гвл vs фанера при устройстве плавающей сухой стяжки
Опубликовано (изменено)
Хрущевка, сейчас старый линолеум. Нет никакого желания возиться с старыми полами(с демонтажем, стяжками,  и т.д.), поэтому решил сделать полы  и положить ламинат вот примерно по такой технологии:
http://www.rockwool.ru/li.../video/floor
Плюсом будет дополнительная звукоизоляция, и простота устройства пола без необходимости разбирать старые покрытия..
Пришла идея: В силу того что листы гвл явно дешевле фанеры, пришла мысль заменить  ими фанеру  в предложенной по ссылке схеме.
Из минусов - у ГВЛ больший вес. Хотя, я так посчитал, что на один кв. метр  будет около 14*2+ вес панели роквул и ламината с подложкой - окол 35, максимум 40 кг доп веса  на метр кв, что вроде не страшно в контексте опасности перегрузки плиты перекрытия.
Теперь вопросы. Что все таки лучше - ГВЛ или фанера? во первых, с точки зрения того а не будет ли вся эта конструкция прогибаться/демпфировать. Потом - интересно, что лучше с точки зрения звукоизоляции. Ну и прочие какие либо соображения, может быть я чтото упустил?
Изменено пользователем Grizzli
Прикололо видео в конце - сначала уложили ламинат, потом стали подрезать прокладки по периметру стен. При заявленной толщине в 2,5см. каким плинтусом они зазор перекроют? Хотя озвучка правильная :)
дешевле, но не на много, к тому же ГВЛ желательно проклеивать при двухслойной укладке. Я за фанеру. В общем нормальная схема, как-то уже обсуждалась на форуме.
:ps: Да, по ровным перекрытиям, что в хрущевках большая редкость.
А я за ГВЛ. Вес больше и стабильнее.
 А с гвл я не перегружу перекрытие? там дополнительно около 35-40 кг будет на метр квадратный. учитывая, что старые полы/стяжку я не хочу ломать и выносить, мало ли как оно окажется? или мои эти страхи безпочвенны?
А кто же знайт, в каком состоянии у Вас перекрытия и можно ли вообще по ним ходить и ставить на них всяку. мебель.
дом примерно 60ых годов, после капитальной реконструкции, полы - плита, стяжка, гидроизоляция, линолеум. примерно вот так.
Думаю перекрытия не обрушатся, от лишних сорока кг. Только, как сказал volkodav, что делать это нужно
.....по ровным перекрытиям, что в хрущевках большая редкость.
