Нормы расхода штукатурки, шпатлёвки, плиточного клея.
Здравствуйте! Замучилась со своим ремонтом, вернее, с ремонтниками.
Очень прошу дать консультацию по нормам расхода на один квадратный метр:
- Штукатурки с выравниванием. Площадь отштукатуренных стен – 135 кв. м., пола – 55 кв. м. потолка – 44 кв. м.
- Шпатлёвки. Площадь отшпатлёванных стен  - 118, 1 кв.м.
- Плиточного клея при том, что стены уже выровнены. Положено 33,2 кв.м.
Дом панельный, 1981 г. постройки. Стены, потолок, пол действительно неровные -  гуляют до 5 см. Общая площадь квартиры -54,5 кв. метра.
на каждом мешке  пишут  средний расход
т.е. достаточно знать  площади  и толщину слоя  и можно рассчитать приблизительное кол-во кг.
Sano, спасибо. Дело в том, что я не живу в квартире, в которой идёт ремонт. И что там строители применяют и что делают, знаю по большей части из смет и ведомостей, время от времени приезжая посмотреть на результат. Поэтому и решила спросить у знающих опытных людей.
Чтобы не быть голословной, приложу расход от ремонтников:
- штукатурка("Роттбанд" и "М-150 Домострой") - 8920кг.
- шпатлёвка ("Шитрок" и "Флатвелл") - 144 кг.
- клей для плитки ("Юнис") - 271,5 кг.
У меня такое чувство, что идёт ремонт не только моей квартиры(
12 мешков клея  на 33 м2 , лишковато если на идеальные стены  и нормально если где подкладывали побольше
6-7 ведер шитрока тоже немного больше,  но не сильно , особо если стены под покраску готовили, и потолки  также наверное мазали
м150 скорее стяжку делали
и ротбанд  на стены
8 тонн нормальный расход
я так не вижу особого расхода, детально если только проверять то может и найдётся  избыток,  да и то вряд ли
Стены должны быть идеальными. Ремонт капитальный, делает одна бригада. Расценки для Твери не маленькие, которые должны гарантировать качество-- стяжка пола - 350 р. за кв. м.- выравнивание стен - 250- шпаклёвка стен -130- укладка плитки - 800- штукатурка потолков - 350- шпаклёвка потолков - 135Очень благодарна за ответы. Насколько я смогла понять, реальный перерасход только клея. Если апеллировать к приведённой статье, нужно всего 38,2 кг. Ну уж никак не 270.Прошу простить за неумение всё делать правильно. Как-то с цитатами не получилось(
@Лариса А., вы неверно расход клея вычислили.  взяли за основу расход на 1мм слоя. На самом деле под плиткой  клея  3-5 мм, если по идеально ровным стенам. Если стены кривоваты, то больше может быть. К тому же плиточный клей  - довольно универсальная смесь. Используется не только при укладке плитки. Например, иногда добавляется в цементный раствор в качестве модифицирующей добавки (для пластичности и липучести). Стяжку на полу финишно загладить, замазать борозды от маяков, подправить какие дефекты  - плиточный клей можно использовать. Контактный слой под цементную штукатурку или стяжку - тоже им можно нанести. Это когда на поверхность сначала намазывается что-то с хорошей адгезией (липучестью) к основанию, а поверх уже идёт слой основного материала.
В общем, на ваших объёмах десяток мешков плиточного клея  вполне реально измазать.
@FugenFührer, большое спасибо за детальный ответ.  Честное слово, я не мелочна и стараюсь с пониманием относиться ко всему, что происходит. Из того, что делается, решила, что 170 килограммов вполне достаточно. Знаете, не хочется чувствовать себя лохом. Это очень неприятно(
во все нет,  расценки ни как не влияют на качество, если только чуть-чуть,  не действует у нас этот закон ,  работает только личное  умение  спеца, его желание  и трудолюбие сделать  работу  полностью и с надлежащим качеством
В общем от человека всё зависит, деньги лишь дополнительная мотивация
Также думаю клей куда то ещё использовали ,  но 38кг  вы ничего не сделаете,  их мало на 33м2  очень мало
Вынуждена согласиться с Вашим мнением. Все хотят хорошо зарабатывать, но только немногие хотят хорошо работать, даже когда работают на себя, а не на чужого дядю. Мне за мои же деньги уже четвёртый месяц мозг выносят.
