электрика в двушке 96к серии
Осилил чуть больше 10 страниц форума по электрике))) - вынос мозга....А в добавок к этому сходил в строительный гипер маркет (посищение отдела электрики ) и мозги вообще поплыли.... Суть проблемы в следующем - по причине потопа в квартире ( сорвало полотенцесушитель с резьбы) в квартире ПОЛНОСТЬЮ перегорела вся проводка...., итог - полностью новая медная проводка с щитком в квартире, к электрику вопросов нет, есть вопросы к тому ассортименту всяких штучек которые в тот щиток устанавливаются, а именно всякие защиты, автоматы, защиты от перенапряжения.... Расскажите мне темному в этих вопросах человеку, что НУЖНО ставить , а что не очень
как так, проводка новая медная естьщиток также естьдаже был какой то электрика где остальное, где наполнение щитка ?
))))) все это есть :lol: :lol: :lol: мне интересно знать стоит ли ставить защиту от перенапряжения  ,если да то сколько она эффективна... Реле контроля напряжения и Защита от перенапряжения это одно и тоже или совсем разные устройста , если одинаковы то что практичней , если разные то стоит ли их ставить?
узм 51м можно поставить, можно много всего воткнуть были бы деньги и место в щитке
Можно и хочется поставить УЗПН Дельта 1-4, только информации никак не дождусь [gum]
а я не написал? однокурсник работает в соседнем здании (строение другое) и про дельты не слышал, надо поднять продавцов электрики, а времени на это минимум, я второй месяц в районы мотаюсь (в город вечерами возвращаюсь)
стоит ли ставить защиту от перенапряжения ... ,если да то сколько она эффективна...
Нужно ставить подобные устройства в случае реальной опасности скачков напряжения, т.е. плохих сетей, плохого качества электропитания, плохого обслуживания. При отсутствии подобных проблем установка возможна как подстраховка от какой-то случайности, ограничивается вашими финансовыми возможностями. Полной гарантии спасения техники от скачка напряжения реле напряжения не даст, но значительно повысит эту вероятность.
Также есть у таких устройств и недостатки: скажем если часто скачет напряжение, то слишком чувствительная настройка реле выйдет боком - оно начнёт выключать и с некоторой задержкой подключать питание в квартире - при этом пользоваться бытовой техникой будет очень не удобно (но эта проблема для вас должна решаться уже организационно-административными методами, а не техническими).
Более чем содержательный ответ...пришел к выводу что ставить такой прибамбас в моем случае нет смысла. Есть еще вопрос...какие еще неприятности могут принести вред электрике и эликтронике в квартире и какие меры защиты существуют. Спасибо
согласен с этим полностью , а как со стороны, электрики я могу себя перестраховать по этим вопросам?
Перестраховаться? - Полностью отказаться от использования электричества в отдельно взятой квартире. :o А подстраховаться по этим вопросам можно с помощью УЗО,грамотного выбора кабелей и устройств автоматики и соблюдения всех пунктов ПУЭ.
Прежде чем делать проводку, нужно обдумать наполнение щитка, а не наоборот. Если проводка уже сделана, нарисуйте нам схему её (интересует группировка линий по квартире - какие автоматы защищают какие линии), фото щитка (щитков квартирного и этажного), какие кабели применялись для проводки, какие потребители подключаются на отдельные группы - тогда можно оценить ситуацию и сделать вывод о наполнении щитка.
постараюсь всю информацию собрать до завтра ( с фото)
я бы обсудил причины, ну и следствие что бы не попасть ещё раз
сорвало с резьбы муфту полотенцесушителя...как следствие 15 см кипятка по всей квартире мебели пипец...ламинату пипец...электрике пипец ( розетки находились в 10см от пола ) вообщем последствия яркие
15см воды и в квартире, что то с трудом верится в такое
Пипец электрике...это пипец электрике))))) из всех розеток работала одна, та что в ванной и отдельно заведена со щитка на стиралку ...а все остальное пришло в ужаснейшее состояние....где просто коротнуло а где и искрило хорошо, от горячей воды все розетки осыпались....вообщем жах был неописуемый))))) Вот и было решено не восстанавливать проводку а все сделать заново и правильно (именно на это и надеюсь)))) А на счет 15см воды так это правда...врать мне незачем))) Эх, вот если бы вместо воды самовыравнивающийся пол бы был)))))
из всех розеток работала одна ...а все остальное пришло в ужаснейшее состояние....где просто коротнуло а где и искрило хорошо, от горячей воды все розетки осыпались....вообщем жах был неописуемый)))))Вот и было решено не восстанавливать проводку а все сделать заново и правильно
Если коротило розетки - должны были сработать автоматы и если они правильно стояли (по своему номиналу), проводка бы не пострадала. Тем более что затопление было снизу, а не сверху и распред коробки не залило. То что выгорели розетки - не большой криминал, фурнинура меняется, хотя конечно изоляция на жилах в установочных коробках могла сильно пострадать.Заменили проводку и хорошо, теперь посмотрим ваши фото и схему - насколько хорошо.
Все что успел нарыть)))))1.Кабель post-86924-1373427145_thumb.jpg такой будет ВВОД и будет идти по отдельности от контишки,микроволновки, духовки,стиралки в щиток.2.Кабель post-86924-1373427406_thumb.jpg такой идет от всех розеток и от всех точек света. Как я понял что каждая комната разделена на две группы розетки и свет 3.Щиток и пакетник (пока стоит пакетник ввода)+ УЗО один на всю квартиру (правильно ли это?) post-86924-1373427667_thumb.jpg. Щиток на 12 мест....столько и планируем занять.4.Ну и как пример монтажа post-86924-1373427752_thumb.jpgpost-86924-1373427740_thumb.jpg.вроде пока все.ну и как пример тот самый полотенцесушитель с муфтой post-86924-1373428020_thumb.jpg и те 15 см потопа post-86924-1373428081_thumb.jpg смотри правую стенку
Изменено пользователем core2
