Штукатурка+диодная лента.
Опубликовано (изменено)
Господа форумчане,поделитесь,пожалуйста,соображениями,ежели таковые возникнут.
Ситуация следующая:имеется оштукатуренная поверхность,на которую нужно приклеить светодиодную ленту.
Клеевая основа,скорее всего,к штукатурке либо не приклеется,либо продержится не долго.
Как вопрошал господин Чернышевский: -Что делать? :noddle:
Можно,конечно,пропитыть грунтовкой до "блеска",но точно выдержать ширину ленты не получится.
Изменено пользователем rewert
А наклеить скотч ниже уровня ленты, так чтобы грунтовка пропитала только нужную площадь? Или это не вариант?
Скотч тоже ведь хлипко приклеется....да и грунтовка под него просочится.
будет спрятана
Я так понимаю это стена, просто кому-то было лень картинку повернуть? :)
Прикрути сначала тонкую узкую рейку, а уж на неё наклеивай ленту.
да,стена фальш-арки.Рейку не желательно(да и прикручивать-не вариант-шляпки будут торчать),ибо высота над лентой всего 1см.Вот и "чешу репку".Может чем-нибудь проклеить,чтобы клей и в штукатурку впитался,и образовал поверхность,годную к сцеплению.
А чё, красить не будете? Так голая штукатурка и останется? До краски хорошо липнет. Тока липучка, шо на ленту намазана, часто нифига не липучая. Лучше продублировать двусторонним скотчем. На столе или на полу на ленту лепите скотч, обрезаете излишки, что за края выступают. И клеите  куда задумано.
Кстати. Если правильно понял вашу задумку. Я бы не на стену ленту лепил, а на бортик, что напротив.  Так и светодиодов не видно, и свет более рассеянный получается.
На бортике(боковой стенке арки) и будет,свет пойдет в сторону комнатной стены(по направлению линии в рисунке).Насчет краски-красить буду,но краска не глянцевая будет,боюсь не на долго прилипнет.
На противоположную сторону....свет на основной стене уже слабее будет....хотя...надо попробывать. ;)
Эксперимент поставил-не пойдет,если клеить на противоположную сторону,то видны световые пятна от диодов,потому все-таки будет начальный вариант.
Может герметиком побаловаться....а ну как приклеется... :huh:
Устанешь держать, пока высохнет. Тогда уж лучше жидкими гвоздями прибить. :)
FugenFührer,Вы не верно поняли-я имею в виду намазать герметиком полосу(в ширину ленты),а когда он высохнет(и ежели схватится-таки со штукатуркой) уже на него приклеить полосу диодную.
На краску,даже если она и матовая,без проблем на клей типа момента приклеится. А танцы с герметиком лишними будут,ИМХО.
Я покупал внутренний уголок для плитки, срезал сам уголок а на оставшуюся плоскость клеил ленту и просто закидывал её тудаа..
Попробую предварительно на куске гкл вариант с краской.Единственное,что смущает в данном варианте-краску буду нулевочкой шкурить,дабы полос от кисти не было,т.е. останется пыль(мокрой губкой протирать боязно-не осталось бы полос,а сухой кисточкой полностью пыль не удалить) и "родная" клеевая или скотч могут схватиться не надолго,а место узкое и постоянно подклеивать-не совсем удобно.
Ежели сажать на клей,то вероятны проблемы с возможной заменой диодной ленты...разве что,действительно,присобачить на клей сперва полосу,отрезанную от уголка,а уж на неё ленту.
Господа,всем -большое СПАСИБО,что почтили вниманием и советами!!! :shake:
Перейду к опытным образцам,так сказать. :nail:
