Бах! И свет погас...
Перейти к решению Решено bagayama,
Доброго вечера дорогие форумчане... Прошу совета, так как сам в этом деле далеко не асс...
Проблема в следующем... Купил для замены галогеновую лампу, да не заметил, что она на 12 вольт... Патрон для нее на 220В. Через мгновенье после включения все погасло.... Подскажите, где искать, что смотреть... Патрон в с виду цел, пробки не выбило....
могут и пробки выйти из строя, для начало  провести замену пробок для проверки
и ессно демонтировать патрон,  может внутри все расплавилось
Я правильно понял - старая лампочка была на 220, а новую поставил на 12? Ну тогда всё правильно - новая лампочка сгорела да и всё :)
Поняли правильно... Я тоже сначала подумал, что просто лампа сгорела... Но у меня этим выключателем запитаны 6 патронов и все 6 теперь не горят..
А на счет пробок сомневаюсь, их же не выбило даже...
это точно с патроном ничего не будет
раз не одна лампа и не горят - начинаем искать соплю :)
для начала подкрутите винты у выключателя
 Сопля - это не качественная скрутка (соединение) проводов. Если бы Вы хоть немного разбирались в "соплях", можно было предложить закоротить отверткой контакты в выключателе. Но это опасный совет, в случае оставшегося короткого замыкания. Посмотрите контакты в выключателе, они наверное подгорели.
Погасло во всей квартире, или только  та гирлянда лампочек на потолке?
Вобщем выключатель в порядке, каких-либо следов гари не нашел (хотя может внутри что-то сгорело?). Хотел для купить заведомо исправный, а он в магазине стоит 2 300 деревянных... Дороговато блин...
Создавал этот свет мой знакомый (царство ему небесное)... Тянул провод от рядом находившейся розетки (розетка работает). Дальше через диммер поставил 6 точечных ламп. Погасло не во всей квартире, а только эти шесть ламп... Вот...
Обращаться к электрикам за деньги жалко, сам немного разбираюсь в этом, хочется понять проблему самому...
так вот с этого  и надо было начинать  :) ты диммер то и спалил, вот его и меняй - или замкни на первое время
Думаете 100% он, да? просто не хочется деньги на ветер бросать... Внешне никаких признаков его сгорания на нем не увидел...
Наверное тогда пойду куплю обычный выключатель...
Правильное решение,поставь обычный,а на диммер денег еще накопишь. :)
  • Решение
Модель напиши.
Возможно там просто сгорел предохранитель - его надо поменять.
Диммер "Unica" белого цвета с крутилкой... Они помоему только одного вида бывают...
Изменено пользователем tatarin828
а чего думать - проверь, на диммер приходит 2 провода вот их надо замкнуть (выкрути один и присоедини на клемму второго), если он то лампы будут включаться выключателем на полную
Асса!!!))))) Купил тонкую отвертку, заодно тестер.... Питание в выключатель идет, а из него нет... По вашим друзья советам решил посмотреть, есть ли там предохранитель... Если честно с малой надеждой на отсутствие затрат полез смотреть... А тут на тебе, там не просто предохранитель, там пластиковый вкладыш, на котором рабочий предохранитель и рядом запасной!!! Спасибо производителям с сообразительность и отдельное спасибо сборщикам за наличие совести (ну то что не спи...ли)...
Все собрал, все работает!!! Спасибо всем, кто помогал советами здесь на форуме.....))))))
Кстати если можно ответьте кто-нить на такой вопрос... Пока ходил по магазинам, мне приглянулись светодиодные лампы... Будут ли они работать через диммер?
