Вентиляция санузла
Здравствуйте,
Вот рисую вентиляцию санузла:
Красным показаны вент-каналы, кружочки - вент-решетки выходящие из потолка, зеленый - общий канальный вентилятор.
Вопросы:
- Потолок подвесной, вентиляция должна быть скрыта в нем. Поэтому первый вопрос: потолок будет опущен на 15 см, и, в принципе, туда влезет и круглый канал 125 мм, но проще сделать плоский 200*60 мм, т.к. он не будет мешать профилям. Какой лучше? И если круглый, то, что, подрезать профиля в местах пересечения?
- В ванной две решетки и длинные каналы, т.к. этаж у нас первый, балкона нет, и поэтому белье будем сушить над ванной на веревочках. Хотелось просто сделать решетки над зоной сушки белья. Правильно ли это вообще? Или сделать решетки ближе к шахте, таким образом уменьшив длину канала.
- В ванной каналы длинные, а в туалет идет - короткий. Это, наверное, плохо. Как сбалансировать? Может туалетный канал развернуть как-нибудь, чтобы был подлинней? Например так:
Я бы так и сделал. Зачем возится с подрезкой профилей, да ещё их и ослаблять?
Мне это кажется наиболее логичным.
Как сбалансировать?
Вместо решёток я бы поставил диффузоры и ими уже регулировал -
Мысль такая: может нужно решетки устанавливать в противоположной стороне от притока. Ну т.е. как можно дальше от двери... Ну, чтобы воздух как-бы двигался через все помещение. В этом у меня сомнения. Ну и в длине каналов тоже.
За идею с диффузорами спасибо...
Извините, но чтобы не плодить новые темы, влезу сюда.
Делается ремонт в туалете, вентшахта будет закрываться ГК-перегородкой за которой спрячется вся сантехразводка. Как правильно организовать вентиляцию?
Планируется в перегородку вставить вентилятор, который вентканалом соединить с шахтой.
На потолок нужно ли что-то? М.б. положить плоский вентканал в выводом на диффузор и также в шахту?