Изменено пользователем Bagis
Вы не поверите, у всех так.
Если не хотите выноса мозга при устраивающем результате - не считайте особо деньги. ;)
А иначе за контроль контролёру тоже надо платить, либо самому считать - вот и мозг страдает...
ПыСы но найти исполнителя с требуемым результатом - тоже не простая задача. Как не крути - чем-то вкладываться надо во всём, либо деньгами либо своим временем, вниманием.
Вас не обманывают. Дело в том, что расход приводится согласно госту при толщине слоя 1см. Реально он гораздо больше!!! Вам нужно ВСЕГО ЛИШЬ проследить, что в пакетах у ваших рабочих!!!!Просто заниженный расход говорит о не совсем умных рабочих... Я, являясь технологом,предупреждаю изначально о возможных тратах,и кстати, в итоге, расход материала может увеличиться!!! Так что вас , мадам, вряд ли обманывают!
Ремонт капитальный. По большому счёту начат с апреля этого года – месяц ушёл на документальное оформление реконструкции (объединение ванной, туалета и части коридора, сделать два новых проёма, один немного перенести, один заложить) и демонтажные работы. Договор строительного подряда заключён с 1 мая сроком на три месяца. За это время были выполнены только черновые работы на сумму 386424 тысячи рублей. Услуги дизайнера, остекление окон и лоджии,  расходные материалы и оборудование оплачивается отдельно. Плиточные работы (сбилась со счёта сколько раз перекладывалась плитка) ещё не сданы, отделка стен (фактурная шпаклёвка) только началась – и опять с брака, как, впрочем, и всё. Снова расходного материала уйдёт немеряно.
Упрёки в скупости не принимаю. Расценки немаленькие, мною не оспариваются, но я хочу получить хорошее качество, а не ученические опытные работы. Я деньги зарабатываю честно и они даются мне нелегко, чтобы оплачивать откровенную халтуру, лень и безответственность.
Прикладываю ответы мастеров на мой вопрос с другого форума :
у каждого материала на мешке указан разный расход, причем отличаться те же штукатурки по расходу могут на 3-4 кг, шпатлевки на 1-2 кг, плиточный клей на 3-5 кг
 Количество штукатурки зависит от слоя. Если штукатурка гипсовая, то на 1 м2 толщиной 1 см уйдет около 10 кг. Если цементная, то 17 - 20 кг на м2. Шпатлевки потребуется около 1,5 кг на м2, плиточного клея - около 7 кг на м2. (слой 4 мм).
Расход при толщине слоя гипсовой смеси 900 грамм. А как , вы определяйте толщину слоя готовой штукатурки? 10мм реально не бывает никогда! 20-30мм! Потому как маяк имеет толщину 10 мм. Плюс отклонения от вертикали.Плюс от плоскости. Считаете, около 30мм, это около мешка на квадрат.
Александр Андреевич, прошу обратить Ваше внимание на то, что я зашла на сайт, чтобы получить профессиональную консультацию, а не спорить и что-либо доказывать.Проще говоря - прошу помощи. Без корпоративной солидарности. Нет так нет. Без военных действий можно обойтись, надеюсь?
нету солидарности  в нашем ремесле,  все делают разный ремонт и у всех различный уровень подготовленности
если у вас там завалы стен до 5см то я бы подсчитал по слою в 3см., площадь есть, кол-во ротбанда есть,  дали примерную толщину в 3см,  расход  30кг на 3м2 при слое в 10мм . , считать уже можно
а ещё там перепланировка была  и для заделки разрушений и вновь построенного  также смесь требуется
Прямо хочется крикнуть:" Сколько, сестра(в смысле брат), сколько??!!"Мне такие расчёты не по силам.А вы только водите меня по лабиринтам.
Никаких военных действий!Вам объяснили, про расход, про доверие к строителям.РАСХОД ГИПСОВЫХ ШТУКАТУРОК 0,8- 0,9кг НА 1КВ МЕТР ПРИ СЛОЕ 1СМ;РЕАЛЬНО ОН БУДЕТ ОТ 2 до 4 см, иногда даже больше!Это невозможно угадать и невозможно проверить. Если только не ковырять штукатурку на предмет толщены, и даже в этом случае вы ошибётесь! Так что вывод здесь один: или положитесь на своих строителей, или гоните их, раз считайте что они с Вами не совсем честны, и воспользуйтесь услугами тагой бригады, кому Вы доверяете.
