Как отремонтировать дверцу?
Здраствуйте.
Подскажите, как можно решить такую проблему:
Оторвалась дверца шкафчика на кухне.
Шкафчик, насколько я понимаю, из шпона.
Винты, на которых держалась петля - со временем расшатались и в итоге вырвались.
Перекрутить петлю на другое место затруднительно, так как со стороны дверцы конструкция петли утоплена в массив и чтобы сделать так-же нужно какое-то оборудование, которого у меня нет.
Подумал попробовать залить что-то вроде эпоксидной смолы в отверстие. Будет ли держаться?
Или может быть есть какое-то другое решение?
Если потерпите фиаско с деревяхами на ПВА , то есть вариант отойти от врезных петель  и на эту поставить накладную рядом ,  отверстие от врезной закрыть заглушкой, а от вырванного крепления воском или маленькой заглушкой (есть такие) или наклеиваемой (кружочки с клеевым слоем).
Найти аналогичную петлю, только не с крестообразной, а с прямой ответной планкой, и закрепить ее в новые отверстия.
Для установки петли на новое место нужно приобрести фрезу для чашки мебельной петли (цена ~5$) и все. Дрель у кого взять, я думаю, найдете.
