Добор под утеплитель на лоджии
Уважаемые мастера и сосайтники, у меня сейчас стоит задача остекления и утепления лоджии. Со стеклопакетами проблем нет. Но необходимо ставить доборы по 120мм. Один сверху (утепление потолка) и один сбоку (одна из стен уже в утеплителе, а вторая холодная). Так вот доборы эти стОят немалых денег как выяснилось. Что если сделать доборы по потолку и по одной из стен из подручных и недорогих материалов, например короб из профиля под ГКЛ, а внутри пена? Про мостики холода слышал.
сосайтники
Сдаётся мне, Билли Кинг, твой друг хочет нас обидеть!© Доборы, которые стоят немалых денег - ты имеешь в виду сэндвич-панели (пластик-пластик, в середине ЭППС, продается большими листами)?
профиль с пеной точно не пойдутможет брус обрабатанный будет лучше
почему это профиль не пойдет? его можно хорошо закрепить. жесткости не будет? Хороший проводник холода?
наилучший мостик холода, да и смысл делать такую оболочку, купите трубу квадратную :) без железа надо обойтись
Хорошо. Железо в топку. Вариант сначала делать утепление стены и потолка. Затем окна ставить. Торец утеплителя на стене и место примыкания окна к стене как и чем укрепить?
А чё железо то не пойдёт?Ведь снизу под стеклопакеты раму из него варят, только потом её утеплять надо.
Ну, если расширитель - это слишком дорого, то запихай туда эппс и залей пеной. Жесткость там не нужна.Снаружи закрыть нащельником, внутри - завести отделочный материал за раму на сантиметр.
Согласен с этим. Железяка в помещение не будет проглядывать. Закроется утеплителем и обшивкой потолка, стены.Хотя, лучше разориться на оконные расширительные профиля. Самое быстрое и надёжное решение. Чем колхозить какие-то загородки-пригородки. Материал для них тоже денег стоит. Время на разработку и изготовление конструкции прибавь. Надёжность в эксплуатации учти (чтоб не выпало ненароком окошко). Ну и просчитай выгоду.
