Натяжной потолок + стены из гисокартона
В новостройке планируем выровнить стены под покраску гипсокартоном на перфлекс, а потолки натяжные, в связи с этим возникает несколько вопросов !
1.Каким образом в последствии крепить направляющие для полотна?
2.нужно-ли делать какие либо закладные или все прикрепится к гипсокартону?
P.S. Не швыряйте меня на поиски по форуму! Прошу ответить сюда! Спасибо!
к гипсокартону нет. можно добавить перлфикса там, где будет крепление
А каким образом я должен знать где будет происходить крепеж, или просто по всему периметру широкой полосой под потолком приклеить гипс?
да
А не проще просто зделать заклодную из профиля?
как это себе представляете
Еще можно гкл клеить не до потолка, а оставить полосу нужной ширины и потом заштукатурить.. Хотя, если монтажники будут использовать длинные дюбели, то без разницы.
Лучше согласовать это с монтажниками, они ведь гарантию дают на потолок, как скажут - так и делайте.
Мне рано или поздно предстоит натяжной потолок. На стыке стен и потолка - труха и ветошь. Даже не парюсь - планирую по периметру к потолку пригвоздить брус 30 мм (все из тех же элитных сортов дуба и бука, из которых делали двери, а потом я делал лаги для пола) или фанеры 15-20 мм, а потолочникам заранее дать ЦУ - затариться потолочеым багетом, а не стеновым. Расхныкаются - сам прикреплю багет, а натянуть - всегда найду желающих.
Ну а как обычно его оформляют с потолочным багетом? Наверняка есть какой-нить плинтус, который в стык запихивается
  • 5 месяцев спустя...
AndreyPotolkov
К гипсокартону конечно дороже крепить, но он нормально держит, к тому же всегда под ГКЛом есть направляющие, в которые можно прикрутиться, на крайняк, для успокоения души можно постаить упоры, чтобы профиль крепче держался.
Тут где-то была темка про это, не могу найти. Короче: либо закладные, либо длинные дюбеля. Шёл разговор о том, как оторвало ГКЛ, этого быть НЕ ДОЛЖНО _ ИНАЧЕ ОТРУБИТЬ (НУ КОНЕЧНО НЕТ, ПРОСТО ОПИСИТЬ) РУку такого строителя. И тем неменее, как, выясняетсся - бывает. А потом манипуляции с рукой  уже поздны. Так что лучше перестраховаться: Просто возмите длинные дюбеля, анкера, заморезы, шурупы и т.д.!
      • 232 ответа
