Установка полотенцесушителя на ПП стояк (диаметры)
Внешний диаметр стояка из ПП ~25мм
Внешний диаметр полотенчика из нержавейки ~30мм
Сантехники мне их конечно совместили но это просто ужас какой-то, куча переходок.
Как лучше совместить данности? или может полотенчик заменить на другой диаметр? или стояк поменять на другой диаметр?
А резьба какая на полотенчике?
В принципе, существует множество резьбовых переходов, поэтому делать переход с одной резьбы на другую "кучей переходок" не есть "гут". Достаточно одного переходника, но с нужными резьбами.
а какая может быть резьба?
картинка в аттаче
Изменено пользователем konstsch
Что Вас там не устраивает? Только один переход с меньшего на больший диаметр. А вот краны на полотенчик зря не поставили.
Можно вкрутить в полотенчик такую футорку
а подвод сделать 25 трубой с уголком 90 и одной угловой муфтой на 3/4"
А что там может устраивать? Соединение без американки! А как менять если что?
От американок без кранов тоже толку немного ;) Но это ТС не смущало. Основная причина недовольства -
куча переходок
С переходами там как раз все нормально, но вот американки и, конечно, шаровые надо было поставить.
Если футорку поставиить, о можно обойтись одной угловой муфтой и угловым краном с американкой.
Так подвод 25-й трубой, а резьба на полотенчике, как минимум 1".
Весь тот огород на фотке ТС по этой причине. Двумя коленами на 45 сделали смещение, потом редукционный переход и угловая муфта с резьбой под полотенчик.
Можно и такую использовать, без футорки. Зачем лишние детали.
а какие элементы для перехода на ПП еще нужны?
и как называется то что на фото?
т.е. можно
полотенчик->футорка 1 - 3/4->американка угловая 3/4->????????????????????-> трубу пп (наружный 25мм)
чем переход с металла на ПП делается?
и существуют ли вообще такие футорки/бочонки?
непонятно по футорке у полотенчика резьба снаружи трубы
я думал такая должна быть? накручивается на пототенчик
тогда футорка вот такая:
По последовательности и внешнему виду варианты разные есть, но при всем этом должна быть возможность безболезненного снятия полотенчика, т.е. необходимо наличие кранов и американок.
Нельзя делать несколько работ сразу :(
Можно и такую использовать, без футорки. Зачем лишние детали. mufta-amerikanka-uglovaya-3-4v-h-1-2n-k-t-2scht.jpg
Сразу не сообразил :(
post-73269-0-09396800-1379312430_thumb.pngpost-73269-0-31543100-1379312429_thumb.pngpost-73269-0-80178700-1379312426_thumb.jpgpost-73269-0-23758500-1379312431_thumb.jpg
