Фартук из керамогранита 60х60
Есть мысль сделать фартук из полированного керамогранита 60х60. Основание - ГКЛ, потом грунт, на него бетонконтакт, затем клей. Прошу советов -  Какой слой клея, какой шов сделать? Встык не хотелось бы, думаю 1-1,5 мм будет в самый раз.  На что обратить внимание?  Кто делал заусовку плит такого размера, короче, где может быть засада?
бетоконтакт не нужен
клей взять эластичный   кнауф флекс к примеру
зуб шпателя 10мм,  наносим контактным способом, втираем в поверхность, гребенка,  также плитку на сдир
крестики от 1.5мм
болгаркой можете сделать заусовку,  или мокрорезом плиткорез электрический
Ок. Все понял. Для резки есть мокрый плиткорез, но с этой плиткой  придется работать вдвоем. Когда клал ее на пол, при подрезке в конце реза обязательно появляется скол, т.к. слишком маленький стол для плиты такого размера и веса. Пока еще мало представляю заусовку такой большой и тяжелой плиты (8 кг), скорее всего основная работа будет - доводка торца шлифмашинкой
600х600 (8кг) на стену из ГКЛ не страшно?
Или Вы её на стол поставите?
нормально всё,  есть санузел,  12мм плиткой по гкл  2стены уложены
Нет, на стол она опираться не будет. Во-первых, стена вертикальная, усилия на отрыв нет, только на срез. Во-вторых, по массе это не намного больше чем массив из 36 хороших плиток 10х10 Керама Марацци. При клее с хорошей адгезией плитка упадет только вместе со стеной. Вопрос в другом, вопрос в особенности технологии укладки, подрезки такой плитки.  Посудите сами - одно дело прилепить 20х30, отойти, посмотреть, почесать репу, снять и прилепить заново. А вот 60х60 минут через 10 уже не подорвешь. Еще надо подумать  как и чем вырезать отверстие под блок розеток.
  Думаю что смотреться будет неплохо. Есть еще мысль из плит такого же размера сделать столешницу на кухню, тут тоже будет вопросов много
Я в принципе против плитки на ГКЛ, чтобы не говорили.
Это ваш выбор, а моё дело предупредить.
 есть недорогие алмазные коронки по стеклу. Вот ими в самый раз.
Я впринципе против плитки на ГКЛ, чтобы не говорили.
Любого размера? Почему?
классно будет смотреться,  у моей подружки так сделано. Стены, правда, не гипрочные :)
я же уже сто раз об этом говорил
Гипсокартон это слоёный материал (картон+гипсовый сердечник+картон)
Плитка приклеивается к картону. Способность держать плитку на себе зависит не от клея на которую он приклеен, а от качества ГКЛ.
То есть как приклеен картон к сердечнику. Если ГКЛ отсыреет, то бумага может отойти от гипса, со всеми вытекающими.
Плитку надо клеить на однородный материал, хотя бы такой как ГВЛ
Ясно. Вполне справедливо. Не спора ради, но даже кнауф, если правильно помню, не имеет ничего против плитки форматом не более 300х300 мм. Да и Sano проводил тест и показывал фотки как он от гкл плитку отрывал. Раздербанил весь лист :) Но, разумеется, если нарвёшься на некачественный гкл, то, Вы правы, проблемы возможны.
Фотки то есть,  но я поддерживаю @fomins, лучше все таки гвл  аква-панель  и прочее
Так,  на всякий случай
то что лучше - никто и не спорит. Вот только я этот ваш гвл, живьём в глаза ни разу не видел. Не вру, один раз видел обрезок на стенде :) Аквапанель есть, есть цсп, но стоят они в разы дороже гкл-а. Бюджетная замена это только смл (т-т-т) :)
Они говорят о ГКЛ своего производства и всё равно ограничивают кафелем 300х300, а тут керамогранит 600х600, потому и спросил, не боится ли. :)
Ну, смелость города берёт.
@fomins, нет, не боюсь. Я считаю что нагрузка на основу от размера плитки не зависит, отсыревание сквозь плитку тоже невозможно - только через шов. Швы, т.к. зона весьма активная, будут затерты эпоксидной затиркой, плюс ГКЛ - зеленый кнауф. Сейчас очень в ходу практика выравнивания стен ГКЛ, в т.ч. в ванной, с последующей отделкой плиткой, и ни разу не встречал и не слышал про отслоения покрытия.
  • 5 лет спустя...
Апну тему.
А никто не пробовал керамогранит на стену в качестве фартука не клеить, а шурупить? Ну, знаете, 4 дырки по углам, крепежи для зеркал и хромированные колпачки поверх?
Заинтересовала идея с фартуком из керамогранита, но очень не хочется ровнять стену, а тем более - клеить такие бандуры.
Дырки сверлить задолбаешься, не каждый керамогранит сверлиться одинаково. Может в перекрестие по одному зеркальному кремежу проще и симпатишней будет? По мне, так проще у плит чуток углы болгаркой шаркнуть, под размер крепежа. Да и смотреться будет лучше, нежели в каждом углу по блестящей блямбе, и точность сверления каждой дырки придётся соблюсти, иначе блестяшка предательски подчеркнет малейшую не точность. Но есть еще засада с затиркой. Если в плотную не зажмешь, то возможны шевеления и как следствие трещины и высыпание затирки, следовательно надо эпоксидную затирку. Опять же на неровностях придется делать подкладки по плитки, ибо сохранить плоскость
:noddle:
И зачем только я спросил...
Насчет углов - надо подумать. Да и насчет хромированных колпачков я погорячился - вполне возможно, что они сильно не подойдут к будущей кухне.
Насчет затирки - а если керамогранит (который, насколько я понимаю, сильным гулянием размеров не грешит) фигачить без зазора, как ректифицированну. плитку? А на торцы клеить 3М-вский скотч (который шириной ) мм и толщиной 1 мм - как мнимую фиксацию и реальную защиту стыков? Или тем же силиконом промазывать?
