Установка полотенцесушителя на ПП стояк (диаметры)
футорка нужна для того что бы избежать этих огромных шишек на полипропилене.
хотя я так и не понял по картиках что именно там.
если не затруднит напишите словами
Изменено пользователем konstsch
Крайний вариант: полипропиленовая труба заканчивается муфтой с резьбой на 3/4". На муфту накручивается кран. В кран вкручивается угловая муфта-американка, накидная гайка которой накручивается прямо на полотенчик.
С ПП на кран - с наружной, а на металл - с внутренней. На металле ведь наружная резьба?
Да
Теперь вроде понятно.
Кран как на фото хромированный действительно можно ставить? не подведет?
А то обычно такие блястюльки все как из фольги.
ну и итог:
вариант-1
труба пп(25мм)Муфта PP-R комбинированная с наружной резьбой 25 мм-3/4 D"Кран 3/4 миниАмериканка 3/4 90 градусовПереход 1" внутренняя - 3/4 наружная (бочонок)полотенчик(1" наружнаявариант-2труба пп(25мм)Муфта PP-R комбинированная с внутренней резьбой 25 мм-3/4 D"Американка с краном 3/4 90 градусов с краномПереход 1" внутренняя - 3/4 наружная (бочонок)полотенчик(1" наружная)
Лучше такой вариант:
На отвод стояка кран 3/4"
Комбинированная муфта 3/4" (внутренняя или внешняя в зависимости от выхода крана) на 25РР
Труба до полотенчика 25РР
Комбин. муфта 25РР на 3/4" внутренняя
Угловая американка 3/4" внешняя резьба на 1" накидная гайка.post-58400-0-09601600-1379359669_thumb.jpg
Этой гайкой через прокладку прямо на полотенчик
А не лучше будет вместо обычной угловой американки поставить угловой кран-американку? Сразу двух зайцев...
Найди подходящий :) :
У них американки только на подключение к трассе, с накидной гайкой на выходе не встречал. Если только опять через переходник к полотенчику подключать. Да и не украшают краны этот узел.
Краны по-любому надо на отвод стояка, на случай замены трассы до ПС. Например другая модель или подключение. И в короб зашить от глаз подальше.
Если бы была возможность зашить в короб,то у ТС и вопроса бы не возникло.
А так я тож за наличие кранов.
так и сделал, не читая вашего ответа
просто пришел в магазин и насобирал из деталек именно это
пока только сомневаюсь на счет крана, может и не поставлю
