Потолок в ванной комнате
Привет народ,
Вобщем необходимо сделать потолок в ванной комнате. В нем, как обычно будут светильники и еще короба вентиляции. Т.е. потолок - подвесной. Но! Одна из стен имеет плавное закругление (радиусом, примерно, 30см). Из-за этого получается геморрой с обычными реечными потолками.
Вообщем подскажите как быть в данном случае? И если нет нормального качественного решения кроме как обшить чем-нибудь, то подскажите чем лучше обшивать?
Пока склоняютсь к аквапанелям. Но, смущает то, что где то читал, что плиты ЦСП рвут даже плитку на стыках. Или аквапанелям это не грозит?
ЦПС рвут плитку даже не по швам, а по самой плитке.
За аквапанелями пока этого не замечено.
Можете ГВЛВ обшить
а в чем геммор то, они легко режуться
Дык а край то у стены как сделать? Я вот спрашивал в магазине, говорят направляющих профилей которые гнутся - не бывает. Получается что его нужно треугольничками резать. Ну и все это и будет "мясом на ружу" потом?.. Может я чего не так понимаю в технологии установки  :)
Можете ГВЛВ обшить
Ну да, я и имел в виду что по самой плитке... Т.е. аквапанели или ГВЛВ в принципе одобряете, так?
Да, одобряем. Изменено пользователем Bagis
