Фартук из стеклянной плитки 10х10
В таком случае если смотреть в торец проема, то будет у этого самого проема разная толшина - где нет плитки - меньше, а где есть - больше, на толщину плитки и клея? Как то не айс. Либо в таком лучае отступить от края несколько мм и затиркой замазать получившийся внутренний угол, хотя незнаю на сколько это эстетично получится. Есть еще варианты оформления открытого торца плитки?
Можно штукатурнуть стену на сантиметр толщины - просто прилепил маяки вплотную к стене и стянул до готовности, потом отделал финишно-декоративно. Откос будет в одной толщине. Это - айс?
Прошу прощения за свою топорность... правильно ли я понял, выровнять все стену вровень с уровнем плитки фартука?
Правильно. Обычно это на стадии штукатурки учитывается, тоньше где фартук. Ещё при таком сочетании порталом проем оформляется. Весь проем в плитке,камне. Дизайнер что говорит?
:noddle: Зачатки дизайнера говорят, что мысль интересная, но у меня есть несколько нюансов: низкие потолки - 220 см, с противоволожной стороны проема просто стена между кухней и коридором без, так сказать, ответного выступа проема. Сужать проем (120 см) не хочется, хотя это не принципиально, наверное нужна помощь настощих дизайнеров. Но это вопрос для другой темы.
Блин, а вот по поводу выровнять стенку вровень с плиткой - классное решение, как же я сам не догадался то. Вот что значит опыта нет. Решаются сразу все вопросы
 - не нужен уголок на торец плитки.
 - не нужно подрезать плитку под шкафчиками и соответственно прятать подрезанный край под уголок.
На сколько поимаю выравнивать нужно  стенку над плиткой, чтоб шкафчики висели в плоскости плитки, и стенку под плиткой со стороны проема, остальное скроется под столешницей. Так?
Да. Это - самый универсальный вариант, решающий вопрос, как положить плитку до установки мебели и не бояться. что где-то что-то не сойдется. Просто завести плитку за шкафы.
Я одним потенциальным так и сказал: отдельный приезд на фартук будет стоить дороже, чем Вы на этапе ремонта заплатите за нарощенную стенку. И это так. Последний фартук с фризиками-вставками занял дня два-три с переездами, неудобно и невыгодно в чистом помещении работать.
Вровень не надо, пусть плитка на 3 мм выпирает, т.к. в противном случае у нее могут быть скругления, и переход получится некрасивым. Наклон шкафчиков на 3 мм или щель в 3 мм не принципиальна.
А какой переход имеется в виду? Шкафчики же в таком случае скроют край плитки.
Плитку положили, получилось хорошо, на мой взгляд. Правда режется она плохо, пробовал и стеклорезом и плиткорезом, скалывалась не всегда где нужно, но все резанные края скрыты, так что нормально. Отверстия для подразетников не сверлил, думаю сначала затереть швы. Затереть хочу эпоксидной, как раз есть Kerapoxy Design бежевая. Правда покупалась эта затирка для пола кухни, но позже выснил, что она с эффектом прозрачности, а клей для плитки использовался обычный серый, сама глина у плитки темная и швы - 2 мм.
Теперь я в раздумьях, по расчетам на фартук нужно 1 кг затирки, на пол 3 кг. Kerapoxy Design как раз 3 кг, но для пола не совсем подходит.
Думаю использовать 1 кг Kerapoxy Design для фартука и докупить 2 кг Kerapoxy или 2,5 кг Starlike для пола кухни. Затереть видимую часть пола новой купленной затиркой, а невидимую (под шкафчиками) оставшейся Kerapoxy Design. Что посоветуете?
Невидимую часть можно и обычной затиркой, все равно она не видна.
Это я всех напужал, что керапокси дизайн темнится на темных швах. Всегда надо проверять - затереть кусочек затиркой без отвердителя и глянуть. Можно и с отвердителем, глянуть, но потом сразу очистить и сверху окончательно почистить средством от жира (налет убрать). Может цвет и сгодится. Это ж не белоснежная или не жасмин какой.
Наконец-то швы затерты. Затирала супруга, работать с эпоксидной затиркой ей очень понравилось. Затирка Kerapoxy Design. По поводу полупрозрачного эффекта - его нет. В темноте прикладывал фонарик вплотную к затертой плитке, через 2мм шов свет не проходит абсолютно. Так что опасения по поводу этой затикри на пол не оправдались, остатками затрем пол.
post-72169-0-46631000-1389083328_thumb.jpg  post-72169-0-01040600-1389083321_thumb.jpg
Высверлил два отверстия под розетку и выключатель. Делал по "видеоуроку" Бониса (за что ему огромное спасибо). Китайская алмазная коронка за 10$ показала себя наилучшим образом, стекло резала как масло. Правда на первом отверстии видимо сильно надавил, либо шуруповерт немного отклонил от оси и плитка треснула.
post-72169-0-44549500-1389083297_thumb.jpg  post-72169-0-91347400-1389083303_thumb.jpg  post-72169-0-17197500-1389083310_thumb.jpg  post-72169-0-72262200-1389083340_thumb.jpg
и плитка треснула.
Обидно  :( И, похоже, рамка не закроет. Почему решил эту плитку не менять?
Да, рамка не закрывает. Менять страшно, да и не совсем представляю как это сделать без риска повредить соседние плитки. Решили так оставить, а трещину чем-то декоративным прикрыть.
Если менять - нужно расчистить шов, выбить плитку, поставить новую, можно с заранее высверленным участком, потом затереть. Проще всего забить на это. Ну трещинка, ну и что?
