Как удалить с обоев следы ПВА (строительный) и КС?
Добрый день всем мастерам! Подскажите, пожалуйста, если кто-то сталкивался: наша семья ремонтирует квартиру после залива, сейчас переклеиваем всеобои на потолке и стенах. Вчера начали с кухни, но промахнулись с клеями - брали на рынке дешевый "Кволити" для всех типов обоев и виниловый, ПВА строительный и еще строительный клей КС для линолеума. Обои надо клеить бумажные дуплекс на голый бетонный беленый потолок и частично крашеные-штукатуреные стены, такая остросюжетная ситуация, что ни на какую шпатлевку нет времени и денег. Обычно в таких ситуациях выручало смешивание бумажного\винилового клея с лошадиной дозой ПВА, но в этот раз ПВА попался какой-то левый, совсем не клейкий и обои не липли вовсе. Пришлось добавить в ведро немного строительного КС (который для бетонных растворов и линолеума), потолок прилип идеально, но на стыках и в некоторых местах остались белые разводы и все никак не оттираются (пробовали теплой водой). Обычно от пВА оттереть просто, но тут была ядреная смесь, так что, думаю. может это КС виноват? Может быть, кто-то здесь в курсе, чем можно попробовать удалить или хоть уменьшить эти следы, не переклеивать же весь потолок (сам потолок бежевый). Сильно тереть не хочу - на этих обоях остаются потертости. Обои бумажные дуплекс с рельефом, а смесь была такая - "Кволити" виниловый + "Для всех типов обоев" + ПВА строительный универсальный (в ведрах продается по 2, 5 кг) и 5-6 столовых ложек "КС строительного". За помощь и подсказку буду вам заранее благодарна, этот ремонт вообще у нас проблемный.
И еще не в тему, но можно спрошу здесь - одну стену в квартире сьел уже грибок (черная плесень), по совету знакомых помыли перекисью водорода в смеси с хлоркой и "Антиплесенью", основное вроде исчезло, но черные точки кой-где еще видны. В общем, мыли несколько раз, теперь надо уже клеить эту стену - удержит ли грибок от роста, если я в обойный клей замешаю эту "Тефлекс -Антиплесень" или это слабое средство и надо что-то посильнее, пусть и подороже?
если грибок то он обычно глубоко залезает в поверхность, если плесень и поверхностно была то может и хватит, главное причину появления устранитьс обоями всё, вряд ли что то поможет, слышал что бумажные красить можно без проблем водными красками, можете попробовать на ненужном кусочке как получится
А плесень и грибок разве не одно и тоже? Вроде бы это разновидность грибка (черная). насчет покраски обоев уже вряд ли, но слышала, что клей ПВА растворяется ацетоном или этилацетатом или уксусным раствором. Этилацетат\бутилацетат и ацетон у меня есть только в виде жидкостей и разбавителей для смывания лака с ногтей (типа "Нежность" и Северина), но и то удалось хорошо оттереть ими эту смесь с рук и даже пятно с джинсов. Можно ли попробовать использовать эту жидкость на обоях, в чистом виде или если водой развести? В Сети есть какие-то советы как удалить пятна с обоев ацетоном, но чистого его у нас нет, а растворителями для красок пробовать боюсь. А смывки вроде послабее будут, косметика все-таки, могут ли они разьесть бумажные плотные обои? Уж очень переклеивать не хочется. Если чуть-чуть поверхность сотрется, это ничего, главное, чтоб от них самих не осталось пятен.
пробуйте на самом незаметном месте и самое маленькое пятнышко
Красил бумажные обои водоэмульсионкой. Много они ее сожрали, при этом после каждого слоя все страшно вздувалось. Но все закончилось хорошо. Главное - не проветривать, а то пузыри высохнут раньше, чем сдуются. На первый слой взял бы красочку подешевше. Или вообще грунтовку сначала попробовать.
  • 9 лет спустя...
Клей на обоях убирается при помощи уксуса 9% и тёплой воды.Разводить 1:5.Смочить губку или мягкое полотенце в раствор,слегка отжать и протирать швы.Сделать так пару раз и от клея не останется следа!Уксус вступает в химическую реакцию с клеем и разрушает его!)
В данном случае клей суть микс из каких-то эфиров целлюлозы в качестве обойных клеев (их кислота действительно того-с), ПВА (примерно то же, но слабее) и КС - а это силикатный клей и получается там силикагель, который от кислот только "восстаёт вновь, сильнее и крепче", а страшны для него именно щелочи.
