Схема электрощита в квартире
СИП в каналах, практически, как бикфордов шнур будет в случае возгорания.
сказано, что он предназначен только для воздушных линий
Вот чего я и допытывался,узнать где это прописано ;) Если в ГОСТе написано только,значит - только! Мои предыдущие разглагольствования снимаются с повестки :)
Приветик.
Ребята, возник вопрос по монтажу кабеля. На фото, там где счетчик, хочу потом на этом месте выдолбить и вмонтировать внутренний щит(разрешил поставщик электроэнергии).- стена несущая. Круг на стене, то бра там будет))) Стена довольно таки толстая. Возникает вопрос, а как через эту стену провести проводку в туалет, ванную, кухню (буду делать монтаж стен из гкл).
Так же прилагаю фото, немного видно как проходила старая проводка.
Думал использовать: Трубу гладкая жерстка, трубы гофрированные.
Сразу напоминаю, квартира на последнем этаже, тех.крыша отсутствует.
Сразу прошу прощения, может не так выразился, но мозг на сносе из-за ремонта, не знаю за что хвататься.
Фото со стороны туалета, ванной и кухни)))
Прощаем :D  Но от этого понятнее не становится,поэтому возникают вопросы:
1. проводку вести через эту стену или по этой стене?
2. если стены будут зашиваться гкл,то в чем проблема?
Для пущей наглядности неплохо было бы план квартиры с предполагаемой прокладкой проводки.
главное не гнать паровоз - переделывать потом на много сложнее, садимся выкидываем из головы заботы о ремонте и прикидываем чего и где хотим видеть в квартире (иначе потом розетки за шкафами получаются) расставляем мебель и только тогда раскидываем розетки, рисуем планчик и вот тут то мы и подскажем как проще :)
Но от этого понятнее не становится,поэтому возникают вопросы: 1. проводку вести через эту стену или по этой стене? 2. если стены будут зашиваться гкл,то в чем проблема? Для пущей наглядности неплохо было бы план квартиры с предполагаемой прокладкой проводки.
1.Стена там где щиток несущая, там чуть выше электросчетчика идет отопительная труба, правее неё офигенная дырка с кирпич, думал ближе к трубе поставить кусок кирпича а правее тянуть кабеля через эту дыру, она выходит на туалет (на фото видно).
2.Стена между туалетом и ванной, ванной и кухней будет из гкл. Потолки по левую сторону квартиры будут натяжные.
Нарисовал примерно как думаю пролаживать,  картинка маленькая, чтобы более яснее выражаться.. (красная линия розеток, синяя света)
Ребят, а еще такой момент чей кабель NYM лучше брать, у нас на Украине или Одескабель, или Турции, или нашел ПВХ-кабель кабель NYM-J/-O Производитель: Helukabel (но он почему-то в списке находиться в подразделе  Инсталляционные кабели)? Самый дешевый по цене Одескабель, но у него по отзывам очень занижено сечение, о Турции ни чего сказать не могу (т.к. нашел только покупку через инет), а третий Германия вроде по сертификатам(но покупка так же через инет, т.е. "вживую" не могу увидеть).
Из коридора в туалет можно и еще одну дыру проделать для прокладки кабелей в ванную и кухню. В гипсокартонной стене между ванной и кухней кабели прокладываются без проблем.
Кстати,можно рассмотреть вариант заведения кабелей в гостиную по этой же трассе,чтобы через коридор не тянуть.
Ну а как до комнат по коридору протянуть надо смотреть по месту как будет лучше.
@ivaMadDog, а ВВГ-нгнд (который нг-LS) чем не угодил? У нас его легче найти, чем NYM. Производят Одессакабель и Запорожский цветмет.
Вот вчера по всем базам электропроводки прошелся (час убил), и мне говорят, что чисто ВВГ есть, а про остальные буквы(ВВГ-нгнд (который нг-LS)), они руками разводят, первый раз слышат. За NYM, вообще в ступор впадали.
Короче придется брать через инет...
а позвонить попробуй
Спасибо.
И еще вопрос, ребята, а жена где-то на форуме вычитала, что в коридор, можно поставить датчики движения, она хотела ставить три бра по коридору, и чтобы были три точки переключателей для них (т.е. с трёх разных мест).
Теперь загорелась для коридора датчиками движения, типа дети маленькие в туалет пройти удобно будет...
Что необходимо для этого, и тяжело ли это реализовать?
Купить датчик(и) Например,  такие
и подключить согласно схемы
Возможны варианты: датчик на стене, датчик в патроне, датчик в светильнике.
@Manul,
а какой вообще принцип срабатывания? т.е. только на человека? или как?
там вручную нужно его на день отключать? ну типа дневной свет, или вкл. свет в гостиной на него будет реагировать датчик?
чуть не пойму(((
При появлении движения в зоне датчика, он начинает определять уровень освещенности. И если уровень ниже уставки срабатывания, то датчик включает светильник.
Огромное спасибо за разъяснение!
Судя по всему коридор совсем немаленький. Дешёвенький датчик может с такой задачей не справится. Мне у себя, датчик похожий на тот что выложил @Manul, так и не удалось расположить так чтоб он вовремя срабатывал при появлении со всех возможных сторон.
@Bagis, если коридор не маленький, то светильник не один, и датчиков поставить можно несколько.
Может лучшим вариантом будет установка настенных датчиков. Это уже на месте смотреть нужно.
Судя по всему коридор совсем немаленький. Дешёвенький датчик может с такой задачей не справится. Мне у себя, датчик похожий на тот что выложил Manul, так и не удалось расположить так чтоб он вовремя срабатывал при появлении со всех возможных сторон.
да, коридор большой.
Короче сижу отговариваю жену, от сего девайса)))
P.S. кабель уже заказали, аж с Киева повезут, жду.. на выходных буду на кухне, ванной и туалете, пробовать прокладывать проводку...
Серёг нормально работают, я тут недавно фонарик китайский приобрёл за 200 р с встроенным датчиком движения, так он на всё что хочешь реагирует
