Какой оптимальный размер межплиточного шва для напольной\настенной плитки?
Какой оптимальный размер межплиточного шва для напольнойнастенной плитки?
P.S.: настенная у меня 20 Х 20, напольная 30 Х 30
Для начала проведите замер/калибровку плитки. Проверьте размер плиток из разных коробок с точностью до 0,5мм. и прямоугольность. Исходя из допусков можно будет определить ширину шва.
ПыСы: Если более корректно сказать: какого размера крестики применяются для укладки плитки. Размер реального шва может сильно плавать по нескольким причинам. :)
Также при выборе шва ИМХО надо учитывать цвет затирки относительно цвета/рисунка плитки (напр контрастный тонкий шов выделит дефекты укладки).
Плитка  меня белая матовая (не чисто белоснежная). Затирку хотела делать сероватого цвета, ориентировочно в цвет сантехники (кранов, душевой стойки).
Для эксперимента с гидроизоляцией кнауф взяла плитку из четырёх разных коробок, крестики на 2,5 мм. Вроде бы на фотке нормально получилось (уровень выпуклости от листа гипрока немного разный, не было цели уровнять т.к. развела мало клея).
Изменено пользователем Lergora
Сами плитку ложИть будете или спец натренированного человека нанимать?
сама, а что?
@Lergora, возьмите крестики 2мм. Плитка не идеальна, но попрактикуетесь.
Больше обращайте внимание не на конкретный шов а на вид вцелом, тут значение  имеет не только ширина шва но и стыковка краёв плиток по толщине (у плиток частенько задираются/опускаются углы, нет плоскости и при стыковке это надо учитывать  - прямо с фронта вид может быть хороший, а при смещении "точки обозрения" в глаза будет бросаться явно неровный шов).
@bagayama, @volkodav,
всё поняла, так и сделаю.
@bagayama,, а как Вы по фотке определили, что плитка не идеальна? Это действительно видно или просто опыт подсказывает?  Мне показалось, что она одинаковых размеров...
@volkodav, клинышки под плитку вставляются или в швы?
В швы конечно, визуально корректируя мелкие расхождения. Но как начинающий плиточник все же опирайтесь в основном на крестики и постоянный контроль уровнем и правилом в плоскость.
:ps:  С позволения отвечу за bagayama, да, по фотке видно маленькие расхождения в размерах.
