Вынос чугунной ванны
Планируется поменять старую, чугунную ванну. Т.к. полностью ремонт делать не хочу (кроме замены самой ванны и устранения других мелких, косметических деффектов ничего меняться не будет), встал вопрос, как безопасно вынести ванну, не повредив и не поцарапав плитку.Стоит ли такую операцию затевать или по-любому, что нибудь расхерачат, при выносе. Края ванны с 1-го торца прилегают к плитке с зазором 1-2 мм, а с другого торца, ванна заходит под плитку примерно на 6 мм, но если в ту сторону ее наклонять при выносе, то вроде нормально должна выйти.Кто на практике с подобным сталкивался?post-19951-1371053807_thumb.jpgpost-19951-1371053821_thumb.jpg
Во-во, +1. Разбить её на месте да и всё. Выносить легче будет :)
а ванну не думали кувалдой долбануть ?
Не, не думал. Вообще мне кажется тут как раз высок риск повредить плитку. Да и честно говоря не представляю, с какой силой это нужно ее долбать и в какое место.Кстати чисто кувалдой долбать нужно, или точечно, с применением большого зубила?
а как получится :)но что советую это одеть защитную маску или очки, осколки мелкие и острые, бить надо сильно но аккуратно
Тут на самом деле вопрос о том, что будет "тяжело выносить" не стоит - уже найдены люди готовые ее вынести.Поэтому нужно выбрать, что будет безопаснее для кафеля - бить ванну, либо просто выносить.
вынести это не сложно, а как поставить новую её из кусков не склеишь :)
Ну новая - она такого же размера 150*70 см будет. По идее должна на место той, без проблем встать. Тем более новая - стальная или акриловая будет и ею легче "работать" будет, в плане подвинуть, что-то подогнать и.т.п. Или и тут ждать проблем?
проблемы штука независящая не от чего, их вроде нету и нате получите так что, как знать
Sano
Вот это надо где-нибудь в заголовке форума поместить большими буквами!
Суровый вологодский мужик! :)
Это да...
Кажется мне, в любом случае плитке достанется... К этому готовтесь. Единственно, если ребята сверхаккураные виртуозы, что смогут старую ванну как пушинку вращать в любых положениях и плоскостях, тогда прокатит, но тогда значит по другой причине придётся плитку, хоть частично, но менять. :)Вообще, один раз мы носили ванну интересно - на ремнях: ставили вертикально, скволь нижние уши пропускали верёвку, концы - двоим через шею-плечо с контролем и в таком положении легонько вынесли-занесли сквозь все двери и повороты.
2 bagayama
Это плохо. Вообще, как я представляю этот процесс - нужно с одного края ванну домкратом автомобильным приподнять. Затем, за поднявшийся край уже руками поднять и поставить ее вертикально. Ну а дальше в таком положении вертикально выносить.
Как думаете, имеет право такая идея на жизнь?
Так же сейчас продумываю программу мотивации для тех кто будет выносить ванну. Типа если разобьете плитку цена такая, а если не разобьете, цена другая.
Про ножки не забудьте - их снимать надо тоже.Насчёт домкрата - как-то слабо я это представляю (может проще рычагом?), но попробуйте.
А в чем проблема может быть с домкратом?Ножки точно нужно вначале снять, хотя бы с одной стороны, - об этом я и не подумал. Кстати вот тут домкрат то и пригодится.
...но тогда значит по другой причине придётся плитку, хоть частично, но менять. :)
Это почему, новая ванна может не влезть, или что. Хотя запасная плитка есть, и вроде есть еще на рынке. Но все же хотелось бы с плиткой связываться.
Тогда не парьтесь - старайтесь конечно достать аккуратно, но если и кокнете пару плиток, а замена есть, не страшно. Потом аккуратно сдолбить остатки повреждённой плитки, убрать под ней старый клей не зацепляяя соседние плитки и заложить целыми запасными плитками. Единственно надо где-то будет взять небольшой объём плиточного клея и затирки, но думаю тут варианты подскажут...
Ладно, с выносом вроде понятно. Еще одна проблема есть, - это чугунная труба канализации (куда входит слив), которая торчит под ванной на высоте 10 см от пола и упирается прям в дно ванны (на первом фото ее чуть-чуть видно).Какова высота ножек и растояние от пола до дна ванны, не будет ли эта труба новой ванне мешаться?
Какова высота ножек и растояние от пола до дна ванны, чтобы эта труба новой ванне не мешалась.
Точно - это к сантехникам. Насколько помню стандартная высота от пола до выхода горловины слива ванны см 13-15. При необходимости можно ванну установить выше: регулируемые ножки, подкладки.Также стоит рассмотреть вопрос замены канальной чугунины на пластик, чтоб потом проблем не было.
С заменой той канальной чугунины еще в то время, когда клал ту плитку бился. Этот торчащий фланец длиной всего 40 см, я выдернуть не смог, чтобы заменить его на пластик. Нужно было только всю канализацию выдирать, на что я тогда не решился, а теперь и подавно, когда она под плиткой лежит.
Ездил, смотрел сегодня стальные ванны, есть дешевые, порядка 1700 рублей, но у них ножки приклеиваются на скотче. Кто нибудь с таким сталкивался, нормальные они вообще?
Кхе-кхе, а в чём смысл такой замены? Хочешь поменять старую чугунную ванную на жестяную консервную банку?! Тогда уж лучше, в имеющуюся, акриловый вкладыш вклеить. Плитка точно не пострадает :)Наверное моё отношение к стальным ванным я понятно объяснил. Себе никогда бы не купил эту играющую поделку :)
