Оформление внутреннего угла и гидроизоляция ГКЛ в ванной.
Ураааа! Нашел в Новосибирске магазин, где осталось 5 литров БКМ-100. А у меня там как раз жена была в гостях у подруги. Заехали и забрали :)) :thankyou: Завтра начну мазню!!! Всем еще раз огромное спасибо!
Не-не... вот этого ваще не обещаю... :) После твоих шикарных фотосессий я даже не рискну свою лепнину выставлять :-D
Выставлю свои 3 копейки от лагеря непоклонников гидов на стенах.:) Нет у тебя в городе в продаже этой гидроизоляции - забудь,забей и радуйся что не надо тратить лишние деньги и делать лишнюю работу. Ты что,собрался на стены воду лить сутками и кубометрами? Если нет,то и гидра не нужна. Лучше купи хорошую затирку и клей. ;)
Evgenik, прости, но твои 3 копейки уже не в мою копилку :) Все уже куплено и теперь уже обязательно будет пущено в дело... Я просто знаю, как мои девчонки моются под душем: там льется во все стороны на высоту их роста, да и повыше... Поэтому не будем ошибаться... Если бы у меня там ЦПС-штукатурка  по кирпичной кладке сидела, я бы еще подумал, а стоит ли заморачиваться... Но у меня одна стена (центральная) - гипсовая штукатурка, а остальные - ГКЛВ стеночки. Я долго переживал, понимая, что по таким стенам гидра просто обязательна, но никак не мог определиться с самим составом. Слава Богу с этим все разъяснилось. Теперь волнуюсь за другое - как на гидре будет сидеть обычный цементно-полимерный клей и держать на себе кафель... Поживем-увидим... :)
замесите немного клея,  поставьте одну плитку любую дешевую ,  через 3-4дня попытайтесь её оторвать
А я Женьку поддержу - если это не бассейн и не самодельный поддон, то достаточно влагостойкого грунта типа гидростоп.
Спасибо, я так и сделаю
Злоключения продолжаются... Три дня назад нанес грунтовочный слой БКМ-100, разбавив пожиже (почти 1:1) уайт-спиритом (на банке была такая рекомендация). На следующий день нанес основной слой, вообще не разводя (на самом деле почему-то состав в банке уже оказался консистенции густой краски, т.е. назвать это мастикой нельзя даже с большой натяжкой). Очень тщательно все промазал. Воняет дико, практически как нитроэмаль. Вчера на ремонте не появлялся - заткнул вентиляцию, чтоб соседи не вымерли, и оставил все окна на растапашку, чтобы все хорошо просохло/проветрилось, а заодно и себе устроил нормальный выходной.
Сегодня созерцал печальную картину: во-первых, запах еще не выветрился... во-вторых, местами еще чуть-чуть, еле ощутимо липнет (хотя прошло 1,5 суток)... А самое ужасное ждало впереди - пока чертил разметку, иногда, стоя на стремянке, опирался на стену рукой... после чего на руке оставался фрагмент этой битумной пленочки.
post-11985-0-97381800-1375098957_thumb.jpg  post-11985-0-45773900-1375099827_thumb.jpg
(размеры этих пятачков примерно с ноготь большого пальца)
Может, это от того, что мастика еще окончательно не высохла...? Может из-за углубления (пузырь образовался внутри).... Но и на ровных местах тоже отскакивает... Мне кажется, что если взять за этот рваный краешек, то можно и до пола всю пленку оторвать...
Блин, что же делать-то теперь...? Конечно, завтра я, как и планировал, попробую прилепить одну плиточку и оставить ее дня на три... но почему то у меня дурное предчувствие, что потом, дернув за эту плиточку, я ее легко сниму вместе с этой пленкой... Моя уже заранее в шоке :(
Предвижу, что на это скажут Evgenik и volkodav: "А мы ведь тебе говорили!"
Грунтовать сверху конечно же бессмысленно? пленка-то явно непроницаема... Или можно попробовать..? Хотя недели две назад я грунтовал стены, когда хотел кафель клеить сразу, без гидры...
Изменено пользователем lightmate
Боюсь, что грунтование сверху никак не повлияет на сцепление со стеной. Ты правильно говоришь - это мастика непроницаемая для жидкостей, про крайней мере для грунтовок (не растворители).
Возможно, растворитель испарился снаружи, а внутри мастика еще мягкая, и через некоторое время, когда уайт-спирит полностью выветрится (читай - уйдет запах), все схватится нормально.
Да, я тоже на это надеюсь. Посмотрим... Интересно, сколько же эта хрень будет выветриваться? Не хотелось бы в ванной таких чудных ароматов - никакой освежитель не перебьет :huh:
Кстати, вонь не от уйат-спирита - она сама по себе такая вонючая...
Боюсь предречь худшее, раз мастика снимается плёнкой, значит она НЕ сцепилась со стеной, а как уже писали она должна въедаться (впитаться, приклеиться) в верхний слой и держаться за него. Возможно консистенция была густовата... Теперь она по моему скромному мнению уже не сцепится, сколько не суши. Вот чесно, впервые вижу , чтобы битумная мастика так отслаивалась от подготовленной поверхности, при условии, что её разбавили до консистенции краски. Надеюсь поверхность то была сухой и не пыльной?
стена  грунтована некуда ей въедаться было
сверху грунтовать не надо, без толку
Саш,с чего ты взял , что стена грунтована? Если так и грунтована была обильно и грунт плёночного типа (латексный-акриловый) тогда да, аллес. А если грунтанул человек немного , дабы просто не сыпалась с неё труха, верхний слой то должен быть шершавым, за него то и должна она схватиться была мать её. Есть опасение , что если грунтовал ,то может недосушил... Хотя это уже значения не имеет. Жаль.
Я конечно про битумную на 100% не уверен, но вот под, к примеру, киилтовскую производитель грунтовать как раз рекомендует. Так что, КМК, грунтовка тут ни при чём. Да и потом, что сделано, то сделано. В теперешней ситуации я бы выждал ещё пару-тройку дней и прилепил бы пару обрезков плитки. Ещё через пару дней их бы оторвал. Вот тут и станет всё понятно.
Душевное всем спасибо!
Сам в шоке... Конечно, сухой и обеспыленной. А по консистенции она уже была как краска. Хотя, как я говорил, для первого слоя (грунтовочного) разбавлял 1:1. Получается, если в тех местах отслаивается до картона - значит первый слой и не сцепился. Я все-таки надеюсь, что это из-за некоторых неровностей поверхности (пузыри) и из-за того, что скорее всего еще окончательно не просохло, раз немного липнет к рукам. Завтра попробую приклеить одну плиточку и если через пару дней оторвется - сниму, нахрен, этот презерватив, грунтану чем-нибудь и буду клеить прям на гисокартон. Жалко убитого времени и потраченного зазря здоровья (часов 6 дышал этой хренью).
А может оторвать потом все это, зашкурить мелкой шкуркой, пока картон бахромиться не начнет, и  потом по новой попробовать? У меня еще чуть больше двух литров осталось, должно хватить...
Не надо зашкурить и больше не мажь этой какой. Тебе одного раза не хватило?
        • Ха-Ха
