noddle:
Одно дело, когда это всё дело без двери стоит и вроде бы жёсткая конструкция, а когда дверь повесят, и эту дверь закрывать-открывать будут.
Установщик двери в моём "пироге" дюбель посадит или лучше сквозь полоски в основной стене закрепиться (но тогда саморез очень длинный понадобится) ?
Если все качественно проклеено, то держать будет нормально. Дюбель в этом "пироге", конечно, будет сидеть не совсем хорошо, но надо понимать, что фиксация саморезами, при нынешних технологиях, является дополнительным элементом монтажа. Основную функцию укрепления коробки в проеме все же несет монтажная пена.
